300 т.рdaimonz писал(а):Чиллер на такое производство дорого обошелся если не секрет?
Помогите пожалуйста со станком по производству профиля ПВХ
- LeXx34
Re: Помогите пожалуйста со станком по производству профиля П
daimonz
Скажите пожалуйста у вас перфорацию сразу делает? На сидело один станок подключается или несколько?
gaiva
У нас тоже такое было, я надфилем маленько точнул фильеру, и пошло нормально.
- LeXx34
А где точнули? В каком месте?gaiva писал(а):У нас тоже такое было, я надфилем маленько точнул фильеру, и пошло нормально.
gaiva
там где перегородка. увеличил толщину перегородки
daimonz
Скажите в средине калибратора появляется белый налет от пластика от чего это может быть? И да вольно быстро после запуска.
cyrex
Это внешние смазки высаживаются на калибратор из вторички. А конкретнее из комплесного стабилизатора, гидрофобизированного наполнителя, а также внешние смазки, которые используются в рецепте при приготовлении композиции для профиля. От этого налета калибратор нужно периодически очищать.daimonz писал(а):Скажите в средине калибратора появляется белый налет от пластика от чего это может быть? И да вольно быстро после запуска.
konskirus
А вот "краснодарские пацаны" добавляют уайт спирит перед калибром прямо на профиль из трубчатого дозатора периодически. И калибратор - чистый постоянно. Чистят только внутри вакуумные коллекторы.
Serga
Не только "краснадарские" мы тоже так делаем)))konskirus писал(а):А вот "краснодарские пацаны" добавляют уайт спирит перед калибром прямо на профиль из трубчатого дозатора периодически. И калибратор - чистый постоянно. Чистят только внутри вакуумные коллекторы.
Только смесь у нас уайтспирит50%+ 646 тоже 50%.
Раз-два в сутки.
daimonz
Какое количество нужно лить? Прям на горячий профиль сверху наливать?
Maxx
- Страна, Регион, Область: Сибирь
А можно про это по подробней. Как лить прям на горячий профиль уайтспирит50%+ 646 эта смесь разве сразу не испарится или там какаета хитрость.Serga писал(а):Не только "краснадарские" мы тоже так делаем)))konskirus писал(а):А вот "краснодарские пацаны" добавляют уайт спирит перед калибром прямо на профиль из трубчатого дозатора периодически. И калибратор - чистый постоянно. Чистят только внутри вакуумные коллекторы.
Раз-два в сутки.
Serga
Разводите в канистре, набираете в медицинскую грушу(она правда через месяц дубеет и её выкидывали) и начинаете проливать профиль прямо перед калибром.Maxx писал(а):Serga писал(а): А можно про это по подробней. Как лить прям на горячий профиль уайтспирит50%+ 646 эта смесь разве сразу не испарится или там какаета хитрость.
Сверху, во все пазы, с боков. Снизу тоже, часть всё равно в калибр затянется. Испаряется конечно но малая часть.
Много попадает в вакумные каналы калибра, растворяя воск и парафин, промывая каналы калибратора. Если так делать каждый день, то колибр отрываешь а он чистый. Меньше времени уходит у инструментальщика на чистку(если в ручную)
Да ещё замечено что степень глянца повышается после пролива.
Удачи.
daimonz
Подскажите пожалуйста как убрать зазор с верху при выходе из калибра. Всем очень признателен спасибо ваши советы помогли.
cyrex
Судя по фото Вам нужно расточить фильеру с правой стороны по ходу линии в том месте, где изделие не до конца заполняет калибратор на выходе. Или попробовать сдвинуть калибратор влево относительно фильеры, постараться заполнить его, регулируя скорость на тянущем устройствеdaimonz писал(а):Подскажите пожалуйста как убрать зазор с верху при выходе из калибра. Всем очень признателен спасибо ваши советы помогли.
konskirus
А зачем убирать зазор? Калибратор проектируется с учетом этого зазора. Обычно, это 0.3 мм для неполых профилей. Уменьшая скорость тянущего можно наполнить калибр, но в этом случае высока возможность "запирания". Если профиль Вас устраивает, помните: лучшее - враг хорошего.
Удачи!
Удачи!
daimonz
Смысол в том что он из за зазора идет небольшими волноми и это не очень хорошо для его монтажаkonskirus писал(а):А зачем убирать зазор? Калибратор проектируется с учетом этого зазора. Обычно, это 0.3 мм для неполых профилей. Уменьшая скорость тянущего можно наполнить калибр, но в этом случае высока возможность "запирания". Если профиль Вас устраивает, помните: лучшее - враг хорошего.
