Застыл ПВХ в материальном цилиндре
Механик72
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
Добрый, день уважаемые форумчане. Подскажите, кто сталкивался, как лучше поступить. Во время работы отключили электричество. Экструдер остановился (65/132 коника). Шнеки полны. Смола с К-67, мела почти нет. Смесь застыла. Как поступить? Чисто теоретически понимание есть, но хочется понять, на практике реально сжечь композицию до состояния торфа и выдавить её из цилиндра? Если реально, то какая температура для этого подойдет. Спасибо.
Re: Застыл ПВХ в материальном цилиндре
Снять головку до шнеков, засыпать в загрузочную воронку и зону дегазации стеарин, нагреть до рабочей температуры и сразу же попытаться провернуть шнеки.
- новичёк
Разогрейте головку и адаптер. снимите и отдайте на чистку.
Включите разогревы цилиндров. До рабочих температур. От температуры более 150*С начинайте попытки -потихоньку толкайте шнеки .
Но не более 4 об/мин. Следите за нагрузкой на привод. Не допускайте срабатывания защиты.
Для улучшения процесса очистки полезно залить в машину немного ДОФа или засыпать стеариновой кислоты.
Правильная смесь должна выдержать такое издевательство над собой. Пожелтеет, но сгореть не должна за время этих работ.
Как только шнеки пошли. подсыпайте стоповую смесь для гарантированного замещения остатков рабочей в шнеках
Механик72
Спасибо за советы. Головку и адаптер мы сами сняли и очистили. С цилиндром проблема основная.
Механик72
А вместо стеарина, другие воски наружные можно использовать? А то у меня тут стеарина нет, а образцы восков разных ненужных есть.
Механик72
В частности окисленный полиэтиленовый воск Baerolab PA-Spezial и полиэтиленовый воск Baerolab PA-L
atm
Из литературы,Механик72 писал(а):Добрый, день уважаемые форумчане. Подскажите, кто сталкивался, как лучше поступить. Во время работы отключили электричество. Экструдер остановился (65/132 коника). Шнеки полны. Смола с К-67, мела почти нет. Смесь застыла. Как поступить? Чисто теоретически понимание есть, но хочется понять, на практике реально сжечь композицию до состояния торфа и выдавить её из цилиндра? Если реально, то какая температура для этого подойдет. Спасибо.
разложение ПВХ до углистого остатка в диапазоне 825-1100 К,
до 650 К, разложение пвх при умеренных температурах - только усложнит задачу извлечения шнека.
trishkin sergey
Если нет стеарина то сыпьте комплексный стабилизатор, смазки содержащиеся в нем помогут сдернуть шнека с места а термостабилизаторы не дадут массе сгореть.
Ходу, думушки резвые, ходу...
- АлиБаба
Думаю не самый лучший совет..Дело в том ,что в комплексном стабе легкоплавких смазок с гулькин нос.Суть правильного совета -взять максимально легкоплавкую смазку (стеаринку или РА -у обеих температура 50-60 град.дабы они смогли "протечь" по максимально возможной длине цилиндра между металлом и смесью,облегчив процесс то ли выталкивания,то ли прокручивания.....trishkin sergey писал(а):Если нет стеарина то сыпьте комплексный стабилизатор, смазки содержащиеся в нем помогут сдернуть шнека с места а термостабилизаторы не дадут массе сгореть.
- Polli_mer
А я бы залил ДОФа или масла в дегазацию, нагрел бы до 80 и выдавил шнеки механически назад. Это ведь коника, коллеги. Зачем мучить машинку, пытаясь провернуть пластилиновые китайские шнеки, они ведь ненароком и сломаться могут. Тем более, нужно будет все равно чистить цилиндр и шнеки. Так что крутить не советую, есть путь попроще.
Механик72
Я после окончания процесса очистки все опишу, если кому интересно, чем дело кончилось. На самом деле у меня есть новая пара, но дело принципа.
- АлиБаба
Дело вкуса.... Просто ДОФ-это пластиФИкация. Пластификация-это,чаще всего ,набухание.Polli_mer писал(а):А я бы залил ДОФа или масла в дегазацию, .
Если бы был выбор ,я бы выбрал нейтральный воск,но на безрыбье и ДОФ с маслом......
А в остальном полностью с Вами согласен.Если есть выбор,то выталкивать лучше.
Vasil2012
- Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
У меня на прежней работе проблемы со светом случались постоянно. Чтобы не испытывать китайские шнеки на прочность сделал приспособление, нагрел циллиндр до 150гр. и без вони и проблем выдавил шнеки назад. При снятом адаптере и головке. Усилий никаких, времени минимум. На конике достаточно шнеки сдвинуть на 2-3 мм, дальше от руки идёт. Желаю удачи.
- alexs
на будущее- при отсутствии стеаринки или других наружных смазок можно и свечку настрогать.. и в загрузочную и в дегазацию перед прогревом - помогает
trishkin sergey
На производстве где я сейчас тружусь бывают проблемы с электроснабжением и бывает машины тормозятся на полном ходу. Спасает трубный комплексный стабилизатор. Греем экструдер до 150 С и засыпаем во все отверстия стабилизатор. Проблем как правило нет. Машины запускаются и шнека не ломаются. Опыт.АлиБаба писал(а):Думаю не самый лучший совет..Дело в том ,что в комплексном стабе легкоплавких смазок с гулькин нос.Суть правильного совета -взять максимально легкоплавкую смазку (стеаринку или РА -у обеих температура 50-60 град.дабы они смогли "протечь" по максимально возможной длине цилиндра между металлом и смесью,облегчив процесс то ли выталкивания,то ли прокручивания.....trishkin sergey писал(а):Если нет стеарина то сыпьте комплексный стабилизатор, смазки содержащиеся в нем помогут сдернуть шнека с места а термостабилизаторы не дадут массе сгореть.
