Сбивается линейка шнека
Незнайка
#1 Сообщение Незнайка » 09 мар 2015, 11:33
Добрый день!
Возникла тут у нас проблемка, и как всегда, по закону подлости, в выходные дни.
Начала сбиваться линейка шнека. ТПА работает на весь возможный набор. По факту что происходит: идет набор, доходит до фактического крайнего положения и останавливается, но сама машина по сигналам не видит, что крайнее положение достигнута и стоит в режиме набора, пока не выскакивает ошибка превышения цикла по времени. При изменении значения набора в меньшую сторону, например на 5 мм, машина начинает функционировать (на следующих циклах). Но проходит какое-то время и проблема возникает снова. Пришли к выводу, что это линейка шнека. В итоге наступает момент, когда мы вынуждены калибровать линейку шнека. После калибровки все работает в норме, но не долго. Делаем сейчас калибровку несколько раз в час.
Попутно, после смещения значений линейки шнека, ползет по значениям и линейка пресс-формы. Хотя физически ничего не делаем. Получается, что сбивается одновременно две линейки.
Как сумбурно изложил, но, надеюсь, понятно.
Подскажите, что же это за беда? На что думать? Сил уже нет!
agent_serg
Re: Сбивается линейка шнека
#2 Сообщение agent_serg » 09 мар 2015, 16:01
Во-первых: Вы ничего нам не сообщили о модели ТПА. Как же Вам помочь в таком случае?
Во-вторых: я бы проверил питание. Возможно, "плавает" питание - "плавают" и аналоговые значения.
© Генри Форд
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
