Повышаем жесткость термоусадочной пленки
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 23 ноя 2014, 13:30
Господа, возникла новая серия вопросов.
Дуем термоусадку, толщина 50 микрон ширина 980 мм. Усадка 30/60, да именно такая обратная усадка. Поэтому голова 150 мм. Полиэтилен казанский или томский 153-й. После упаковки готовой продукции - гибкой черепицы - за счет усадки пленки загибаются углы на упаковываемом материале. Как можно уменьшить силу усадки пленки чтобы она не загибала углы.
А еще надо повысить жесткость пленки. 153-й очень мягкий материал и при соприкосновении пачек групповой упаковки пленка растягивается. т.е. надо решить задачи
- повысить жесткость пленки, пробовали 293-й добавлять, но тогда не получается нужный процент усадки
- понизить силу усадки пленки чтобы не ломать упаковываемый материал
Спасибо
Re: Жесткость термоусадочной пленки
#2 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2014, 14:00
Попробуйте добавить тальковый концентрат.
Поручик
#3 Сообщение Поручик » 23 ноя 2014, 20:52
Что даст тальковый концентрат?
Сколько его добавлять, с учетом того, что пленка должна усаживаться и быть прозрачной?
#4 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2014, 15:02
Тальк дает жесткость, но если нужна прозрачность, то лучше его не класть, так как прозрачность он слабо, но понижает.
arooj
Страна, Регион, Область: Austria
#5 Сообщение arooj » 02 янв 2015, 09:11
Не уплотняются - как понимать? Натяжением не уплотняются, а начинает тянуться плёнка? Может воздух в пакеты попадает?
eihvald
#6 Сообщение eihvald » 02 янв 2015, 14:49
У Вас для такой головы слишком большое раздутие рукава (фактически 4х-кратное), соответственно, скорее всего, малая вытяжка, отсюда и большая поперечная усадка. Макс прав, добавление талькового концентрата действительно уменьшит усадку, но одинаково в обоих направлениях. Добавлять не более 10-15%. Если на пальцах, то микрочастицы талька заполняют пространство между макромолекулами, и усадка уменьшается. Настоящим же решением проблемы в корне стало бы производство рукава на более мощном экструдере с бОльшим диаметром головы, например на диаметре 200-210мм (тогда раздув будет 3х-кратный), с производительностью экструдера 80-100 кг/ч (увеличите скорость вытяжки, а значит и продольную усадку перераспределите с поперечной).
За это сообщение автора eihvald поблагодарил:
Мне только спросить
#7 Сообщение леха » 02 янв 2015, 17:32
Если честно то не особо шарю в усадке ,но похоже не продуман сам механизм - в пакет 2* 1 пичкают много листов ( растягивая угол пакета ) при этом невозможно добится равного натяга в углах и центре .... дуть ширину два метра просится ,возможно с фальцем ... Нет?( жёсткость нд и металоценом ) .
#8 Сообщение леха » 02 янв 2015, 18:24
А если подумать ,зачем упаковка для кровли ? Ерундой маемся .Накажет наших правнуков природа !
eihvald
#9 Сообщение eihvald » 05 янв 2015, 20:10
А просто стянуть пачку листов стрепинг-лентой нет вариантов? Дёшево и практично.
eihvald
#10 Сообщение eihvald » 05 янв 2015, 20:26
леха писал(а):Если честно то не особо шарю в усадке ,но похоже не продуман сам механизм - в пакет 2* 1 пичкают много листов ( растягивая угол пакета ) при этом невозможно добится равного натяга в углах и центре .... дуть ширину два метра просится ,возможно с фальцем ... Нет?( жёсткость нд и металоценом ) .
