Увеличить нагрузку при разрыве ПВХ- пленки
Ольга Щ
Здраствуйте. Нужна ПВХ-пленка толщиной 0,18 мм полужесткая. Нагрузку при разрыве выдерживает 45 кгс. Мы пытались воспроизвести эту пленку, но при такой маленькой толщине она больше 10 кгс не выдерживает.
Что можно добавить в рецептуру для достижения заданных свойств?
Помогите пожалуйста.
- Kirilliq
Re: Увеличить нагрузку при разрыве ПВХ- пленки
а модуль у образца и у вашей пленки одинаковый? чем жестче, тем выше прочность - теоретически. то есть в первую очередь надо смотреть на количество пластификатора.
Ольга Щ
При увеличении пластификатора она будет мягче и растягиваться при нагрузке, а у образца растяжения начинаятся при 40кг на 1-1,1.5 см и обрыв. Смазки, воски пробовали то же не помогает
- Kirilliq
Я про то, что наоборот, сокращать дозировку пластификатора надо, т.к. повышение его дозировку, хотя и повышает ударную вязкость и предельное удлинение, прочность на разрыв тем не менее снижает.
Смола с константой повыше тоже может помочь.
atm
Высокая начальная прочность при низком относительном удлинении может указывать на двухосноориентированную пленку.
Поддерживаю, меньше пластификатора, меньше мела, выше константу.
Fireball
Или убрать....Ольга Щ писал(а): Что можно добавить в рецептуру для достижения заданных свойств?
