СВМП
MMM
СВМП
#1 Сообщение MMM » 20 ноя 2007, 07:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста технологию работы с ЦЕСТИЛИТ ASTL . Необходимо выгнуть из листа толщиной 4мм не сложную деталь (короб шириной 230мм длинной 1200мм и стенками короба 50мм)Согласно физических данных на этот полиэтилен, температура его плавления 130-135 градусов. Однако даже при температуре >150 градусов этот пластик не начинает плавится и представляет собой что-то вроде резины.Может так влиют добавки? Тогда как же его гнуть и сваривать? Заранее благодарен за ответ.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 20 ноя 2007, 08:36
если при 150 не плавится - то это не ПЭ
MMM
#3 Сообщение MMM » 20 ноя 2007, 08:52
:cry: ...печальный ответ... покупал в ПластТрейд (Питер) думал все по честному ... :cry: А
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 20 ноя 2007, 10:56
Я что-то не понял, это марка СВМП?
Не совсем уверен, но СВМП насколько я знаю вообще не плавится, он деструктирует, т.к. молекулярная масса слишком большая.
MMM
#5 Сообщение MMM » 20 ноя 2007, 12:41
Да это марка СВМП производства Бельгии с добавками угля для снижения электростатичности . Я к сожалению не химик :cry: что значит деструктировать и как все-таки его греть и гнуть . Ну и видимо он вообще не сваривается?
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 20 ноя 2007, 14:55
Если я прав, то не должен свариваться, по крайней мере термосваркой.
Деструктироваться - это вроде как при нагревании не плавиться, а разлагаться без плавления. У Вас не так?
MMM
#7 Сообщение MMM » 20 ноя 2007, 15:50
Наверно так... Он как бы набухает, а класического плавления не наступает. Становится похожим на разогретую резину. Хотя гнется и потом в этой форме застывая сохраняет форму.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#8 Сообщение blackcat » 13 янв 2008, 14:00
У меня тоже есть вопрос по СВМПЭ. Начальство надумало делать какие-то подпятники для ЖД (в колёсные пары). Опыта, да даже не то что опыта, а вообще представления, как перерабатывать этот материал нет. Из всего, что нашёл в сети, понял, что прессовение нужно в нашем случае. Но вот как происходит этот процесс? Нагретый лист? Нагретая форма?
Технологов у нас на предприятии нет, нет даже людей со специальным образованием, я там сам выполняю и роль технолога и наладчика и заодно ремонтника (иногда и грузчика :D ). Работаем с ABS-пластиком, HDPE, LDPE, PP, PPR. Вот и возник вопрос к специалистам...
ISV
#9 Сообщение ISV » 13 янв 2008, 15:10
Температура расплава: 180-260; 180-280; 250-260 оС. Сшитый высокомолекулярнй полиэтилен в зависимости от марок и стран производителей имеет разный температурный режим литья. нить применямась для производства бронежелетов. можно производить штамповку гибку только при быстром нагреве токами высовой частоты.
Фасовку видел в виде порошка.
Павел_C
#10 Сообщение Павел_C » 13 янв 2008, 17:55
Собственно Вы не сказали, как пытались гнуть лист 4 мм. Если используете термофен, то попробуете согнуть вначале узкую полоску. Если удастся, то для гнутия листа в принципе нужна специальная оснастка в виде длинных тенов.
Не так давно участвовал в работе по футеровке реактора (в рост человека) листом из ПВДФ 2 мм. Конструктивно в реакторе есть прямоугольный отбойник, для которого также потребовалось изготовить чехол из полимерного листа. Оказалось, что российский ПВДФ отлично гнется и отбортовывается термофенами, а импортный - ну никак. При большой длине линии сгиба видимо импортный лист успевал остыть. Пришлось варить прутком предварительно раскроенные листы для изготовления такого чехла.
Последний раз редактировалось Павел_C 14 янв 2008, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
ISV
#11 Сообщение ISV » 13 янв 2008, 22:12
Разогрев нужен изнутри, в другом варианте поплывет.
