Проблемы по турецкому инструменту для оконного профиля
RuslanPVC
#1 Сообщение RuslanPVC » 19 янв 2015, 16:33
Всем здравствуйте! При экструдировании профиля присутствует вибрация (тряска), что оставляет поперечные линии на поверхности профиля. Подскажите, пожалуйста, как устранить?!
Re: Проблемы по турецкому инструменту для оконного профиля
#2 Сообщение Maks42 » 19 янв 2015, 17:28
Обратитесь на "Интердисп", у них есть смазка, которая решает эту проблему.
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 19 янв 2015, 19:38
Обычно таковые проявляются при несоответствии размера профиля размерам пластин в вакуумных ваннах. "Лечится" в зависимости от масштабов разными способами, начиная с уменьшения вакуума и заканчивая "доработкой напильником"))). Смотря где и насколько профиль зажимает. Осмелюсь предположить, судя по местонахождению, что это не единственная Ваша проблема с инструментом, поэтому рекомендовал бы привлечь нормального инструментальщика с опытом доработки оконного инструмента. Если, конечно, возможно доработкой проблемы устранить.
АлиБаба
#4 Сообщение АлиБаба » 19 янв 2015, 22:04
Рецептурку не меняли? или компонентик какой от другого поставщика не получали?
Если нет, то как сказал maks42
АлиБаба
#5 Сообщение АлиБаба » 20 янв 2015, 07:58
Вдогонку.
Если не на всех линиях,а только на одной-проверьте пневмоцилиндры и траки на тянущем.
RuslanPVC
#6 Сообщение RuslanPVC » 20 янв 2015, 10:09
Проблема тряски на всех профилях. С помощью смазки полностью согласен - тряска уходит, но при этом ухудшается хрупкость профиля и уменьшается крутящий момент, и от обильного количества смазок в рецептуре происходит отложение в калибре и plate out внутри фильеры между плитами, что ухудшает поверхность профиля.
#7 Сообщение Maks42 » 20 янв 2015, 10:10
Смазка смазке рознь :-):
В производстве ПВХ профилей главное искусство, это оптимальный подбор смазок.
RuslanPVC
#8 Сообщение RuslanPVC » 20 янв 2015, 10:19
Согласен. :-) С турками очень тяжело работать и так сами переделали смесительный участок и дробилку, остались самое главное экструдера, на которых идут пригары. И инструмент, проблем куча. На фильерах профиль выгибает, по поверхности идет "целлюлит". Вы встречались с такой проблемой ("целлюлит")?!
#9 Сообщение Maks42 » 20 янв 2015, 10:28
Может быть профиль "кипит", особенно внутри камер?
Лучше фото.
atmorkov
#10 Сообщение atmorkov » 20 янв 2015, 13:17
Написал вам контакты хороших наладчиком по турецкому инструменту в личку. Позвоните, может помогут
RuslanPVC
#11 Сообщение RuslanPVC » 20 янв 2015, 13:47
Фото "целлюлита" не получится, т.к. он виден под определенным углом к свету. Пробовал всякие температурные режимы - самый оптимальный по цилиндрам - "с горы" , фильера - по кругу 195 градусов. Достал шнек цилиндрический и обнаружил что к адаптеру идет небольшой конус, из-за чего идет саморазогрев на последней зоне цилиндра. Думаю "целлюлит" из-за этого, хотя может и ошибаюсь... В месте перехода цилиндра на конус обнаружил пригар на гильзе.
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 20 янв 2015, 14:09
RuslanPVC писал(а):Фото "целлюлита" не получится, т.к. он виден под определенным углом к свету. Пробовал всякие температурные режимы - самый оптимальный по цилиндрам - "с горы" , фильера - по кругу 195 градусов. Достал шнек цилиндрический и обнаружил что к адаптеру идет небольшой конус, из-за чего идет саморазогрев на последней зоне цилиндра. Думаю "целлюлит" из-за этого, хотя может и ошибаюсь... В месте перехода цилиндра на конус обнаружил пригар на гильзе.
По фото. Рановато такое . У вас ведь новьё Микросаны. Проверьте как операторы загружают шнеки. Вероятно "недогруз".
По целлюлиту. Возможно великовато давление массы и температура. Попробуйте другие марки комплексных стабов. Это вам машина скажет какой для неё "вкуснее". У вас в рецепте не так много места для манёвра. Но, подбор стаба может решить все эти вопросы машины, инструмента и возможно дёргания профиля.
Соглашусь с уважаемым "АлиБабой" проверьте работу обезвешивания верхней гусеницы тянущего. Вероятно профиль сильно проскальзывает. На такой же новой машине в Сибири траки скользили по изделию. Слишком "скользкий" материал на траках....
