Восстанавливаю Arburg Allroubder 221e/150r, есть вопросы!!!!
Re: Восстанавливаю Arburg Allroubder 221e/150r, есть вопросы
Я думаю как то так.
- арбург 3.pdf
- обратите внимание на сталкивание.
- (863.84 КБ) 143 скачивания
Alkor
Именно оно. Полагаю, что Вашу циклограмму можно брать за образец и от нее отталкиваться. Радует, что я вчера тоже был на правильном пути - правда не указал какие именно электромагниты включаются. На выходных буду действовать. Просмотрю еще раз 16-контактный провод (возможно именно то, что я припаял те оторванные провода и является причиной короткого замыкания), перепаяю транзистор, который благополучно успел сжечь. И буду пробовать. Обязательно отпишусь о результатах.
Ага, чуть не забыл. вопрос таков - правильно ли я понимаю, что сопло должно быть подведено к пресс-форме только после того, как 3 мм зазора на неподвижной подпружиненной плите будут выбраны??? т.к. думаю, что если сделать это до того, то при смыкании узел запирания создаст очень сильное усилие на сопло и соответственно на узел впрыска. Логично ли, что при размыкании пресс-формы, и возвращении подпружиненной плиты на место - между соплом и матрицей будет создаваться как раз зазор в 3 мм???
Когда начнете настраивать форму и тогда по пробуете первый вариант, если из под сопла будет травить расплав, перейдете на второй вариант.Alkor писал(а): ...
Alkor
Всем доброго времени суток. Всех с праздниками и всего самого-самого-самого наилучшего в наступившем году.
Вот, вышел на работу и спешу поделиться новостями. Пресс-форма прибыла, правда не с первого раза (это ж надо было привезти форму и не сделать в ней пазы под крепление:-))))
И вот, буквально на праздниках, удалось ее немного испытать, как собственно и сам ТПА. Правда ТПА пока проверял в режиме наладки и конечно же появились кое какие вопросы.
С внутренней стороны защитного шибера прикреплены концевые выключатели ( 2 штуки в одном корпусе) и из этого же корпуса идет провод на магнит-геркон. Эта коробка с концевиками скользит по неподвижной шальт-штанге (или штальт-штанге - точно не знаю как правильно). С другой стороны защитного шибера жестко зафиксирована штанга гидромеханического клапана (которая, как я понял механически перекрывает подачу масла к узлу запирания при открытии защитного шибера).
Итак, вопросы!!!
при закрытии защитного шибера концевики на шальт-штанге срабатывают за 10 см. до полного закрытия шибера, параллельно и гидромеханический клапан получается не открывается полностью, т.е. тоже не доезжает до своего конечного положения. При этом режим наладки работает (т.е. с кнопок станок работает, но из-за того, что гидромеханический клапан не открыт полностью смыкание и размыкание формы происходит медленно).
В случае, если я закрываю защитный шибер полностью (до резинок "отбойников"), получается, что концевики на шальт-штанге размыкаются, НО, при этом замыкается магнит-геркон и гидромеханический клапан открывает подачу масла полностью. В этом - ЯКОБЫ ПОЛОЖЕНИИ положении защитного шибера режим наладки не работает.
Посему у меня вопрос: Может быть это так и задумано??? в режиме наладки шибер должен быть не полностью закрытым, чтобы было видно пресс-форму, а гидромеханический клапан не позволяет резко сомкнуть форму??? А настроив форму в выставив режимы работы станка. мне нужно переключить станок в автоматический режим и полностью закрыть шибер???
П.С. станок в автоматическом режиме еще не проверял, т.к. пока полностью еще не разобрался с оторванными проводами, идущими от узла замыкания.
Итак, вопросы!!!
Sandy
У меня пока кожух не закроешь, никакого движения не будет, и наладочного режима (движения на малых скоростях) у меня нет. Есть ручной, полуавтомат и автомат. НО у меня есть окна на кожухе - через них все отлично видно при настройке, а вас их нет, так что ваша версия о медленном движении плит при неполном закрытии кожуха вполне логична.
