Куаси 410\100
croc
Re: Куаси 410\100
#31 Сообщение croc » 29 янв 2015, 19:17
Если на самодельный контроллер, то просто поставьте полевые транзисторы.
SET1401
Re: Куаси 410\100
#32 Сообщение SET1401 » 30 янв 2015, 15:19
Большое спасибо За схемы. В плате есть классная функция контроля замыкания катушки. Хочется её оставить. Или сделать свою плату, размерами поменьше.
croc
Re: Куаси 410\100
#33 Сообщение croc » 30 янв 2015, 23:51
Как понял, собираетесь паять свой контроллер. Если не секрет, на каком
микроконтроллере. А выходной каскад, мне больше понравился в плате
03-58. Выходной заменить на полевик. Защитный диод в полевике есть.
И на одной плате можно десяток каналов разместить.
SET1401
Re: Куаси 410\100
#34 Сообщение SET1401 » 03 фев 2015, 12:51
Croc а случайно это http://cxem.net/promelectr/promelectr16.php не ваша разработка. Собираюсь делать на ATmega128-16AU AVR. Но пока хочу, на быструю руку, своять как в ссылке. В 410 куасишке такой платы нет, поэтому, к сожалению, не зная что там в ней.
croc
Re: Куаси 410\100
#35 Сообщение croc » 04 фев 2015, 09:42
Это я собирал для куаси 170. Если нужно, всю инфу сброшу.
Про плату не понял. Если вы про платы на фотках, это то, что я паял.
С программой тоже помогу.
SET1401
Re: Куаси 410\100
#36 Сообщение SET1401 » 04 фев 2015, 10:40
Проект я скачал с того сайта. Там 4 платы сделанные в sprint-layou и текст программы. Схема есть на сайте. Если в нем (проекте) ни чего не изменилась то в принципе документация есть.
Можно попробовать перенести это готовое решение на 410 куаси.
Для этого просьба обозначить куда что подключается. То есть к каким входам микросхем 74НС165 какие кнопки подсоединять, за какие именно катушки отвечают выхода и что отображают индикаторы. В соответствии с той программой что написана. Так проще будет выявить не соответствие, если они будут, в органа управления станков 170 и 410. И легче произвести корректировку программы.
croc
Re: Куаси 410\100
#37 Сообщение croc » 04 фев 2015, 11:27
На сайте не программа для ТПА. Там ознакомительная программа.
Давайте я сброшу Вам на почту инфу по моей переделке.
Посмотрите и накидаете вопросов. Я все объясню.
Валерий123
Re: Куаси 410\100
#38 Сообщение Валерий123 » 16 дек 2019, 22:01
Dmi907 писал(а): 29 янв 2015, 16:49
SET1401 писал(а):... Есть большая просьба, если есть схема на ключи управления катушками KSALH 03-01 дайте пожалуйста. Хочу их оставить.
Держите:
https://yadi.sk/d/Ypfg6K2teKb5A
Доброго времени суток. Кто может поделиться схемой на плату KSALH 03-01?