Удачи!
konskirus
Тогда вопрос номер 2: калибратор китайский? Если "Да", то мои сожаления и соболезнования. Если "Нет", то необходимо обратиться к изготовителю за исправлением. Хотя, возможно, проблема решается проще - нужно почистить калибр. При длительной работе забиваются воском вакуумные коллекторы и вакуумные щели перестают работать должным образом. Профиль не удерживается вакуумом (ослабевшим) и появляется описываемый Выми эффект. Сами с таким сталкивались. Удачи!
Serga
Согласен с предыдущими.
Зазор и волна это разные вещи. Болтает от того что не держит, или не охлаждает(тоже было)
Зазор бы не убирал.
Разберитесь с вакуумом, охлаждением.
Зазор бы не убирал.
- Ромыч
Вы бы, видяшечку скинули, так понятнее было бы...
Как из фильеры выходит, как калибруется, как должно быть и как получается.
HELP!!!!!!!!
konskirus
А изготовитель инструмента Вам "видяшечку" давал? Вы его принимали, когда он был новый и свежий. Наверняка сами снимали видео для отчета или на память. Там должна быть "эпюра потока" из фильеры. Во всяком случае, я, как изготовитель, всегда настаивал на видеофиксации этой эпюры заказчиком. При дальнейшей эксплуатации фильеры (чистке) эпюра может измениться. Восстановление памяти помогает привести инструмент в рабочее состояние. Да и видео тяжеловато для моего интернета.
- новичёк
Очень интересно.konskirus писал(а):А изготовитель инструмента Вам "видяшечку" давал? Вы его принимали, когда он был новый и свежий. Наверняка сами снимали видео для отчета или на память. Там должна быть "эпюра потока" из фильеры. Во всяком случае, я, как изготовитель, всегда настаивал на видеофиксации этой эпюры заказчиком. При дальнейшей эксплуатации фильеры (чистке) эпюра может измениться. Восстановление памяти помогает привести инструмент в рабочее состояние. Да и видео тяжеловато для моего интернета.
Думаю. Нам всем очень необходимо выработать единый словарь терминов в экструзии.
Мы мало с кем знакомы здесь лично. Много новеньких...
А такой словарь позволит легче общаться в переписке здесь на форуме...
Есть же заглавная веточка правил в написании темы.
Может и в теме ПВХ организовать такую темку- словарик?
Поэтому. Уважаемый коллега. Что такое " эпюра потока" из фильеры? Для Вас.
- Ромыч
Наверное, под словосочетанием: "эпюра потока", подразумевается соотношение, выхода потоков из фильеры.))))
Я так думаю)))))
Я так думаю)))))
HELP!!!!!!!!
konskirus
Я в далекой молодости изучал сопромат. Там при расчете напряжений в упругой балке рисуется эпюра. По ее форме определяется максимально нагруженные участки балки и по этим участкам ведется расчет. Я употребляю этот термин потому, что эпюра напряжений упругой балки очень похожа на то, что выходит из фильеры. Общаюсь с инженерами и рабочими-инструментальщиками. Ни у кого не возникло вопроса по пониманию термина. Надеюсь, что Вам теперь понятно, что я имею в виду под этим названием.
daimonz
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста влияет ли синхронность тянущего ( верхнего и нижнего) на износ редукторов?
горизонт событий
скорее всего накипь внутри каналов водяных......как на чайнике..она отличный изолятор.....даже когда напор воды хороший она неплохо выполняет свою функцию....)...отсюда следует время от времени чистить кислотой.....или же сбрасывать скорость выхода изделия........понижать температуры калибратора.....как то так..)
polegon
Белый налет это окисленный ПЭ воск, который был добавлен в качестве смазки, производителем ПВХ оконного профиля, обрезки которого вы используете в качестве сырья для багета.daimonz писал(а):Скажите в средине калибратора появляется белый налет от пластика от чего это может быть? И да вольно быстро после запуска.
Александр3728
- Страна, Регион, Область: Чувашская республика
Добрый день!у нас тоже проблема,плохо заполняет низ багета при выходе из калибратора!может думаем расточить в фильере ту часть которую плохо заполняет(расточить при в ходе в фильеру)?
Проще поиграть температурами и смазками.
