KuASY 1400/250
Xenomorph
- Страна, Регион, Область: РФ, Краснодарский край
Re: KuASY 1400/250
Ладненько, на сегодня наверное все. Домой пора. и не хочу о грустном на ночь. Еще раз спасибо, и патрио о муэртэ :) До завтра.
je me appelle Aleksey
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ВОПРОС: А вы до того как вышли на форум видели давление выше на вд1. Хотя да- не было манометров. Просьба точно ответить на ранее мною заданные вопросы. Это позволит осмыслить события. О криминале потом -лекция получится и зачем нам на ночь расстраиваться. Это я о потере КПД машины на 30%.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ОБЪЕМ работы на завтра. 1);2);3):
- При включении У101 давление управления то насоса управления 30 атмосфер приходит в штоковую полость двух цилиндров ВР6.1 и ВР6.2 и обязано переместить чашки конические большого диаметра на закрытие при условии что Включенный У111 обеспечивает свободный слив с противоположной полости цилиндров в бак ( верхний бак Б2) если этого не происходит? Либо распределители не корректно работают либо падает давление на рваных уплотнениях цилиндров, либо цилиндры подклинивает. А в тот момент когда суете болтк активируя 4021. Большое количество масла поступая в основной цилиндр после подключения У21У22 помогает чашкам захлопнуться. Действия: Ревизия распределителей, переборка цилиндров, контроль давления ВД3. 30кг. Попробовать поднять до 40 кг. Кратковременно рискнуть и поднять до 50-60. мы пробовали поднимать и до ста. Но можно сломать насос. ZP2.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
2) По поводу не хватки давления ВД1: Дайте информацию о том- когда принудительно нажимали на качалку, увеличивая литраж насоса как вел себя манометр и ЗОНТИК. И главное был ли при этом включен У101??? И сомкнута форма???
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
3) ЗАЩИТА: Версия такая масло не доходит до цилиндра М2. На пути путевой клапан VW2.2----VM2----VR4---VDr15 диаметром 3 мм отверстие на входе в точку 26. Жиклер скорее всего в штуцере. далее прямо в цилиндр ускоренного хода М2. РАБОТАЕТ тот же насос управления 30 кг. всю цепочку проверить на работоспособность и контроль давления ВД3. Редукционный клапан VM2 регулирует давление от ноля до настройки ВД3 до 30-ти кг. Не влияя на давление ВД3. В тот момент когда плита пойдет стронется с места давление естественно упадет при расходе масла на движение и будет зависеть от силы сопротивления трения по колоннам и штоку.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ЗДЕСЬ коллеги подкинули еще ВЕРСИЮ: Завоздушена система. Проверь в первую очередь с утра уровень в верхнем баке. Может за ночь убегает в нижний бак. Что мало вероятно но возможно. И тем не менее надо посмотреть. И запускать машину на силовое запирание с низким уровнем масла в верхнем баке очень даже не хорошо.ЗЮМ писал(а):3) ЗАЩИТА: Версия такая масло не доходит до цилиндра М2. На пути путевой клапан VW2.2----VM2----VR4---VDr15 диаметром 3 мм отверстие на входе в точку 26. Жиклер скорее всего в штуцере. далее прямо в цилиндр ускоренного хода М2. РАБОТАЕТ тот же насос управления 30 кг. всю цепочку проверить на работоспособность и контроль давления ВД3. Редукционный клапан VM2 регулирует давление от ноля до настройки ВД3 до 30-ти кг. Не влияя на давление ВД3. В тот момент когда плита пойдет стронется с места давление естественно упадет при расходе масла на движение и будет зависеть от силы сопротивления трения по колоннам и штоку.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
зонтик и пытался дергаться. но он временно деактивирован, в смысле выкручен и до качалки не достает.ЗЮМ писал(а): Давление должно рвануть вроде вверх но Зонтик должен выбить рычаг назад к минимальной подаче. Я спрашивал об этом как ведет себя зонтик. ВОПРОС: в какой момент ты качалку давил??? Что было включено на машине???
