Можно добавлять от 3ех до 18кг смотря для чего и какdgannik писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста сколько ПНД надо добавить для жесткости термоусадки?
Повышаем жесткость термоусадочной пленки
- MadDog1975
Re: Жесткость термоусадочной пленки
dgannik
Делаем термоусадку ПВД для упаковки ПЭТ бутылок и консервации. Усадка нормальная, не хватает жесткости.
Какое ПНД посоветуете и сколько процентов добавить?
Lovkach
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
День добрый !
Решил не создавать новую тему, так как она почти о том же, что и этот топик.
Закупили немецкую машину марки KUHNE для производства трехслойной пленки.
Немец .... приехал и уехал, в общем по контракту конкретное обучение не оплачено.
Но это ерунда, разобрались сами, благо документации полно по каждому узлу.
Проблема у другом. Нет у нас технолога и в принципе нет их в нашем городе, неоткуда им взяться.
Так вот : Поступил заказ на термоусадочную пленку для упаковки пива Карлсберг в гофролотке.
Имеется в наличии SABIC® LDPE 2501TN00, SABIC® LLDPE 726QE, также сибур ПЭВД( ПТР 0,7) , антистатик AMPACET/100098 AS PE MB, ampacet 101830 Antiblock PE MB, процессинговая добавка AMPACET/103476 Purge PE MB
Необходимая усадка : продольная 70, поперечная 07, ширина 525, толщина 60 мкр.
Не могли бы знатоки форума подсказать начальный рецепт.
Заранее благодарю за возможный интерес к моему вопросу.
откорректировано
Админ
откорректировано
Админ
dgannik
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать термоусадку с усадкой 40/30. Щель 2,1. Голова 350.
- MadDog1975
Возможно на определенных размерах для этого нужно знатьdgannik писал(а):Здравствуйте!
1 ширина валов Экструдера
2 ширина пленки
3 толщина пленки
- MadDog1975
Вопросdgannik писал(а):Делаем термоусадку ПВД для упаковки ПЭТ бутылок и консервации. Усадка нормальная, не хватает жесткости.
1 толщина
2 основной матерьял
dgannik
1. Ширина валов -1,8 м
2.Ширина пленки 750, 600, 500 мм
3. Толщина 100 мкм
4. Сырье ПВД 153 или другое, из какого можно сделать?
3. Толщина 100 мкм
- MadDog1975
750 - 2 на сторонуdgannik писал(а):1. Ширина валов -1,8 м
3. Толщина 100 мкм
600 - 2 на сторону+ кромка не менее 10см
500 -3 на сторону
Лучше всего 25кг153+6кг ПНД
dgannik
Здравствуйте!
Шнек 165
Голова 350 щель 2,1.
Есть запасной дорн- уменьшили щель до 0,8.
Наматываем как написали-но максимально, чего добились усадка 70/30. При такой усадке шов на пленке разрывается.
Какая должна быть оптимальная щель?
Оборудование итальянское -Салдофлекс.
Будем очень благодарны любой помощи?
Шнек 165
- MadDog1975
Уменьшайте производительность экструдераdgannik писал(а):Здравствуйте!
Шнек 165
Что они упаковывают?
dgannik
А если щель уменьшить? Стоит ее трогать лили нет? Что упаковывают не знаю, но требуют усадку 40/30
- MadDog1975
Нет не стоит создадите излишнее давление в голове и шнеке может закипеть!dgannik писал(а):А если щель уменьшить? Стоит ее трогать лили нет? Что упаковывают не знаю, но требуют усадку 40/30
на продольную усадку влияет скорость вытяжных Валов на поперечную ширина раздува Ваш станок не позволяет делать больший раздув. Значит остается убрать выработку
dgannik
Спасибо, будем пробовать.
Еще у нас есть другой дорн-0,8. Хотим проточить-сделать 1,5-1,8. Стоит или нет?
Lovkach
Здравствуйте!
Ребята такой вопрос :
Нужна пленка 70/05, ширина 480 и 525 мм.
Голова 250, щель 1.5\2.5, валы 2000, сырье - 153 сибур.
Есть ли варианты, кроме как мотать один рулон, минус кромка и сменить голову на 350( имеется в наличии) ?
- MadDog1975
Смотря для каких целей до 50%dgannik писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста сколько ПНД надо добавить для жесткости термоусадки?
Lovkach
Оживлю тему. Привет всем !
Поступил заказ есть на пленку 250мкр - полурукав, 5 метров в развороте. Черная.
Клиент желает немного жестче. Так же он ее будет спаивать в единое полотно, что бы покрыть большую площадь.
Думаю добавить ПНД.
Не подскажите сколько % можно в средний слой добавить ПНД чтобы не переборщить и % сколько красителя и во сколько слоев что бы пленка была очень черная. И как это повлияет на термосвариваемость.
Думаю добавить ПНД.
Добрый день! Я бы Вам рекомендовал добавлять не пнд, а биомодальный полиэтилен Boreqalis FB 2310 в количестве по 15% во внутренний и внешний слой это гораздо лучше материал на прочность и жесткость. Насчет красителя трудно сказать, что такое очень черная пленка , ну добавлять лучше в средний слой, начните с 5% процентов, а там смотрите по пленке.