Пообщайтесь снова с Денисом. Посмотрите у него на со- модификатор перерабатываемости от КАНЕКА, с улучшенным скольжением. Да и его стабы можно погонять.
:pri_vet:-:
АлиБаба
#13 Сообщение АлиБаба » 20 янв 2015, 15:44
Цвет не уходит?
RuslanPVC
#14 Сообщение RuslanPVC » 20 янв 2015, 16:08
Нет, цвет не уходит. Подобрал "синькой" в рецептуре.
АлиБаба
#15 Сообщение АлиБаба » 20 янв 2015, 16:20
Теперь медленно и печально....
1.Дефект(вибрация,целлюлит) проявился только сейчас,или появляется периодически издавна.?
2.Цвет корректировался одноразово и давно или корректируется постоянно и для каждой линии?
alexs
#16 Сообщение alexs » 21 янв 2015, 08:49
причины дрожания профиля
1 высокий вакуум в сухих калибрах- как правило турецкий профиль производят при вакууме -0,5
2 грязные траки и скольжение из за недостатка давления прижима- про это уже писали
3 низкая скорость производства и отсюда высокое сопротивление калибров при этом габаритные размеры профиля под верхний предел получаются
4мех проблемы в инструменте...
RuslanPVC
#17 Сообщение RuslanPVC » 21 янв 2015, 14:59
Спасибо! Но всё это пробовал. И вакуум меньше, и скорость больше, и температуру охлаждения воды больше - тряска не ушла. Уходит только внешней смазкой. По-моему мнению, не соблюдены в калибрах размеры на усадку профиля. Но как узнать , какая должна быть усадка? Размеры калибров должны идти с большего на меньшее, так ли это?!
новичёк
#18 Сообщение новичёк » 21 янв 2015, 17:39
RuslanPVC писал(а):Спасибо! Но всё это пробовал. И вакуум меньше, и скорость больше, и температуру охлаждения воды больше - тряска не ушла. Уходит только внешней смазкой. По-моему мнению, не соблюдены в калибрах размеры на усадку профиля. Но как узнать , какая должна быть усадка? Размеры калибров должны идти с большего на меньшее, так ли это?!
- У вас же есть чертежи профиля. Насколько и где готовый профиль отличается от чертежа? Промеряли?
Канал головки (ИМХО) спроектирован так, чтобы равномерно преобразовать давление массы в плавное, равномерное и главное одинаковой скоростью истечение по всем перегородкам .
Т.е. на срезе головки внутреннего давления в материале уже не должно быть. Остаточное давление (если оно есть)принято принимать как причину разбухание перегородок.
Калибр, да, делают с некоторым сужением геометрии от входа к выходу.
Попробуйте проверить. Всё внимание на геометрию внешнего контура. На размеры между элементами.
-Нет ли уступа между калибрами, ванной и всеми "прицелами" в ней. Всё заштифтовано и крепёж затянут - нигде ничего не люфтит?
-Возьмите отрезок уже готового профиля и попробуйте протащить вручную его через калибры и всю ванну. Где затрёт?
-Ещё не плохо бы проверить так и снятую крайнюю плиту головки .
:pri_vet:-:
Polli_mer
#19 Сообщение Polli_mer » 21 янв 2015, 17:57
новичёк писал(а): -Возьмите отрезок уже готового профиля и попробуйте протащить вручную его через калибры и всю ванну. Где затрёт?
Коллега, если нигде не "затрет" - инструмент можно выбросить))). Скажу сразу, что в калибры можно не совать - во-первых профиль еще слишком пластичен и зажать его там нереально (если только скорость не 1.5 м\мин); во-вторых, он ДОЛЖЕН зажаться там во всех пазах, иначе инструмент не работает. Про последнюю плиту в фильере вообще молчу. ИМХО дело в пластинах (блендах). По крайней мере, я с другими причинами не сталкивался. Опять же, оценить где должно зажимать в пластине, а где - нет может только человек опытный. Плюс нужно оценить габариты прорези в пластине и соотнести их с требуемыми размерами, считаю это и будет ответом на все вопросы.
новичёк
#20 Сообщение новичёк » 21 янв 2015, 21:42
Видимо был не точен. Прошу простить.
Имелся ввиду ранее изготовленный профиль на этой линии
И. Тогда вопрос.
Где и чем на линии обеспечивается и сохраняется размерная точность поперечного сечения? :mi_ga_et:
А про крайнюю плиту головки...