При любом режиме машина должна работать только при полностью закрытой защитной двери (по вашему шибер) без всяких 10 см.Alkor писал(а):
Гидравлическая блокировка не должна позволять двигаться подвижной плите узла смыкания при открытой защитной двери, но на вашем первом видео я заметил несколько отверстий на планке гидроблокировки, вместе крепления ее к защитной двери, возможно не правильно ее закрепили
или большой износ гидрораспределителя который уже начал пропускать через себя.
Я бы проверил работу гидроблокировки так: при включенном насосе используя маленькие имбусы (шестигранники) или отвертки нажал одновременно на магниты S1 и S2(S3) при открытой двери, если будет движение плиты узла смыкания, то ремонтировал или менял гидрораспределитель бокировки.
Что касается концевых выключателей, подозреваю что перепутаны выходные сигнал от геркона и сигнал от концевиков. Проверить тоже можно, при открытой двери нажмите на смыкание или размыкание, если включатся магниты S1 и S2(S3) и при поднесении магнита к геркону магниты погаснут то значит сигналы нужно поменять.
Alkor
Доброго дня всем! Спасибо за комментарии.
To Sandy: У меня получается на станке всего два режима, т.е. ключ можно повернуть только в два положения HAND и AUTO. как такового режима "наладки" нет - это я так о ручном режиме написал.
у меня к Вам вопрос: если можно так сказать "разжевать" процесс регулировки защиты пресс-формы (т.е. именно процесс срабатывания - "циклограмму" этой защиты). Форму я поставил, вращая рукоятку, подвел узел запирания к пресс-форме, прикрутил пресс-форму к подвижной плите. начал дальше вращать рукоятку выбирая зазор между станиной и подпружиненой плитой. Буквально сразу же сработал концевик (который нерегулируемый). Это так и должно быть??? я просто думал что сначала длинный - регулируемый штырь должен замкнуть концевик, а уже потом узел замыкания, выпрямляясь в конечном положении должен замкнуть нерегулируемый концевик. вот тут вот и непонятно... какая последовательность срабатывания концевиков на защите пресс-формы??? во всех ли режимах (ручной, авто, полу-авто) работает защита пресс-формы???
To Мулланур: планка гидроблокировки стоит на своем месте - это 100%. при работающем насосе, и открытом шибере,я пытался вручную нажимать на электроклапана смыкания и размыкания пресс-формы - все стоит как вкопанное.
если я полностью закрываю шибер и пытаюсь сомкнуть-разомкнуть форму то получается следующее. (в моем случае чтоб сомкнуть или разомкнуть нужно одновременно нажимать кнопку, соответствующую электроклапану S1 и электроклапанам S2 или S3 соответственно). Смыкаю - S1+S2, но при этом загорается и третья кнопка S3. и наоборот. т.е. при полностью закрытом шибере у меня происходит и открытие и закрытие пресс-формы одновременно, что по сути невозможно.
если я приоткрываю шибер ровно настолько, чтобы сработали концевики - упав в углубления на шальт-штанге (при этом разорвав цепь на герконе), то станок работает и все оки.
Sandy
По настройке защиты пресс-формы:
1. Защита пресс-формы работает как ручном, так и в автоматическом режимах.
2.Если честно никогда не обращал внимание на срабатывание нерегулируемого концевика.
3. Настройте сначала высоту пресс-формы, потом усилие запирания, и только потом защиту пресс-формы. Перед настройкой высоты пресс-формы, регулировочный штырь прокрутите вправо, чтобы он гарантировано замыкал свой концевик, и чтобы защита пресс-формы не срабатывала.
Мне понятна работа концевика (защитная дверь закрыта) b20, но есть еще концевики b6 (геркон) и b6-а которые думаю отвечают за работу с двумя узлами впрыска, верхний узел на вашей машине отсутствует но возможно когда-то был. Должны ли на вашей машине отрабатывать концевики b6 и b6-а ? Я думю да.
