Пвд экструдер падает мощность и рукав
Biosfera-64
помогите разобраться в проблеме,экструдер выходит на режим работы со вторичной в течении 5-10 минут. Формируют рукав но не могу раздуть до нужног размера в связи с резким падением потребляемой мощности с 32 ампер до 14-16, и как следствие падение рукава и обрыв
Александр А
Re: Пвд экструдер падает мощность и рукав
5-10 минут странное время, что это значит ? это смена ширины или при переходе с первички на вторичку ?
какая ширина рукава, толщина плёнки ?
по сути вопроса: от чего падает мощность ? включаете шнек на максимум и через 5-10 минут мощность падает? а если не включать шнек на максимум например более 15 минут? падает ли мощность если не раздувать до нужной ширины (маловероятно но всёж)?
atm
Может ошибаюсь, из описания, через 5-10 минут падает нагрузка на двигателе шнека, если так то напрашивается неуправляемый автотермический режим работы шнека.
- vodav
Если при этом сохраняется скорость вращения шнека (именно самого шнека), то:
1. Проблемы подачи гранулята в загрузочную зону.
2. Саморазогрев экструдера и увеличение противотока массы.
Если одновременно с падением нагрузки падает скорость шнека, то смотрите весь привод. Советов тут может быть больше, чем у дурака махорки, но правильный диагноз можно дать только на месте.
Biosfera-64
Суть в том что основной двигатель сначала на любом материале потребляет в течении 5 й 10 й минуты номинал т'е' 32 Ампера потом падает до 16 ампер и типа пашет вхолостую без нагрузки обороты не падают стабильны
Biosfera-64
Biosfera-64
Темпра во всех зонах в норме и на шнеке и далее играл как мог без изменений ощущение что сначала формируется пробка а потом срыв и отсутствие подпора как проверить догадку без злого разбора
atm
Самая простая возможная проблема - высокая температура в зоне загрузки, связанная с неисправностью охлаждения или нагрева.
Попробуйте на стандартном ПЭ 158/108 при стандартных температурах, постепенный подъем со 170 до 210 С, если при этом будут проблемы, разбирайтесь с механикой и электрикой.
- Старпом
Случайно двигатель не с электромагнитной муфтой на вихревых токах ? Ампераж падает плавно или скачкообразно ? Расскажите пожалуйста в чем была причина ,после решения проблеммы!
eihvald
Автор, шнек какой в экструдере? Компрессионный или декомпрессионный?
Это самый распространённый случай при работе на не совсем чистой вторичке и на декомпрессионном шнеке.
Рассказываю на своём опыте: в течении 5-10 минут у Вас забивается сетка. При этом расплав с трудом проходит через сетку, маслается в экструдере, новое сырьё почти не захватывается и двигатель крутит шнек совершенно непринуждённо. Именно поэтому Вы видите на частотнике падение нагрузки на двигатель. Именно поэтому из головы перестаёт выходить масса, и именно поэтому это происходит каждый раз после замены сетки и выхода на режим. Ну а то что это 5-10 минут говорит о том, что это ооочень грязная вторичка. Если Вы её покупаете, то Ваш поставщик не ставит сетки, или ставит, но очень дырявые. Если гранулируете сами, то меняйте сетки чаще.
Если бы у Вас стоял компрессионный шнек, то скорее всего, фильтр отрывало с болтами и Ваши операторы летали бы на нём как Мюнхаузен на ядре
(шучу)
Поэтому как сказал Макс, проверьте на чистой первичке 108, 153 или 158, ну или перегранулируйте брак, на нём тоже пойдёт без проблем. Если не поможет, будем думать дальше, слава Богу версий тут уже прозвучало много и каждая имеет право на существование.
