Помогите подобрать полимер для заглушки в влагозащищ. светил
Гипофис
Добрый день! помогите подобрать материал или подскажите какой полимер используют для производства проводоведущих заглушек во влагозащищенные светильники.
У нас вариант переработки только литье под давлением.
Думал взять какую- нибудь модификацию ПВХ, но на форумах как то не лесно отзывались об проблемах при переработке.(деструкция и так далее).
Быть может что то другое попробовать?
- Димитрий
Re: Помогите подобрать полимер для заглушки в влагозащищ. св
ПВХ - очень широкая линейка материалов. Стоит покопаться более подробно во всем многообразии! Я, лично, ничего страшного в его переработке не вижу.
- Максим Викторович
Как вариант ТЭП (СБС или СЭБС).
Будда.
Будда.
Серг75
- Страна, Регион, Область: рф
Как вариант - термоэластопласт (лучше SEBS), сэвилен, термопластичный полиуретан или пвх с нитрильным каучуком.
А светильники из стирольных пластиков ? Если,да , то пластикат пвх лучше не использовать. Так как ,любой "уважающий" себя технолог ,"засунет" в композицию чего подешевле (ЭДОС,оксаль и т.д.) и со временем (особенно во влажной среде) вся эта "дрянь" будет мигрировать на поверхность изделия и разрушать их.
artemsrv
У меня у знакомого была как раз проблема с разрушением АБС при контакте с ПВХ пластикатом. Взяли ТЭП на СЭБС 60 Шор А минералонаполненный и все ок. В принципе от 50 до 70 по Шор А можем что-нибудь порекомендовать. Если интересно, пишите в личку, пожалуйста.
- NIC
термоэластопласты.
ПВХ наполняют пластификаторами которые отлично мигрируют в ПС и АБС, при этом заглушки из ПВХ скорее всего приклеются
