Что лучше взять Термопару или Термосопротивление
stdio
Монтирую очередной самодельный экструдер. Все практически сделано за исключением управления. Из опыта знаю что на термопластах и экструдерах используют в качестве датчиков Термопару ХК. Учитывая что температура по зонам как правило не превышает 200 градусов, встает вопрос, зачем использовать высоко температурный датчик на низкотемпературных нагревателях.
Вопрос к спецам.
Почему используют именно такой тип датчиков?
И возможно ли отказаться от термопар и перейти на термосопротивление?
Вопрос к спецам.
- Димитрий
Re: Что лучше взять Термопару или Термосопротивление
А смысл отказа? Сопротивление разве дешевле?
stdio
Детально по ценнику не изучал но мне кажется ТС должен быть дешевле.
В ТС ведь ничего дорогостоящего нет, а в термопарах сам провод ХК прилично стоит плюс его вести нужно в отдельном лотке подальше от силовой части.
А если к примеру шкаф управления в десятках метрах от экструдера стоит
Это ведь по деньгам очень прилично получается.
agent_serg
Термопары намного дешевле. Платина есть платина.stdio писал(а):зачем использовать высоко температурный датчик на низкотемпературных нагревателях.
Отказаться возможно, если: или прибор имеет возможность переключить вход на другой тип преобразователя или меняя прибор.
Кажется...stdio писал(а):Детально по ценнику не изучал но мне кажется ТС должен быть дешевле.
А платина по-Вашему ничего не стоит?
В советское время отработавшие PT100 сдавали по акту, как драгметаллы.
И ещё, термопары гораздо неприхотливее в эксплуатации.
© Генри Форд
© Генри Форд
Когда то работал на одном из монополистов данной отрасли и насколько помню из прошлого опыта, термометры сопротивления предназначены для измерения не высоких температур, например серия ТСМ до 150 градусов (кратковременно 250), серии ТСП - 250 градусов (кратковременно до 500).
Для термопар температурный диапазон значительно шире. Например ТХК преимущественно используют до 600 градусов (кратковременно 800), ТХА – 1000 градусов (кратковременно 1100 - 1200).
С моей точки зрения наиболее подходящими являются термопары ТХК, но можно рассмотреть и другие варианты
stdio
Совершенно с вами согласен термопара привычней без лишних хлопот, взял кусок ХК, спаял шишку сунул на герметик в трубку, натянул колпачок и готово.Sergpolimer писал(а): С моей точки зрения наиболее подходящими являются термопары ТХК, но можно рассмотреть и другие варианты
Ну нет у меня регулятора под термопару, зато есть под ТС ( и покупать не надо)
Вопрос, что делать закупать ТСП датчики или отказаться от прибора и купить нормальный под ТП? Подскажите кто в теме???
agent_serg
Решать только Вам. Деньги и время - Ваши.stdio писал(а):Ну нет у меня регулятора под термопару, зато есть под ТС ( и покупать не надо)
Мы же не знаем, какие регуляторы у Вас есть?
© Генри Форд
© Генри Форд
stdio
[/quote] какие регуляторы у Вас есть?[/quote]
ОВЕН ТРМ38 восьмиканальный, старенький но нормальный, рабочий из заначки
[quote="stdio"] ....... взял кусок ХК, спаял шишку сунул на герметик в трубку, натянул колпачок и готово. .......quote]
Просто так кусок ХК не возьмешь, они не валяются
. Спаять
шишку также не просто
Нужна технология, которая в конечном итоге, влияет на погрешность показаний, а учитывая не линейную зависимость - собранная таким образом термопара просто не будет востребована
agent_serg
Во-первых: он не ПИД.stdio писал(а):ОВЕН ТРМ38 восьмиканальный, старенький но нормальный, рабочий из заначки
Во-вторых, пишут, что эти приборы можно перепрограммировать под другой тип преобразователя.
Ещё как востребована.Sergpolimer писал(а):собранная таким образом термопара просто не будет востребована
Знаю много мест, где таким образом "восстановленные" термопары работают уже не один год. Делаю скидку на нетребовательность техпроцесса к ошибке температуры.
© Генри Форд
© Генри Форд
croc
Делаем термопары из промышленных термопар. Все не просто, а очень просто.
Берем выводы от термопар. Длинной они обычно около метра. Это два жгута.
Один хром, другой капель. Берем от каждого по проволочке. Спаиваем горелкой,
наплавляя шарик из латуни(меди). Термопара готова. Да, погрешность.
Но как оказалось, вполне допустимая. Стоят на экструдерах много лет.
На Куаси спаивали не шариком, а в одну точку на пластину из латуни(меди).
Пластину прикручивал на цилиндр хомутом.
И насчет термосопротивлений. Они выпускаются 2 видов.