Возможно сместились концевики b20 и b6-а относительно углубления на штанге защитной двери, как поведет себя машина если вы замкнете геркон в положении сработанного b20?
Alkor
Да, вот над этим я как раз и бьюсь... мне непонятно зачем там вообще геркон. если замкнуты концевики b20, то ммашина работает - т.е. цепь замкнута. если при замнутых концевиках b20 я подношу геркон - то он размыкает цепь и все. т.е. все таки есть ощущение что все таки что-то перепутано. поидее - геркон при полностью закрытой дверце как раз и должен замыкать цепь, при открытии дверцы - размыкать цепь. возможно перепутаны нормально открытый и нормально закрытый контакты на b20. Либо же пазы на шальт-штанке не в том месте, или сама штанга не родная... тут пока не понятно. завтра-послезавтра буду разбираться...
Alkor
Всем доброго дня и с Праздником!!!!
В общем, рассказываю. В автоматическом режиме так машину и не запустили. Голова уже пухнет. Прозвонили все оторванные провода выяснили какие откуда идут (два оторваных провода оранжевый и белый) работаеют в паре с бело-красным и фиолетовым - это концевик b23 (в моем случае отвечает за множественный сброс изделия, и при моей пресс-форме с плитой съема - не используется)). Бело -оранжевый и прозрачный провода - геркон. коричневый провод тоже выяснили (но я забыл чего там к чему. - пишу по памяти). Итого провода есть, откуда идут понятно, а вот куда припаять - все, приехали... вариаций чего и куда припаять получается очень уж много... Прозванивать всю схему - уйдет не один месяц, да и без схемы - получается что учить китайский язык с английским словарем))).
может у кого будут мнения относительно ситуации. правильно ли я понимаю, что именно геркон на защитной крышке должен замыкать и размыкать всю цепь для работы станка??? зачем тогда на шальт-штанге выбока сделана до того, как защитная крышка будет полностью закрыта, т.е. концевики в 10 см от конечного положения замыкают цепь, потом сразу ее размыкают и только в конечном положении цепь опять замыкает геркон. Для чего нужен тот короткий импульс, при прохождении концевиками выборки на шальт-штанге. этот импульс должен что то включать. была мысль, что этот импульс при автоматическом режиме включает реле времени, которое отвечает за задержку времени перед началом впрыска. но так ли это - я не знаю, т.к. геркон не припаян.
to Sandy: у вас очень похожая машина, думаю, и шальт-штанка и защитная крышка организованы одинаково, может подскажете что там и как происходит??? не хочется опускать руки, когда уже почти вот-вот-вот....
с ув. Владимир
с ув. Владимир
Оторваны были контакты - 10,11,12,13,14,15? на каком из них есть напряжение и какое?
Alkor
Доброго дня. Мы обмеряли все контакты. Сегодня сбегаю в гараж перерисую схемы. Отпишусь и нарисую схему где и какое напряжение.
Жаль что электрики, КиПовцы, электронщики не присоединились к теме.
Из анализа видео на ютьюбе делаю вывод что: b8- нормально-закрытый контакт (при срабатывании разрывается цепь); b23 и b25- нормально-открытые контакты (при срабатывании замыкается цепь).
Во вторых: Контакты №1 и №3 на разъеме имеют большую площадь сечения, возможно подающий сигнал (где всегда есть напряжение) при любом положении подвижной плиты узла смыкания. Цвета проводов кабеля на схемах мною выложенных и на Ваших фотографиях совпадают. Тогда предположу что черный провод со одной стороны припасен к контакту №1, другой его конец у Вас является общим подающим сигналом на конечники b8, b23 и b25 и заглушку b30/31 соединяя их через перемычки.
Alkor
Мулланур, спасибо что не даете теме заглохнуть. выкладываю обещанное.
