при производстве поливочного шланга нет склейки между слоями
andrei863
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение andrei863 » 18 мар 2015, 15:06
Господа-товарищи, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь. При производстве шланга поливочного, армированного нитью между внутренним и наружным слоями, не можем добиться склеивания этих двух слоев. И тот и тот слой - пвх, один - черный, второй - зеленый прозрачный.
Inplast
Re: при производстве поливочного шланга нет склейки между сл
#2 Сообщение Inplast » 18 мар 2015, 17:15
Проверьте давление, стабильное и достаточно высокое; не много ли смазки в рецептуре? Ну и температуру в голове поднимите
Главное - правильно выбрать направление
Серг75
Страна, Регион, Область: рф
#3 Сообщение Серг75 » 18 мар 2015, 21:10
Используете ли Вы нагрев перед нанесением второго слоя или используете праймер?
snower-tao
Страна, Регион, Область: КНР
#4 Сообщение snower-tao » 19 мар 2015, 03:33
Перед армировании, нагрев внутренний слой, так температура обе слой будут одинаковое.
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 19 мар 2015, 08:49
Адгезия зависит в первую очередь, от рецептуры внутреннего слоя. Если там мела более, чем достаточно, то как ни грей, нужного слипания не будет. Мне даже приходилось заказывать специальную рецептуру. НО, можно экспериментировать только с ВНУТРЕННИМ слоем. Ибо, возможно последующее выпатевание пластификатора, которое очень сильно попортит товарный вид изделия. Да и слипание внутри бухты тоже ни к чему хорошему не приведет.
andrei863
#6 Сообщение andrei863 » 19 мар 2015, 09:34
Нагрев внутреннего слоя слоя с нитью происходит при t= 230 С, с конца шланга подается воздух 5 атм. праймер не используем. склейка есть, но настолько мизерная, что можно сказать НЕТ.
#7 Сообщение Наталья Александровна » 19 мар 2015, 10:26
andrei863 писал(а):Нагрев внутреннего слоя слоя с нитью происходит при t= 230 С, с конца шланга подается воздух 5 атм. праймер не используем. склейка есть, но настолько мизерная, что можно сказать НЕТ.
Я ставлю на муфелях температуру 400*С. Реальная (по показанию прибора) от 350* до 380*.