Платиновые и медные. Разница у них в параметрах и цене.
Но вполне заменяемые. Если у вас приборы под ТС, то их и покупайте
у того же Овена.
у того же Овена.
stdio
Вариантов конечно много как по быренькому соорудить термопару.croc писал(а): Берем от каждого по проволочке. Спаиваем горелкой,
Но я стараюсь формировать шишку без инородных примесей, угольным электродом через ЛАТР. Если на кухне делать, тогда можно электролит ( вода+соль) в банке замутить, тоже прилично получается.
Если спай чистый, никаких отклонений и погрешностей не будет и юстировка не потребуется.
croc
Пробывал через электрод. Много брака получалось.
А горелка под рукой. Юстировку не делал. Все равно для настройки
оборудования точных температур никто не скажет. Только руками, глазами и
головой.
Скажу больше, термопару изолировал фторопластовым кембриком и бусинками.
А от термопары сразу идут обычные медные провода. Какой уж холодный спай.
Но если нужно суперточное изделие, тогда так не побалуешься. Только
гемора наживешь. Но в своей практике таких изделий не встречал.
Всем нужно подешевле.
головой.
stdio
Скажите! А где можно купить трубку фторопластовую и самое главное бусинки?croc писал(а): Скажу больше, термопару изолировал фторопластовым кембриком и бусинками.
Я как то пытался найти в своем городе и в других по близости ( Новосиб, Кемеров...)! Вообще не реально. Бусинками никто не торгует.
croc
В свое время приобрел на радиорынке нагреватели керамические.
Очень дешево, а главное огромные. Длина наборной керамики с 6-ю
дырочками была 90см. А на выводах длиной 60см бусинки конические.
На всю жизнь, подумал я. А полгода назад друг принес хитрый нагреватель,
хрен знает какой длины. Нихром 0,5-0,6 мм на вскидку, прямой проволокой
закрытой бусинками. Вот так.
И кембрик тоже купил по случаю. На рыночных развалах. Диаметром 1,2-1,5мм.
Клубок почиканный и запутанный. Люблю такие вещи. Вроде не нужны, а когда
понадобятся, не найти. Покупаю обычно впрок, не задумываясь.
stdio
Друзья, всем большое спасибо за участие в теме и дельные советы.
Оставлю старенький ТРМ 38 под ТС, а датчики ТСП закажу в ОВЕНе.
Господа, в первую очередь говорил про погрешность термопары, изготовленной таким способом.
Если не важна точность в показаниях - зачем вообще ставить, должно быть совершенно безразлично 100 гр или 200.
В принципе решать Вам что надо, чтобы просто стояла термопара или точность показаний.
croc
Погрешность у самодельной спаянной термопары такая же,
как и у промышленной, потому что способ изготовления
один и тот же. А погрешность появляется из-за проводов,
которыми подключается термопара. Из-за погрешности
приборов, к которым она подключена.
Для дистанционного подключения термопар используются удлинительные или компенсационные провода. Удлинительные провода изготавливаются из того же материала, что и термоэлектроды, но могут иметь другой диаметр. Компенсационные провода используются в основном с термопарами из благородных металлов и имеют состав, отличный от состава термоэлектродов. Требования к проводам для подключения термопар установлены в стандарте МЭК 60584-3.croc писал(а):Погрешность у самодельной спаянной термопары такая же,
victor_barinchyk
- marata
В термопарах, практически, всё здорово. За исключением одного момента. В термопарах есть два конца: "теплый" - которым Вы изменяет температуру и "холодный" - относительно которого происходит измерение. Даже если холодного конца как бы нет, он подразумевается. Поэтому значение температуры, измеренное с помощью ТП, очень сильно зависит от температуры окружающей среды. И для точного измерения температуры нужно это учитывать.
Главным достоинством термосопротивления является абсолютный метод измерения. Т.е. значение температуры не зависит от окружающей среды.
agent_serg
Для точного измерения температуры, при использовании термосопротивлений, тоже надо компенсировать температуру окружающей среды. Для этого применяют трёх- и четырёхпроводные схемы подключения. Провода, которыми подключено термосопротивление тоже имеют сопротивление, изменяемое при изменении температуры окружающей среды.marata писал(а):В термопарах, практически, всё здорово. За исключением одного момента. В термопарах есть два конца: "теплый" - которым Вы изменяет температуру и "холодный" - относительно которого происходит измерение. Даже если холодного конца как бы нет, он подразумевается. Поэтому значение температуры, измеренное с помощью ТП, очень сильно зависит от температуры окружающей среды. И для точного измерения температуры нужно это учитывать.
Главное преимущество термопар - это их относительная дешевизна.
© Генри Форд
© Генри Форд
croc
А для термопар применяют компенсацию холодного спая.
