Экструзия полипропилена
Шейтар
Страна, Регион, Область: Новгородская обл.
#1 Сообщение Шейтар » 02 фев 2015, 15:29
Подскажите кто знает пожалуйста!!! При прокатке полипропилена материал кипит. Пробовали разные температуры на шнеке: 1 зона 40-90,2 зона 100-140, дальше до 6-й зоны включительно от 150 до 220 градусов. И на низких температурах и на высоких результат один и тот же. Причем такое ощущение что кипение поверхностное внутри материала пузыриков нет.
Производилась предварительная сушка сырья. Лист катаем толщиной 15 мм. Может кто знает каков режим температурный точно прокатки ПП и может какие добавки помогут избежать кипения. Заранее благодарен за помощь
Re: Экструзия полипропилена
#2 Сообщение Maks42 » 02 фев 2015, 15:38
Скорее всего это вторичка, обращайтесь к поставщику.
Шейтар
#3 Сообщение Шейтар » 02 фев 2015, 16:05
все дело в том что сначала мы эту вторичку катали и кипения не было, но не удавалось получить ровную поверхность. Теперь мы выработали технологию получения ровного листа , но материал стал кипеть. Меня интересует может ли быть такой результат итогом многократной переработки ПП ( у нас сейчас где то 5-я перекатка) дробим сами есть у нас полный цикл переработки материала. Катаем листы под сварку и вакуумное формование
salex
#4 Сообщение salex » 02 фев 2015, 16:09
Температуры валов какие?
Производительность линии? Скорость вращения валов?
Температуры на фильере?
Шейтар
#5 Сообщение Шейтар » 02 фев 2015, 16:14
температура каких валов имеется в виду? если каландра то 80-90, но материал выходит кипящим уже из щ.г. температуры на шнеке указал в первом посте пробывали всякие режимы. производительность экструдера примерно 120-150 кг в час, но это уже из головы выходит столько.
salex
#6 Сообщение salex » 02 фев 2015, 17:08
Шейтар писал(а):температура каких валов имеется в виду? если каландра то 80-90, но материал выходит кипящим уже из щ.г. температуры на шнеке указал в первом посте пробывали всякие режимы. производительность экструдера примерно 120-150 кг в час, но это уже из головы выходит столько.
Зачем вам такие горячие валы каландра? Требуется глянец на поверхности?
Экструдер имеет зону дегазации? Если да, то работает ли она или заглушена и какой уровень вакуума? Если нет, от "пузырьков" вряд ли сможете избавиться. Я так понимаю - у вас 100% вторичка. Тогда спасти положение сможет предварительный прогон материала через гранулятор с хорошей дегазацией.
Mart
#7 Сообщение Mart » 24 фев 2015, 13:48
Был случай когда поставщик вторичной гранул перед ее переработкой промывал ее с использованием моющих средств, и вследствии плохой промывки в грануле были остатки моющего, перерабатывать такую гранулу было одним "удовольствием". Поменяли партию все пошло нормально.
СП-60
#8 Сообщение СП-60 » 24 фев 2015, 17:49
Поменяйте поставщика. ПП не любит насилия.
trishkin sergey
#9 Сообщение trishkin sergey » 24 фев 2015, 21:47
Уважаемые коллеги! Просьба на основании личного опыта подсказать можно ли из ПП методом экструзии сделать изделие шириной до 1.5 метра, толщиной 5-6 мм и с выступающими на 15 мм полками толщиной 5-6 мм
Ходу, думушки резвые, ходу...