Это попытка оценить равномерность разбухание экструдата если она была заложена. :ne_vi_del:
:pri_vet:-:
Polli_mer
#21 Сообщение Polli_mer » 22 янв 2015, 08:45
Нет, я Вас правильно понял. Этот профиль в калибрах зажмет во всех пазах (штапик, уплотнитель, фурнитура), т.к. рамеры их в первом калибре больше, чем в последнем. Последний обычно соответствует нужному размеру с небольшим плюсом. В пластинах его зажмет по лицевым стенкам. Это если все правильно. Еще раз подчеркну!- говорю о нормальном инструменте, со всем известными турками не работаем, ИМХО не научились они хорошо делать.
Теперь по формированию: основная задача калибров - сделать точную калибровку пазов (они быстро охлаждаются) и первичную - основных стенок. Так, например линейный размер капинос-капинос на импосте, капинос-фальц и т.д. Пластины же откалибруют профиль по основным габаритам и не дадут ему "раздуться". Также там обычно задается отклонение от 90 (вернее его отсутствие), параллельность стенок, прогибы лицевых. Кстати, для отсутствия последних все пластины (равно как и калибраторы) сделаны с радиусом на лицевых стенках, которые и будут поджимать уже готовый профиль. Причем это не один радиус, а совокупность нескольких, в зависимости от ширины, наличия перегородок и т.д. Также капиносы делаются не под 90, а больше. Но это уже дебри)...
По поводу лицевой пластины фильеры - посыл верен, тут уже я недопонял. Но! Главное, не войти в заблуждение, так как разбухание не всегда закладывается равномерно, плюс там отсутствуют выше описанные прогибы на лицевых, а иногда они сделаны даже выпуклыми. Так что делать выводы по ней я бы стал в последнюю очередь, чтоб дров не наломать. Хотя если там явное несоблюдение "масштаба" это повод беспокоится.
Как-то так...
daimonz
#22 Сообщение daimonz » 23 янв 2015, 21:26
У нас была похожая проблема только мы делаем профиль для натяжных потолков. Но суть не в этом. Апельсиновую корку (целлюлит) мы убрали с помощью повышения температуры на голове. Дёрганье профиля убралось после того как мы почистили калибр во всех доступных и недоступных местах, калибр был внутри забит накипью и ржавчиной от воды. Попробуйте может что то и поможет. Удачи.
горизонт событий
#23 Сообщение горизонт событий » 31 янв 2015, 10:53
я часто сталкивался с проблемой дрожания профиля ......это или малая скорость профиля....из за чего он быстро охлаждается в калибре...либо слишком холодный калибр.....попробуйте пустить по калибру более теплую воду......можно подачу воды пустить с конца калибратора.......то есть наоборот......помогало..
Алексей 0203
#24 Сообщение Алексей 0203 » 26 июн 2015, 23:02
Решили проблему с дрожанием?
Тут вся проблема в райтерах (блэндах)! Попробуйте масло налить между калибров, вибрация должна уйти!!
Polli_mer
#25 Сообщение Polli_mer » 02 июл 2015, 14:45
Да тогда уже лучше жидкое мыло в ванну))) уйдет гарантированно!
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 02 июл 2015, 15:51
Масло и ( или) мыло?
Но, что тогда делать с защитной плёнкой? Она ляжет на такую "жирную" поверхность?
:pri_vet:-:
Алексей 0203
#27 Сообщение Алексей 0203 » 03 июл 2015, 22:54
У вас есть прорезы по середине блэнд для их регулировке? Обычно первый танк с прорезанными блэндами делают, что б контролировать контур профиля, возможно где-то пережато и он туго входит!
Посмотрите, очень интересно!!
Polli_mer
#28 Сообщение Polli_mer » 06 июл 2015, 14:35
Новичку: по маслу не скажу, не такой я экстремал, а вот насчет мыла - защитка прекрасно садится, не нужно ведь лить его туда литрами. Да и обычно в последнюю ванну нет надобности его добавлять. Но это не панацея (а то начнут лить умельцы и на меня потом кивать) - это быстрое !!временное!! решение проблемы дрожания профиля (да и то не всегда).
Насчет регулировочных болтов: если даже будет "пережато" везде (а это обычно 15-25 пластин) - будет просто большой прогиб стенки. Дрожать не будет, так как стенка еще очень пластичная. Обычно "держат" пазы, которые уже из калибраторов выходят жесткие.
alexs
#29 Сообщение alexs » 07 июл 2015, 08:09
простой тест на бленды- закрасьте маркером контактные поверхности и сделайте короткий запуск-соглашусь с высоким сопротивлением в пазах лишь частично- и остальные поверхности могут давать такой эффект- особенно если заходные радиуса в блендах выполнены кое как....
вообще то нужно оценивать весь процесс= так сложно выявить причину.. попробуйте снять часть бленд- ну скажем через одну и оценить изменения....