итак, на контакты приходит следующие напряжения:
1. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
2. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
3. +24В - постоянно
4. +1,2В постоянно
5. +1,2В постоянно
6. нет ничего, ( но при разведении формы (S1+S3) появляется +24В)
7. "-", со слов отца - чистый минус
8. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
9. нет ничего, ( но при разведении формы (S1+S3) появляется +24В)
10. нет ничего, ( но при сведении формы (S1+S2) появляется +24В)
11. +1,2В постоянно
12. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
13. нет ничего, ( но при сведении формы (S1+S2) появляется +24В)
14. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
15. "-", со слов отца - чистый минус
16. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)
на рисунке через дробь (3/6) - означает, что провод, идущий от 3-го контакта 16-контактного разъема переходит к 6-му контакту шестиконтактного разъема (который в свою очередь идет к концевикам и геркону на защитной крышке)
итак первая "пара" :
3-й контакт - бело-зеленый провод переходит в 6-й контакт на шестиконтактном разъеме, далее через концевик возвращается на 5-й контакт шестиконтактного разъема и далее коричневым проводом выходит на 16-конт. разъем. коричневый провод оторван. перепробовав варианты удалось начать работать в ручном режиме - припаяв коричневый провод к 15-му контакту, т.е. к чистому минусу. (правильно или нет - не знаю, но припаивав к другим контактам - станок не работал)
вторая "пара"
концевик b23, который отвечает за множественное сталкивание изделия (перекидной контакт), имеет четыре выхода на 16 контактный разъем. два провода - бело-фиолетовый и бело -красный припаяны, белый и оранжевый оторваны (возможный вариант их расположения я указал на рисунке). не знаю, должен ли срабатывать этот концевик в ручном режиме? при литье моего изделия функция этого концевика не используется, но разобраться желание есть большое.
третья "пара"
Геркон, приходит на 16 контактный разъем проводами бело-оранжевым и прозрачным, оба оторваны. куда их лепить непонятно вообще.
3. +24В - постоянно
4. +1,2В постоянно
5. +1,2В постоянно
11. +1,2В постоянно
вторая "пара"
третья "пара"
От какой нумерации отталкивались, розетка или наклейка? 1,2В это из шкафа пропускает потребитель. Чистый минус на контактных конечниках? (большое сомнение). Если соединить №3 и №15 (обойдя блокировку двери) машина работает.
Какое напряжение на отравных проводах?
1) Оранжевый +24В закрытой форме (b23);
2) Белый 0 всегда (b23);
3) бело-синий (?);
4) бело-желтый (?);
5) Коричневый +24В блокировка (b20) возможно контакт №15;
6) бело-оранжевый (геркон b6);
7) прозрачный (геркон b6).
Геркон полностью оторван, значит к нему должно приходить питание которое должно вернутся с другого контакта, то есть если дать 24в на контакты 16 или 11 или 12 или 14, то он должен вернутся с шкафа и может появится напряжение на одном из остальных контактов № 16, 14, 13, 12, 11, 8. Если так то геркон одним концом на контакт №15
3) бело-синий (?);
4) бело-желтый (?);
Alkor
Вечер добрый. Нумерация, как на наклейке.
В настоящее время так и припаяно, 3 контакт и 15- й. Машина работает в ручном режиме, но только если я не до конца закрываю защитную крышку, т.е срабатывает b20. Провода бело-синий и бело-желтый резервные и не используются. Контакт 12 точно резервный, т.к на нем нет даже олова.
Сегодня был у знакомого, у него работают два арбурга 221. Изучая паспорт нашел что машину можно использовать и с вертикальным узлом впрыска и при этом надо сделать манипуляции с магнитом геркона.Alkor писал(а): ... Машина работает в ручном режиме, но только если я не до конца закрываю защитную крышку, т.е срабатывает b20...
Если откручиваю магнит у геркона то b20 при закрытой двери не срабатывает, если при открытой двери подношу магнит к геркону b20 не срабатывает.
Геркон работает вместе с двух роликовым механическим конечным выключателем в последовательном соединении.
Мне удалось с трудом чтобы при закрытой двери отвести один ролик на этом выключателе b20 не включился.
Alkor, смотрите как сместить желоб для роликового выключателя, может его когда-то снимали, а потом собрали на 180 градусов и желоб сместился на 100 мм.
