Изделие около 800 мм в длинну в виде "Т" образного профиля
Raza01
Страна, Регион, Область: pakistan
#1 Сообщение Raza01 » 05 мар 2015, 14:29
Подскажите пожалуйста, возможно ли изготовить методом экструзии изделие около 800 мм .в длинну в виде "Т" образного профиля из эластичного и прозрачного ПВХ, с достаточно тонкими стенками 1-5 мм. На сколько сильно изменится форма изделия при остывании или усадке? Возможно ли отлить в пресс-форме подобное изделие из прозрачного ПВХ как к примеру прозрачные современные "резиновые" сапоги ?
DdD DeViL
alexs
Re: Изделие около 800 мм в длинну в виде "Т" образного профи
#2 Сообщение alexs » 09 мар 2015, 16:19
ротоформовка для сапог, по первому вопросу чертежик сечения что ли? щелевые головки и 3 метровые есть....и больше
Inplast
#3 Сообщение Inplast » 10 мар 2015, 00:42
800 мм в длину? Или в ширину? Если в длину, как Вы пишите, то вопрос - какая ширина? А если все-таки ширина 800 мм, то здесь вопрос допусков, т.к. деформация будет значительная, вопрос встает в качестве расчета и конструирования оснастки.
Главное - правильно выбрать направление
