Krauss-Maffei, экструзионные линии и ТПА
- Вопросы о поставщиках импортного и отечественного оборудования на рынки России и СНГ. Собственные представительства, российские дилеры, неофициалы и др. Поставщики оборудования приглашаются для полноты дискуссии.
- Questions about Russian official and non-official agents of producers and local producers of equipment. Agents themselves are invited for the full discussion.
Сергей Васильевич
#1 Сообщение Сергей Васильевич » 26 апр 2007, 10:12
Дело в том, что у Krauss-Maffei нет официального представительства в Москве. Я лично знаю две конторы представляющие их интересы в Москве: Berstof и LRS. Первая контора вообще загадочная, со второй работать можно. Я когда покупал первый экструдер, то не мог определиться, что брать Krauss или Battenfeld. Мой хозяин вопрос решил за полминуты. Аргумент был железный - Krauss-Maffei - это немецкая мафия, у них даже в названии "Maffei".
Потом на новом месте работал на krаusse, геморрой с запчастями - это отдельная песня. Счет выставляли на условиях "самовывоз из Мюнхена". :lol: Пришлось просто на головном заводе в Дании бросить запчасть в багаж и привести в Москву.
ПластЭксперт
#2 Сообщение ПластЭксперт » 26 апр 2007, 13:44
По последней шпионской информации официально Krauss-Maffei представляет в России ООО "БКМ" (Berstof-Krauss-Maffei).
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 26 апр 2007, 15:54
Геморойщики они знатные. Хотя многие на Краусах работают, взять хотя бы "СОК" или Биохимпласт
KraussMaffei
#4 Сообщение KraussMaffei » 03 авг 2007, 09:49
Официальный офис компании Krauss Maffei по России и странам СНГ распологается в Москве.
http://www.b-km.ru/
Александр
#5 Сообщение Александр » 03 авг 2007, 13:05
А компания LRS получается неофициально представляет Краусс-маффай в России?
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 03 авг 2007, 14:37
LRS представляет интересы КМ и еще около десятка фирм.
Я не думаю, что они берут китайский экструдер и пишут на нем торговую марку КМ
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 03 авг 2007, 14:41
А на этом сайте написано, что это Берсторфф ГмбХ и КМ
Что поменялось - я так и не понял. Как был геммор в обслуживании от Берсторфф ГмбХ, так он наверное и будет.
Доходило до смешного - счет на оплату з/п + самовывоз из ....Мюнхена!!!
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 03 авг 2007, 19:13
Хорошая мысль...
Но могут и посадить.
Гость
#9 Сообщение Гость » 27 авг 2007, 09:00
Полетел гидравлический насос на машине KM 80/380/CX. Капает масло в месте соединения электродвигателя и насоса. Похоже манжета! Машине 1,5 года. Гарантия кончилась. Предлагают новый насос 700 евро. Но обязуются растаможить и доставить. А может есть Российский аналог манжеты? Кто-нибудь знает её (родной) параметры?
ISV
#10 Сообщение ISV » 27 авг 2007, 12:15
Все проще там стоит сальник, заказ через фирму изгтовителя насоса вам обойдется в 45-60 евро.
Какой тип насоса?
Гость
#11 Сообщение Гость » 27 авг 2007, 16:57
На нём серийный номер. Потом номер MNR: R901031191
SYDFEE-20/045R-PRA12KD3-0000-A2DOVXX-011
000120796180
REXROTH
Догадываюсь что аксиально-поршневой фирмы REXROTH.
В документации из характеристик стоит только 69NM(силовая характеристика?)
Валерий
#12 Сообщение Валерий » 28 авг 2007, 13:50
Представительство в Москве:
105523, Москва,
Щелковское ш., д. 100, эт. 11
Тел.: +7 495 783 30 60
Факс: +7 495 783 30 69
обратитесь, ибо из-за сальника приобретать насос за 700 евро - это жесть...
Александр
#13 Сообщение Александр » 28 авг 2007, 21:37
До каких пор нас будут доить!? :twisted:
Гость
#14 Сообщение Гость » 29 авг 2007, 07:49
Так вот и хотим подобрать манжету из российских аналогов. Не подойдут, тогда только манжету оригинальную. Насос конечно же не будем преобретать. Как в аналогии с авто-покупаем ремкомплект на узел, а не сам узел целиком. Мало ли у них манжета это проблемное место, тогда через 1,5 года снова насос преобретать?