Так поперечная усадка ещё больше будет. Арифметика простая, следим за мыслью:
980*2=1960 - это рукав в развёрнутом виде
1960/3,14=624 - это диаметр рукава (длина окружности / Пи)
624/150=4,2 - это кратность раздутия (конечный диаметр к начальному)
Поэтому я и предложил увеличить диаметр головы до 200-210 до кратности 3, таким образом снизив поперечную усадку на 25%, к этому добавить 10-15% пнд. В идеале можно добавить производительности, и как следствие скорости, если экструдер позволяет. Толщину при этом оставляем на прежнем уровне.
sejf
#11 Сообщение леха » 05 янв 2015, 21:09
Ну мы об одном и том же говорим .Нестандартность усадки связанна с шириной валов и если переориентировать пакет с рукава длинной два метра в полурукав шириной два метра ( разумеется для этого нужен другой станок , с достаточной шириной валов),то для достижения нужной усадки ( теперь уже не продольной ,а поперечной в 30 ) не нужно увеличивать к. раздува ,можно существенно увеличить производственные скорости ,и предположу что добавка нд при таком раскладе уже не будет настолько кртичной .
Кей
#12 Сообщение Кей » 08 янв 2015, 11:12
Голова 150, ширина 980. итак 980*2=1960. 1960/150/3.14 = 4.16. Это Ваш коэффициент раздува...это до... много очень. тальк тут тоже не поможет, он снизит усадку в обоих направлениях.
Конечно, правильным было бы поставить башку 250, или 200 хотя бы. Но, если нет такой возможности можно попробовать вот что:
1. Изменить форму выдуваемого пузыря - поднять его повыше, возможно даже с небольшим образованием шейки. я думаю при стабильном обдуве на 50 микрон "колбасить" его (рукав) не начнёт.
2. Изменить ширину щели (правда тут я могу быть голословен ибо не знаю теперешнего зазора.)
3. Что касается жёсткости, - лучше добавить 2НТ 76 (короче аналог 276), а ещё лучше ПЭНД, который специально разработан для т/у плёнки: F0 4660, HYA 800, Rigidex HD 6070 FA
Но!!! прежде всего подумайте над изменением коэффициента раздува.
Я вот тут подумал, а не делать ли вам полурукав 490 и не разворачивать его потом, тогда к. раздува будет 2.12 (я брал метр, с учётом обрези кромки), затем разворачивать его и оп-па - те же 980 на выходе, но с другими свойствами по усадке))))
За это сообщение автора Кей поблагодарили (всего 2):
Sergpolimersejf
eihvald
#13 Сообщение eihvald » 08 янв 2015, 14:02
Кей писал(а):Голова 150, ширина 980. итак 980*2=1960. 1960/150/3.14 = 4.16. Это Ваш коэффициент раздува...это до... много очень. тальк тут тоже не поможет, он снизит усадку в обоих направлениях.
Я это уже чуть выше высказал с такими же расчётами :mi_ga_et: Колбасить рукав на "высокой ножке" будет прямо пропорционально сквознякам в цехе и стабильности сырья умноженным на 1000, особенно в холодное время, как ни подпирай его. А вот про полурукав 490, и про сырьё мысли интересные и дельные, но как происходит обёртывание (или одевание рукава?) и термоусадка (прокатка через термотонель или обдув горячим воздухом?) ТС не сказал. Мало входных данных, тут интересных мыслей уже было высказано достаточно, но что-то автор топика молчит. Скорее всего стерппинг-лентой обтягивают :mi_ga_et: Автор, проблему решили? Отпишитесь!
Поручик
#14 Сообщение Поручик » 08 янв 2015, 16:46
Нет, пока проблему не решили.
Стрепинг ленту не использует Заказчик в принципе.
Мы в жестких рамках по усадке пленки, а именно 30/60. Машина по упаковке американская на американском же заводе. Технологию в принципе менять никто не будет. Нам говорят или так или вообще никак. Это я по характеристикам полотна. Только 980 ширина и усадка 30/60.
