Дозирование добавок при экструзии пленки из агломерата пэт
massster
#1 Сообщение massster » 02 апр 2015, 10:29
Имеем агломератор двухроторный, использующийся обычно для пвд, но работаем с отходами пэт пленки. Получаемая фракция на фото.
Необходимо добавлять красители при экструзии пленки пэт (работаем только на агломерате без первички), от 350 до 800г на тонну. Это 0.035-0.08%... Также может понадобиться добавка слип-антиблока.
При работе с первичкой перемешивали слип-антиблок в миксере на 200кг. Красителями не пользовались.
Исходя из имеющейся фракции агломерата (крупной, ячеистой), предполагаю, что в миксере перемешать сырьё теперь у меня не получится. Краситель - очень мелкие гранулы, почти порошок.
Думаю подобрать дозатор. Но чувствую, что и тут столкнусь с трудностью, так как гранулы агломерата имеют размер 10мм, а краситель 0.25 мм. И проценты 0.35. Ещё добавка до 3 мм гранулы. И нужно 3 потока объединить с автоматической дозировкой о весу.
Подскажите что-нибудь...
Имеющийся агломерат - 2
Имеющийся агломерат - 1
massster
Re: Дозирование добавок при экструзии пленки из агломерата п
#2 Сообщение massster » 02 апр 2015, 10:39
Подойдёт ли такой Шини?
Шнековый дозатор красителя, серии SCM
За это сообщение автора massster поблагодарил:
Николай59
Александр А
#3 Сообщение Александр А » 02 апр 2015, 10:48
добрый день, потребуется гравиметрический дозатор, который дозирует по массе.
Гера212
#4 Сообщение Гера212 » 07 апр 2015, 13:32
подойдет любой дозатор, шини тоже. как конкретно дозировать, зависит от того как вы работаете, с полным шнеком или с недокормленным. гравиметрический дозатор в вашем случае предпочтительнее чем объёмный, так как он будет реагировать на изменение насыпной плотности основного материала.
пример с заполненным шнэком
Sonner
#5 Сообщение Sonner » 01 май 2015, 18:42
Написал вариант решения в личку.
Smirnov1977
Re: Дозирование добавок при экструзии пленки из агломерата пэт
#6 Сообщение Smirnov1977 » 15 ноя 2015, 13:41
Добрый день, уважаемый Massster, на каком варианте решения остановились?
Kokorev
#7 Сообщение Kokorev » 15 ноя 2016, 13:37
А как дозатор поведёт себя в работе? Основной компонент пройдя процесс сушки будет горячим и, современем, он нагреет дозатор.
Nihas13
#8 Сообщение Nihas13 » 15 ноя 2016, 14:06
Если боитесь нагрева, то я видел вот такой вариант. К нему можно воду для охлаждения подключить.
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 22 ноя 2016, 14:02
если дозаторы с гравиметрикой, то достаточно охладить место установки взвешивающего датчика. если дозатор объемный, то ему ничего не страшно.
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 22 ноя 2016, 22:41
Расскажите лучше как сушите агломерат пэт перед применением.
Гера212
#11 Сообщение Гера212 » 24 ноя 2016, 10:35
один из вариантов: лежачий цилиндр диаметром 2 и длиной около 5 метров, по внутренней стенке сделана спираль из металлической ленты, вверху по всей длине размещены спиральные нагреватели. цилиндр медленно вращается, материал засыпаемый с одной стороны медленно перемещается к другой и высыпается. за время продвижения по цилиндру материал высыхает. заказчик прогоняет через него дробленную плёнку.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