Lovkach
Boreqalis FB 2310 нет, есть Dow Elite, но экономика будет весьма затратной. Поэтому и рассматривается вариант с добавлением ПНД
Alexandr1989
15% ПНД должны повысить жесткость до необходимого уровня.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Добрый вечер! Lovkach дело конечно Ваше, какой материал использовать, но я хотел объяснить, в чем лучше использовать биомодальный полиэтилен по сравнению с пнд, экономика можно выиграть за счет снижения толщины пленки, при сохранения всех фиэ. мехов при толщине пленки 200 мк. Совместимость биомодальных полиэтиленов с пвд, гораздо лучше чем пнд. И свариваемость биомодальных полиэтиленов лучше, чем пнд.
- Старпом
Может вторичка для такой толщины и цвета самое то ... смысла в металоцене вроде нет ,а есть смысл и в стабах . Вторяк ведь жестче ..
Добрый день! Леха нет спору что и вторичка здесь подойдет и жесткость скорей всего подойдет, но один маленький ньюанс для чего данная пленка предназначена, если тепличная, силосная или для мультчирования вопросов нет вторяк подойдет и даже очень, но судя по описанию данному коллегой это скорей всего пленка для каких-то мембран, а вот здесь о применении вторички надо хорошо подумать.
Lovkach
Добрый !технолог54 писал(а):Добрый вечер! Lovkach дело конечно Ваше, какой материал использовать, но я хотел объяснить, в чем лучше использовать биомодальный полиэтилен по сравнению с пнд, экономика можно выиграть за счет снижения толщины пленки, при сохранения всех фиэ. мехов при толщине пленки 200 мк. Совместимость биомодальных полиэтиленов с пвд, гораздо лучше чем пнд. И свариваемость биомодальных полиэтиленов лучше, чем пнд.
Я согласен с Вами в плане экономики за счет снижения толщины, но клиент требует 250 мкр. Насколько я его понял , он планирует использовать полотно в качестве геомембраны под дорожным полотном, поэтому для него важна желаемая толщина и вариант с ПНД для нас является наиболее приемлемым.
Спасибо.Alexandr1989 писал(а):15% ПНД должны повысить жесткость до необходимого уровня.
Вчера сделал образец. Добавил в средний слой 5%. Пленка получилась чернее черного.технолог54 писал(а):Добрый день! Я бы Вам рекомендовал добавлять не пнд, а биомодальный полиэтилен Boreqalis FB 2310 в количестве по 15% во внутренний и внешний слой это гораздо лучше материал на прочность и жесткость. Насчет красителя трудно сказать, что такое очень черная пленка , ну добавлять лучше в средний слой, начните с 5% процентов, а там смотрите по пленке.
Если из российских марок, то к ПВД 153 надо добавлять ПНД 293, а к ПВД 108/158 - ПНД 76-17.
vlad17
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Добрый день,всем.
Есть вопрос как сделать термоусадку тоньше.
Что имеем делаем заказчику термоусадочную пленку из ПВД 108 каз (100%) к для упаковки газ. воды 1-1,5 литра. Линия упаковки полуавтоматическая.
Пленка полотно 420мм*70 мкм, делаем на однослойном экструдере ширина пленки 840 (2 рулона по 420мм), голова 250 мм. Все вроде было нормально, но появились конкуренты предлагают более тонкую пленку 60-65 мкм, и она более мутная и жеская, но мела в ней нет.
Из смеси каких марок можно сделать пленку 420мм*55 мкм или 60 мкм, чтобы сохранилась усадка, и пленка была жесткая.
Есть мысль для удешевления себестоимости смешать 40% пвд 108+ 40% ПВД 153 + 5% ПНД 7617+5% ХР9200.
В каком направлении двигаться?
Что есть в наличии: ПВД 158, 108, 153. ПНД 7617, 7415, 6148с, линейный хр9200, и UF414.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Я бы начал с 90% 153 + 10% 6148С.
Alexandr1989
Зовите врача! Тут человеку плохо!vlad17 писал(а): Есть мысль для удешевления себестоимости смешать 40% пвд 108+ 40% ПВД 153 + 5% ПНД 7617+5% ХР9200.
Простите за сарказм. 108 со 153 смешивать не нужно. ПТР у одного 2,0, а у второго 0,3 намекают об этом.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vlad17
Добрый день, 153+ 10% 6148 что будет с свариваемостью у данной пленки, может нужно добавить маталоцен хр 9200 5%? Вообще для каких целей в термоусадку добаляют линейный : для лучшей сваримости швов на упаковочной машине или еще для чего-то?
По поводу совместимости полиэтилена с разным ПТР - уже много лет делаем пленку из смеси 40% 108 (Птр 2,0) и 60% 6148 (Птр 0,25-0,4) никаких проблем при экструзии не возникает получается пленка со свойствами ПНД и ПВД. Так что врач не нужен. Нужны дельные советы.
Планировал смешивать 108 и 153 для удешевления так как стоимость 153 - в районе 100 руб, а 108 в районе 88, а в сезон разница становится еще больше.
Усадка у клиента была и на чистом 108 нормальная.