Кей
#15 Сообщение Кей » 12 янв 2015, 11:35
eihvald писал(а): Я это уже чуть выше высказал с такими же расчётами :mi_ga_et: Колбасить рукав на "высокой ножке" будет прямо пропорционально сквознякам в цехе и стабильности сырья умноженным на 1000, особенно в холодное время, как ни подпирай его. А вот про полурукав 490, и про сырьё мысли интересные и дельные, но как происходит обёртывание (или одевание рукава?) и термоусадка (прокатка через термотонель или обдув горячим воздухом?) ТС не сказал. Мало входных данных, тут интересных мыслей уже было высказано достаточно, но что-то автор топика молчит. Скорее всего стерппинг-лентой обтягивают :mi_ga_et: Автор, проблему решили? Отпишитесь!
Думаю в любом случае можно п/р 490+ разворачивать прямо на экструдере, ставя дополнительные клинья-щёчки перед намотчиком..
MadDog1975
#16 Сообщение MadDog1975 » 12 янв 2015, 11:56
Поручик писал(а):Нет, пока проблему не решили.
Я так понимаю поперечная нужна 30 продольная 60 В этом случае на своей голове ничего не светит! В вашем случае коэффициент раздува нужен примерно 2.2 Жесткость действительно можно прибавить ПНД что они упаковывают? Предполагаю это какя нибудь доска или профиль. Достаточно часто сталкиваюсь с такими требованиями. Лучший совет найдите Технолога или обучите сами отправляйте к клиентам пусть учится распознавать упаковочные машины и требования к ним Потому как все они разные и надо понимать как работают и какие могут возникнуть проблемы в процессе.
MadDog1975
#17 Сообщение MadDog1975 » 12 янв 2015, 14:54
Поручик писал(а):Господа, возникла новая серия вопросов.
Спасибо
УПС Не внимательно прочитал насчет того что упаковывают((((( В данном случае только уменьшение коэффициента раздува 293 никак не мог увеличить усадку только повысить температуру усадки. Опять же внимательнее повышенное содержание ПНД может привести к бумажному эффекту и пленка начнет рваться в продольном направлении под эти цели есть другие смесы и по толщине можно уйти до 30мкм
eihvald
#18 Сообщение eihvald » 13 янв 2015, 21:02
Насколько я понял, Вы производите плёнку на заказ по техзаданию заказчика и для оборудования заказчика, поэтому предложения с полурукавом и тому подобные отметаются. Если б передо мной стояла подобная задача, то я бы пошел по пути заказа новой головы с бОльшим диаметром, с комплектом дорнов под разный щелевой зазор, а заодно и кольцевых нагревателей к ней. Чей станок?
Кей
#19 Сообщение Кей » 16 янв 2015, 14:19
нет....вы меня не совсем поняли правильно...Делаем полурукав, и разкрываем в полотно, уменьшая диаметр пузыря и коэф. раздува...неужели не понятно??
eihvald
#20 Сообщение eihvald » 16 янв 2015, 22:13
Извиняюсь, автор изначально не указал, что должно быть полотно, и я решил что на упаковку одевается рукав. Но тогда вопрос у меня: как технологически выглядеть будет если выгнать полурукав? Получаем полурукав, он мотается в рулон с L=490. Оборудование англосаксонское требует полотно 980. Мы должны до этого его раскрыть и намотать, и желательно поровнее. Нужна приспособа? :du_ma_et:
#21 Сообщение леха » 17 янв 2015, 10:39
Это я всех запутал ,извиняюсь ,но не вижу смысла делать вместо полотна полурукав .Толково бы развернуть упаковываемую продукцию на транспортере на 90* и тогда нужна будет плёнка чуть шире но с усадкой не 30/60 ,а 60/30 со всеми вытекающими из этого полюсами по производительности и выбору марки( возможно ) . Но заказчик на это не идёт ,а вот если бы заказчик сам производил бы ту для упаковки своей продукции то возможно посчитал бы что затраты на разворот продукции могут окупится рентабельностью производства упаковки . Ещё раз извиняюсь ,но у меня вопрос : может производитель планировал упаковывать в плёнку с плоскощелевого ?ту на плоскощелевом реально делать ?