Alkor
Ага, правая часть фотографии немного прояснила ситуацию. скорее всего если имелась возможность лить вертикально и горизонтально, ТО - должны быть разные штанги для вертикально и горизонтального исполнения. В моем случае - отталкиваясь от рисунка, очень похоже, что установлена не та штанга. т.к. на правой части рисунка защитный шибер не полностью закрыт (как раз порядка 10 см), а замыкание геркона осушествляется через некую проставку.
если это так, то получается, что если говорить о вертикальном исполнении, то должна быть и удлиненная штанга гидромеханического клапана. в моем случае получается - изготовить правильную штангу.
To Sandy - у меня к Вам просьба. не могли бы Вы сделать мне одолжение и нарисовать эскизик Вашей штанги. интересует в основном - на каком расстоянии от края штанги начинаются углубления для концевиков??? я промеряю что у меня получается по этому вопросу и думаю хотя бы с этим вопросом можно будет закончить.
To Мулланур - огромное спасибо.
У знакомого на шести штыковою вилку идет только геркон, а роликовый выключатель отдельно заведен в шкаф.
Потому что оранжевый на 13 припаян?Alkor писал(а):...
16. нет ничего, (при сведении/разведении формы, впрыске и отводе сопла - тоже ничего нет)...
И все же напряжение должно вернутся.
Мулланур писал(а):...Геркон полностью оторван, значит к нему должно приходить питание которое должно вернутся с другого контакта, то есть если дать 24в на контакты 16 или 11 или 12 или 14, то он должен вернутся с шкафа и может появится напряжение на одном из остальных контактов № 16, 14, 13, 12, 11, 8. Если так то геркон одним концом на контакт №15
Какой цветом провод 16 жильного кабеля приходит №3 контакт 6 контактного разъема. (на моей схеме подсоединения геркона контакты №5 и №3 соединены перемычкой между собой).Alkor писал(а): ... 3-й контакт - бело-зеленый провод переходит в 6-й контакт на шестиконтактном разъеме, далее через концевик возвращается на 5-й контакт шестиконтактного разъема и далее коричневым проводом выходит на 16-конт. разъем. коричневый провод оторван.
Alkor
Вечерком выложу фото и видео, вчера разбирал концевики, фотографировал именно провода+ снял небольшое видео.
Alkor
выкладываю обещанное видео. качество видео если чего меняйте на более лучшее (до full HD).
И где здесь 10 см, от силы 20-30 мм так это заднем (зеленым) кожухом подгоняется до нужного положения. На заднем защитном кожухе кроме этих двух роликовых выключателей не что больше не закреплено? Просвет если появится у концевиков настройки хода узла смыкания, не кому мешать не будет.
Я думаю так.
Alkor
Ну, может насчет 10 см и погорячился - согласен. Насчет зеленого кожуха - честно говоря, даже и мысли не было так сделать, хотя очень и очень возможно. но, с другой стороны - зеленый кожух фиксируется защелками, т.е. зеленый кожух я отстегивал и смещал только тогда, когда устанавливал пресс-форму и подводил узел замыкания. (хотя, согласен полностью, если получится, то одной головной болью станет меньше)
да, кроме этих концевиков на кожухе больше ничего нет.
Далее когда коцевики срабатывают в желобках: зеленый замыкается с желтым и голубой с коричневым. Геркон не с кем и после концевиков становится черным и "розовым".
Далее на толстом кабеле они становятся желтый-ЧЕРНЫМ (1) / зеленый- ГОЛУБЫМ (2), голубой- БЕЛО ЗЕЛЕНЫМ (3) / коричневый-КОРИЧНЕВЫЙ(?), черный- БЕЛО ОРАНЖЕВЫЙ (?), "розовый"-ПРОЗРАЧНЫМ (?). БЕЛО ОРАНЖЕВЫЙ или ПРОЗРАЧНЫМ сядут на 15 контакт, а остальное завтра.
Последний раз редактировалось Мулланур 21 янв 2015, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
