PPR "Бореалис"??????????????????
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#1 Сообщение blackcat » 15 янв 2008, 20:57
Литьё - толстостенные фланцы для водопороводных труб Ду50.
В спецификации к метериалу была указана температура расплава не боее 250 градусов, так как при "длительном нахождении при более высокой температуре начинается деструкция материала".
При литье получается не очень хорошо, мало не рпавильно сделан литник, так ещё и этот PPR при этой температуре как резина тянется.
Поиробовал добавить 20 градусов на весь расплав и 30 на сопло (застывает на каждой отливке) и всё нормально. И сваривается потом с трубами нормально и на стенде давление выдерживает (200 штук так сделал).
Вот и возник вопрос - что означает "длительное нахождение" и на сколько действительно опасно повышать температуру?
И ещё вопрос. Если выложу фотографию изделия и литника с размерами, то есть возможность проконсультироваться по поводу какой всё таки должен быть литник?
ПластЭксперт
Re: PPR "Бореалис"??????????????????
#2 Сообщение ПластЭксперт » 15 янв 2008, 21:59
blackcat писал(а): мало не рпавильно сделан литник
Все ваши беды от этого и идут - если бы был сделан "правильно" то и не пришлось бы перегревать материал. PPRC Borealis далеко не высокотекучий.
Информация про 250 градусов в описании - защита от неквалифицированного персонала. Конечно, при нормальных циклах литья и не супербольших материальных цилиндрах ее можно спокойно поднимать на 20-30 градусов.
А фотографии выкладывайте, милости просим!
blackcat
#3 Сообщение blackcat » 20 янв 2008, 19:13
Литник: длина - 150мм; диаметр на входе - 4.5мм; диаметр на выходе - 9мм. Выход литника не в тело детали, есть разводящие каналы, полукруглые, в самом толстом месте 3мм и шириной 6мм. Были ещё тоньше, это уже я сам их "доработал". Когда у спрашивал у изготовителя формы почему такие тонкие, мне ответили - чтобы вам было легче обрезать литник.
Стенка отливки 10мм, в некоторых местах 15мм, вес - 620гр.
Не понял как выложить фотки сюда, поэтому вот так сделал:
http://plastic1971.narod.ru/index.html
Уточню - не то что не понял. а вот что выдаёт "Upload Error: Could not upload Attachment to ./files/p1010029_100.jpg.", хотя по весу файл вроде соответствует :oops:
А вот тут вообще что мы делаем. Сайт делаю сам, просто для тренировки, так что не судите строго http://l-plast.yard.ru/
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 20 янв 2008, 21:52
Для литья такого массивного и толстостенного изделия в вашем случае необосновано используется тонкий и длинный литник. Я бы посоветовал следующие размеры центрального канала - диаметр на входе - 7 мм, на выходе - 12 мм, длина - 90 мм.
А если нет возможности изменить конструкцию формы, недостатки компенсируют технологически - повышением температуры (250 оС не предел в т.ч. для Бореалиса), увеличением скорости и давления впрыска, термостатированием пресс-формы и т.д.
Тут однако важно не переборщить, и проверять качество изделия, в т.ч. механико-прочностные характеристики.
Последний раз редактировалось Валерий 20 янв 2008, 23:04, всего редактировалось 2 раза.
Александр
#5 Сообщение Александр » 20 янв 2008, 22:50
Товарищи по оружию говорили мне, что Бореалис идет одинаковый на трубу и на фитинг.
Если это так, то о каких тонких литниках может речь быть???
Только толстый!
blackcat
#6 Сообщение blackcat » 21 янв 2008, 23:36
Валерий, так и делаю, повышаю температуру. Со скоростью и давлением особо не повыпендриваться, видели бы Вы пакет этой формы))))))))))))))) [завтра фотки положу].
Спасибо за отклик.
Александр, да, что для труб, что для фитингов, одинаковый, и явно не особо литьевой, больше на экструзионный похоже. А про литники.... ну так это такие конструктора. Хотя было сразу заявлено, из какого материала будут изделия.
Сейчас этот форум просматривают: Тигирь и 2 гостя
