Нужен экран с электронно-лучевой трубкой для Cosmos
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 11 дек 2014, 09:40
Очень нужен экран на Cosmos с электронно-лучевой трубкой. Все труднее их найти стало, может, завалялся у кого? неважно какого размера и от какого ТПА, все пристроим.
vw679
Re: Нужен экран с электронно-лучевой трубкой для Cosmos
#2 Сообщение vw679 » 11 дек 2014, 10:52
А там не по тютьпану ли видео, случаем? Если по тюльпану, берите автотелевизор ЖК с видеовходом и вперед. Сделал так с полгода назад - на 140м Космосе 2001г вмер ТВС. Если нужна сама колба, пишите в личку, может и не выбросили.
И на хрена козе баян !?
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 11 дек 2014, 11:01
купили автотелевизор, но пишет, что нет видеосигнала.
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 11 дек 2014, 11:01
А в чём проблема найти старый 14,15 дюймовый ЭЛТ монитор. такие сейчас забесплатно часто отдают
MASTER
#5 Сообщение MASTER » 11 дек 2014, 11:05
а где я найду в нем выход под аналоговый сигнал?
vw679
#6 Сообщение vw679 » 11 дек 2014, 11:12
MASTER писал(а):купили автотелевизор, но пишет, что нет видеосигнала.
Да, вспоминаю, была такая песня. Пришлось поменять вновь купленный на того, которым тестировали. Хозяин был счастлив.
А если по теме, то надо, выходит, пробовать разные. Ссылка на фото.
https://lh4.googleusercontent.com/-hs3K ... 14%2B-%2B1
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 11 дек 2014, 11:17
ТАК А НА ЧТО КОНКРЕТНО ПОМЕНЯЛИ? КАКИМ ТЕСТИРОВАЛИ?
vw679
#8 Сообщение vw679 » 11 дек 2014, 11:32
Да какой-то совсем китайский, фото здесь
vw679
#9 Сообщение vw679 » 11 дек 2014, 11:35
А перед тем как нашли, пришлось 14 дюймовый телевизор приколхозить. Девки до сих пор жалеют.
BVLAD
#10 Сообщение BVLAD » 11 дек 2014, 13:07
была проблема - купили TFT телевизор подходящих размеров и ok!
evgeniialex
#11 Сообщение evgeniialex » 13 дек 2014, 00:06
От системы видеонаблюдения. ..
Они живые. Живые!
MASTER
#12 Сообщение MASTER » 13 дек 2014, 22:37
а как называется выход, который должен обязательно быть в мониторе, чтобы воспроизводить видео от тпа?
BVLAD
#13 Сообщение BVLAD » 16 дек 2014, 13:07
в телевизоре вход RCA (мама), со стороны контролера RCA (папа) в простонародье "тюльпан".
vw679
#14 Сообщение vw679 » 16 дек 2014, 13:51
И как, победили? Да, еще одно. Если вход у автотелевизора через 3,5мм 4-контактный разъем, то велика вероятность, что переходник с 3,5мм на тюльпан не подойдет из-за своей длины. Придется лезть внутрь с паяльником.
Последний раз редактировалось vw679 16 дек 2014, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
MASTER
#15 Сообщение MASTER » 16 дек 2014, 13:55
пока нет, купили один телевизор жк с видеовходом, но он не хочет...все же не перепробуешь
MASTER
#16 Сообщение MASTER » 16 дек 2014, 14:03
если бы давали в магазине попробовать)))) было бы проще
vw679
#17 Сообщение vw679 » 16 дек 2014, 14:15
Я, не особо любитель раздавать советы, но в вашей ситуевине поступил бы совсем по-босяцки. Пришел на рынок к нашим косоглазым братьям-торговцам автоэлектроникой, объяснил что к чему, оставил какую-то сумму в залог и попробовал все что у них имеется. Ну или тот, что уже совсем ваш, попробовать распотрошить на предмет перепайки входа. Сдается мне, что все-таки дело в разъеме.
MASTER
#18 Сообщение MASTER » 16 дек 2014, 15:05
ну так там же стоят колокольчики, они же стандартные....(
plastic
ПластЭксперт
#19 Сообщение plastic » 17 дек 2014, 10:53
Тема объединена и состоит из двух одинаковых, начатых автором в разных разделах.
Она может выглядеть из-за этого немного сумбурной.
Очередная просьба ко всем - не размножать темы.
1 вопрос - 1 тема. :v_i_k_i_n_g:
MASTER
#20 Сообщение MASTER » 17 дек 2014, 16:55
Господа. а как переключить меню в старых космосах 98 г.в. с английского на русский?
MASTER
#21 Сообщение MASTER » 17 дек 2014, 16:56
vw679 писал(а):И как, победили? Да, еще одно. Если вход у автотелевизора через 3,5мм 4-контактный разъем, то велика вероятность, что переходник с 3,5мм на тюльпан не подойдет из-за своей длины. Придется лезть внутрь с паяльником.
у автотелевизора 6-ти контактный разъем.....
кто предлагал старый телевизор?
vw679
#22 Сообщение vw679 » 18 дек 2014, 07:05
avito, кто ж еще. А переключения - да кто ж его знает... Сколько помню свою машинку, а она 2001г, знания никакого языка, кроме русского, она не показывала. И в паспортах ничего подобного нет. Обратитесь к kei0112. По-моему, у него похожая машинка, может чего присоветует. viewtopic.php?f=28&t=13361