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 29 авг 2007, 21:35
Манжеты и на заказ делают, на крайний случай если аналог не найдете...
Берите с десяток... :D
Сергей Васильевич
#16 Сообщение Сергей Васильевич » 29 авг 2007, 22:00
Надо ж, все-таки отвалилась :lol:
Madedpskov
#17 Сообщение Madedpskov » 01 окт 2007, 11:54
Значит, отсоединили насос от двигателя. Всё понятно стало. Муфта сместилась вплотную к насосу и стала тереться об него. Всё это до такой степени, что примерно на 4 мм муфта внедрилась внутрь насоса, стёрла манжету и потекло масло. По корпусу муфты и насоса пошли цвета побежалости из-за перегрева. Манжета оригинальная-Российский аналог не подходит по наружному диаметру. Да и теперь вставить новую будет проблемматично-будет на половину торчать из насоса.
Дело в том, что там обнаружилось наружное стопорное кольцо, которое должно на вал крепИться, а на валу под него нет канавки!!! Есть мнение, что скорее всего перепутали при сборке и из-за этого всё и началось.
У кого-нибудь есть документация с чертежами к такому типу насоса? Хотим конструкцию посмотреть и претензионное письмо написать.
Насос с наружным эксцентрическим кольцом и манжетой.jpg (65.33 КБ) 27965 просмотров
Выработка на муфте, цвета побежалости.jpg (61.07 КБ) 27965 просмотров
plastic
ПластЭксперт
#18 Сообщение plastic » 02 окт 2007, 20:52
дальнейшие сообщения вынесены в новую тему форума "Экструзия"
Сергей Иванович
Сервис Краусс Маффай
#19 Сообщение Сергей Иванович » 17 янв 2008, 11:41
Насколько мне известно, ООО "БКМ" расшифровывается как ООО "Берсторфф Краусс Маффай", учередителем этого ООО является непосредственно Краусс Маффай Германия и эта организация представляет собой сервисный центр Краусс Маффай в СНГ, поскольку это российское юридическое лицо они сейчас предлагают поставки запасных частей на условиях DDP, т.е. с растаможкой.
Их сайт www.b-km.ru
Продажами нового оборудования занимается представительство "Берсторфф ГмбХ", что по сути тоже самое что и Краусс Маффай, поскольку в 2007 году произошло слияние фирм Краусс Маффай и Берсторфф.
Иноформацию о них можно найти на сайте www.kraussmaffei.com
А компания LRS это компания посредник, которая занимается перепродажей оборудования и запчастей Краусс Маффай, насколько мне известно ее основали наши бывшие соотечественники и цены на запчасти и оборудование там должны быть существенно выше чем у официальных представителей Краусс.
Александр
#20 Сообщение Александр » 17 янв 2008, 12:42
KraussMaffei писал(а):Официальный офис компании Krauss Maffei по России и странам СНГ распологается в Москве.
http://www.b-km.ru/
Об этом народ уже проинформирован давно в этой же ветке.
Народ в целом недоволен качеством обслуживания! :)
Сергей Иванович
#21 Сообщение Сергей Иванович » 17 янв 2008, 12:45
http://www.b-km.ru/
К счастью у нас пока проблем с ними не было :D
Александр
#22 Сообщение Александр » 17 янв 2008, 12:48
Тогда посоветуйте плиз, к кому обратиться за запчастями, чтобы не было "динамы".
Сергей Иванович
#23 Сообщение Сергей Иванович » 17 янв 2008, 12:55
Лучше обращаться не к рядовым менеджерам а сразу к руководителю, его зовут Андрей Валерьевич, телефон +495 937 75 54
ДЁМЫЧ
#24 Сообщение ДЁМЫЧ » 16 мар 2010, 12:30
Сейчас там сменился глава сервисной службы. Полумуфта с фотографии разрезная. Ни каких стопорных колец там не должно быть. Муфта стягивается болтом под внутреннй шестигранник.
Вернуться в «Обсуждение поставщиков оборудования и самого оборудования, продаваемого поставщиками/Discussion of producers and resellers of equipment»