#22 Сообщение леха » 17 янв 2015, 12:02
Еще вопрос : соприкосновение пачек - растяжение плёнки , правильно я понимаю что жёсткость тут не важна и нужно изменить к. трения( скользячки добавить).
#23 Сообщение леха » 18 янв 2015, 12:21
Почему то нет комментариев ( обычно такая реакция на глупость бывает ) . По скользячке имел ввиду что дополнительное растяжение возможно добавляется при разборе пачек из стопы .Обычно чтоб подцепить пачку правой - сдвигают пачку левой рукой и возможно при этом и растягивается плёнка . Если же кровля имеет форму черепицы и плёнка вытягивается из за формы ,то возможно что нужна не жёсткость ,а наоборот ( не знаю как называется ) и возможно добавка линейного или эва не только поспоспособствует восстановлению деформированных участков ,но и углы при усадке не будет загибать? Эва тоже снизит усадку в обоих направлениях ?
Кей
#24 Сообщение Кей » 30 янв 2015, 16:32
eihvald писал(а):Извиняюсь, автор изначально не указал, что должно быть полотно, и я решил что на упаковку одевается рукав. Но тогда вопрос у меня: как технологически выглядеть будет если выгнать полурукав? Получаем полурукав, он мотается в рулон с L=490. Оборудование англосаксонское требует полотно 980. Мы должны до этого его раскрыть и намотать, и желательно поровнее. Нужна приспособа? :du_ma_et:
да..приспособа нужна..
Кей
#25 Сообщение Кей » 30 янв 2015, 16:36
леха писал(а):Это я всех запутал ,извиняюсь ,но не вижу смысла делать вместо полотна полурукав .Толково бы развернуть упаковываемую продукцию на транспортере на 90* и тогда нужна будет плёнка чуть шире но с усадкой не 30/60 ,а 60/30 со всеми вытекающими из этого полюсами по производительности и выбору марки( возможно ) . Но заказчик на это не идёт ,а вот если бы заказчик сам производил бы ту для упаковки своей продукции то возможно посчитал бы что затраты на разворот продукции могут окупится рентабельностью производства упаковки . Ещё раз извиняюсь ,но у меня вопрос : может производитель планировал упаковывать в плёнку с плоскощелевого ?ту на плоскощелевом реально делать ?
Нетолково по трём причинам:
1. Неудобная подача полотна.
2. габариты продукции скорее всего неквадратные, поэтому и стол переделывать надо будет..
3. Если бы заказчик сам делал плёнку - на кой вы ему нужны вообще??С вашими идеями?7))
#26 Сообщение леха » 30 янв 2015, 17:10
Спасибо .Оказывается можно не только деталь развернуть,но и полотно ( не видел ни разу как пакуют).
А по какой смысл делать полурукав ? Ведь по длинне полотна требуют усадку 30 .Метровая ширина= два полотна ,двух метровая ширина=четыре полотна ,пол метровая ширина = одно полотно ,но всё равно нужна усадка 30 по длинне ,Кстати на развернутом полотне ещё и напечатать нужно.В чем фокус то ,не доходит ...
#27 Сообщение технолог54 » 31 янв 2015, 20:31
Добрый вечер! Насчет диаметра головы все правильно, но наверняка хозяин будет долго решать вопрос с его покупкой, а вы попробуйте добавить немного процентов 15-20 линейного полиэтилена например Нижнекамского 4118P или 4122 это немного уменьшить усадку и увеличит прочность, и также будет лучше перерабатываться при экструзии.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#28 Сообщение Iron Smile » 31 янв 2015, 23:09
Нижнекамской "линейки" сейчас нет, насколько известно. ...
Откорректировал Админ
#29 Сообщение технолог54 » 01 фев 2015, 18:11
Нижнекамская линейка будет выпускаться в марте-апреле, но это не беда можно попробовать Шуртанскую, там тоже есть неплохие линейники.
dgannik
#30 Сообщение dgannik » 07 апр 2015, 16:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста сколько ПНД надо добавить для жесткости термоусадки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
