Нужна помощь в экструзии плинтусов из полистирола
Шаха
#1 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 10:46
Добрый День. Зовут меня Шахзод из Ташкента. У нас оборудование китайское для производства плинтусов из пенополистирола методом экструзии. в качестве вспенивающего агента используем Пропан. экструдер одношнековый 75мм L/D50. не удовлетворяет качество конечного продукта (см. фото)
Re: Нужна помощь в экструзии плинтусов из полистирола
#2 Сообщение Kirilliq » 07 апр 2015, 11:35
Что не устраивает? Поверхность?
В рецептуре есть концентрат талька?
Шаха
#3 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 12:12
Поверхность не такая как у НМС. Тальк используем китайский Mesh 5000. порошкообразный
#4 Сообщение cs-mb » 07 апр 2015, 12:17
Шаха писал(а): производства плинтусов из пенополистирола методом экструзии. в качестве вспенивающего агента используем Пропан. экструдер одношнековый 75мм L/D50. не удовлетворяет качество конечного продукта (см. фото)
лубриканты в рецептуре используете?
Шаха
#5 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 12:47
Нет
Шаха
#6 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 12:57
И еще у нашего экструдера отсутствует статический миксер. который обычно стоит между шнеком и фильерой. Китайцы с другого завода посоветовали использовать статический миксер для получения однородного перемешивания полистирола с газом. Якобы это поможет добиться гладкой поверхности. для матовости сказали экспериминтировать температурой. Как Я понял без лубрикантов тут не обойтись. посоветуйте какую марку использовать в качестве лубриканта и пропорции.
#7 Сообщение Maks42 » 07 апр 2015, 13:07
Как минимум надо заменить порошкообразный тальк на гранулированный концентрат талька на полистироле.
Шаха
#8 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 13:12
мне посоветовали использовать Пеноформ 45-15-ПС и Слипформ_О-10_XPS
Шаха
#9 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 13:17
Как добиться матовой поверхности?
#10 Сообщение Kirilliq » 07 апр 2015, 13:33
Матовость поверхности получается, когда много маленьких пузырьков. Чтобы такое получить надо: 1. хорошо распределить тальк, т.е. использовать гранулированный тальк 2. предотвратить слияние пузырьков, для этого надо применять ПС с высокой молекулярной массой. Добавками (например SBC) можно подправить уже потом. Правда я не знаю, продают ли их в Узбекистане.
Последний раз редактировалось Kirilliq 07 апр 2015, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Шаха
#11 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 13:36
какую марку ПС советуете? Мы сейчас используем нижнекамский 525 марки
#12 Сообщение Kirilliq » 07 апр 2015, 13:42
Я нижнекамские марки плохо знаю. Наверное 585 будет получше. Не нижнекамские будут дороже. Например http://www.styrolution.com/Product/GPPS ... 60596.html
Шаха
#13 Сообщение Шаха » 07 апр 2015, 14:01
В Узбекистане мало что можно найти Всем кому что надо (кроме обще пользования такие как ПС 525 825 марок и ПВХ SG-5) сами возят
#14 Сообщение Kirilliq » 07 апр 2015, 14:41
Если бы у вас попроще с обменом валюты было, возили бы все, что надо.
В общем, для начала надо с тальком пробовать.
Шаха
#15 Сообщение Шаха » 08 апр 2015, 11:19
а если вспенивать СО2. это влияет на поверхность конечного продукта? конечно для СО2 нужна совсем другая система подачи газа.
