Сварка АБС и ПНД
Наталья Александровна
Сварка АБС и ПНД
#1 Сообщение Наталья Александровна » 24 мар 2015, 09:42
Господа, к нам на производство поступил образец продукции. Велят сделать полный аналог. Проблема состоит в том, что в этом образце СВАРЕНЫ между собой АБС и ПНД (правда ПНД+мел). Я, до недавнего времени, была просто убеждена, что сварить две разные пластмассы в принципе не возможно. Однако, приходится верить глазам своим. Сварка контактная (без прутка)
Вопрос:
Как это вообще произошло? При каких условиях это возможно? Может быть есть какие-либо присадки, позволяющие сварить разные по природе своей пластмассы?
Re: Сварка АБС и ПНД
#2 Сообщение Kirilliq » 24 мар 2015, 16:22
Разные пластмассы сваривают, например АБС и ПММА сваривают ультразвуком. А вот чем АБС варить с ПЭ... Может трением?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#3 Сообщение Iron Smile » 24 мар 2015, 21:33
Наталья Александровна, одним глазком посмотреть хочется. Если стык листовой и нетолстый, то практикуют кроме ультразвуковой также лазерную сварку
#4 Сообщение Maks42 » 24 мар 2015, 22:10
Если в процессе сварки идет окисление ПНД, то это еще как-то можно представить.
#5 Сообщение Наталья Александровна » 25 мар 2015, 09:07
Вот два вида этого соединения. Самое интересное, что сварено, как говорится "намертво". При попытке разорвать, порвалась гофра. :nez-nayu:
#6 Сообщение Наталья Александровна » 25 мар 2015, 09:10
Kirilliq писал(а):Разные пластмассы сваривают, например АБС и ПММА сваривают ультразвуком. А вот чем АБС варить с ПЭ... Может трением?
Попробовали сварить трением, как до этого сваривали ПП детали. Разлетелось при малейшем усилии. :ny_tik:
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 25 мар 2015, 12:25
так по фоткам создается впечатление. что тут двухстадийное литье (типа двухцветного). :-):
МИРУ - МИР!
#8 Сообщение Наталья Александровна » 25 мар 2015, 14:11
Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная. Даже вариант, обливки, не получатся. Так как точка впрыска располагается по "шву" ("шов" видно на фото)
#9 Сообщение Sergpolimer » 25 мар 2015, 14:47
Наталья Александровна писал(а):Нет. Одна деталь литая, вторая экструзионная....
Может соединение двух материалов через "хитрую" защелку, которую пока не обнаружили :smu:sche_nie:
Какая толщина изделия?
#10 Сообщение Sergpolimer » 25 мар 2015, 14:50
или резьбу :smu:sche_nie:
Пока не понятен ответ на вопрос: - Зачем, скорее всего буржуинам, так усложнять продукт :du_ma_et:
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 25 мар 2015, 15:23
воти выходит, что экструзионную используют при дальнейшем литье в качестве закладной.( по фоткам я так вижу - уж больно "гладкие и аккуратные" соединения - я из вообще не вижу - все "облито" как единое целое).
МИРУ - МИР!
#12 Сообщение Наталья Александровна » 25 мар 2015, 15:38
Никакой защелки там нет и в помине. То, что отдаленно можно принять за резьбу (на фото) это коробление ПНД.
Залить экструзионную деталь, как закладную - тоже не получается. Точка впрыска, тогда получается по линии разъема. Логичнее, в таком случае делать ее в другом месте.
#13 Сообщение Kirilliq » 25 мар 2015, 16:13
может ПЭ муфту усаживают?
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 25 мар 2015, 18:03
а где на фото экструзионная часть и где литьевая.
разрежте ее по вертикали на две части- должно быть что то в месте стыковки.
но это явно не сварка.
а макро фото в месте стыковки мона.
МИРУ - МИР!
justar
#15 Сообщение justar » 07 мар 2024, 13:43
Добрый день, не знаю актуальна ли всё еще ваша тема но такое в наши дни уже очень часто можно встречать, это вы еще не знакомы с ультразвуковой сварки пластмасса https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki ... varki.html
#16 Сообщение Артур69 » 07 мар 2024, 15:23
justar писал(а): 07 мар 2024, 13:43 Добрый день, не знаю актуальна ли всё еще ваша тема но такое в наши дни уже очень часто можно встречать, это вы еще не знакомы с ультразвуковой сварки пластмасса https://electrod-svel.ru/tehnika-svarki ... varki.html
Добрый день. Вы правда всю тему прочли? В наше время ультразвуком удивить трудно. Как и остальными методами.
https://www.rapiddirect.com/de/blog/plastic-welding/
