стиролюкс+ПБТ
Д_Сергей
Страна, Регион, Область: Россия , Челябинская обл.
стиролюкс+ПБТ
#1 Сообщение Д_Сергей » 17 мар 2015, 12:39
Здравствуйте !
Подскажите , можно ли использовать Стиролюкс для улучшения литья ПБТ ?
artemsrv
Re: стиролюкс+ПБТ
#2 Сообщение artemsrv » 17 мар 2015, 14:40
По идее нет. Проблема именно в проливаемости или в конечных свойствах изделий? Может лучше материал пересмотреть? Какие изделия производите?
Д_Сергей
Re: стиролюкс+ПБТ
#3 Сообщение Д_Сергей » 17 мар 2015, 14:55
Проблема в проливаемости . Материал пересмотреть - не знаю , нужен "стакан" с минимальным водопоглощением и негорючий . Изготовители формы советуют добавить стиролюкс для скольжения . В принципе льется хорошо , но т.к. изделие толстостенное (10мм), в дне получаются поры .
Re: стиролюкс+ПБТ
#4 Сообщение cs-mb » 17 мар 2015, 15:21
Д_Сергей писал(а):Проблема в проливаемости . Материал пересмотреть - не знаю , нужен "стакан" с минимальным водопоглощением и негорючий . Изготовители формы советуют добавить стиролюкс для скольжения . В принципе льется хорошо , но т.к. изделие толстостенное (10мм), в дне получаются поры .
ПБТ достаточно капризный в переработке материал.
Для ваших запросов существует множество полимеров, например полиамиды
Кстати, ПБТ идёт на замену ПА, если требуется хороший внешний вид
Поры/раковины образуются скорее всего из-за недосушенности
Максим Викторович
Re: стиролюкс+ПБТ
#5 Сообщение Максим Викторович » 17 мар 2015, 16:29
ПБТ в данном случае пожалуй самый оптимальный вариант. Так что грейте форму, играйтесь с режимами.
Будда.
Д_Сергей
Re: стиролюкс+ПБТ
#6 Сообщение Д_Сергей » 18 мар 2015, 07:50
Спасибо !
Re: стиролюкс+ПБТ
#7 Сообщение Kirilliq » 18 мар 2015, 10:07
Думаю, что главная проблема будет в термостабильности, Стиролюксы перерабатываются при 200 С, предел - 250 С. Для ПБТ кажется низковато... Насколько я знаю, бывают композиции ПБТ с АБС и АСА, они должны течь лучше чистого ПБТ. Альбис и Шульман должны подробнее знать.