Качалку давил на полном зажиме, в надежде что сработает 4021... (насколько я понимаю именно 4021 является признаком окончания цикла запирания, после него впрыск). Давление не подпрыгнуло.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Вот дралоскопия цилиндра с вашего эскиза. если есть возможность что то дополнить и подрисовать хоть от руки, а я потом внесу изменения. Рисовал для своегопонимания, но может и другим интересно будет.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ну принципиально верно. Вроде и посхеме все ясно. Нет только магистрали предварительного сброса высокого давления перед открытием обратных клапанов выпускающих масло в верхний бак при отводе плиты. если предварительного сброса не произойдет, то шестеренчатому насосу не хватит сил открыть обратные клапана и С4021 будет активен и ни когда не включится У102 на отвод плиты.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
С 4021 не является подтверждением силового зажима. этот концевик говорит машине- чашки обр. кл. закрыты можно набирать давление. О конце зажима и гтовности к прижатию сопла говорит С4024. О готовности к впрыску сигнализирует В502 , который говорит машине что достиг нужного прижатия сопла. И готов к впрыску. И НЕ СТРЕМИТЕСь найти давление на ВД1 в 145 атм именно сейчас. Хорошо хоть 110 есть. Это отдельная тема связанная с износом машины и компонентов гидравлики. Продолжайте отрабатывать циклограмму.Xenomorph писал(а):зонтик и пытался дергаться. но он временно деактивирован, в смысле выкручен и до качалки не достает.ЗЮМ писал(а): Давление должно рвануть вроде вверх но Зонтик должен выбить рычаг назад к минимальной подаче. Я спрашивал об этом как ведет себя зонтик. ВОПРОС: в какой момент ты качалку давил??? Что было включено на машине???
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
а бак В2 заполнен сейчас на половину, смотрел через отверстия для воздухофильтров, сапунов не видно, крышка сидит на всех болтах,если раскручивать то до вечера...
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Крышку ни кто и не говорит раскручивать. Воздухо фильтры и есть сапуны. На баке есть глазок уровня и аварийный перелив в нижний бак. Отвод утечек плановыхXenomorph писал(а):а бак В2 заполнен сейчас на половину, смотрел через отверстия для воздухофильтров, сапунов не видно, крышка сидит на всех болтах,если раскручивать то до вечера...
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Да, и еще, форма открыта, бак заполнен на половину. сейчас попробую закрыть. И перерывчик на 1час.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Их там два рядом. Для быстрого заполнения цилиндра в момент свободного падения масла в большой цилиндр. для обеспечения условного прохода достаточного. ПриятногоXenomorph писал(а):Обратный клапан я правильно пометил?
atm
Re: KuASY 1400/250
Xenomorph
Аккуратней надо быть в выполнении эскизов, а то изготовят когда-нибудь бетонную, деревянную или еще какую деталь в полном соответствии со штриховкой.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
дадада, возведут в масштабе 10:1 памятник Куаси1400 и поставят в один ряд с шедеврами Церетэли... Всенепременно добавить детали бронзовые и деревянные дабы творение сие внушало уважение и ужас отставным сотрудникам Трусиомы, почившей в бозе. ЭХ, Росиюшка, свет на два часа вырубили... сколько времени украли.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
итоги, воскр. вечер. поверил цепочку от точки 32 до точки 26. особо можно было и не проверять, раз шток из VW2.2 YT не выходит, значит и давления там нет. снимал VR4 -работает, проверил керосином, залил немного на выход и надавил пластмаской -керосин вытек. разобрал WV2.2 двигается нормально и достаточно легко. разбирал VW3 y111 магнит проверил, работает. золотник свободно движется. Наконец отвинтил вход VR4 подставил ведро, будет что будет... при работе на холостых вообще не течет, при движении на смыкании маленькая тонкая струечка.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
При включении У 111 в точке 32 обязано появиться давление и подойти к VW2.2 и вытолкнуть шток. если этого нет А на манометре ВД3 что в этот момент???. Не полная информация. !!! если давление ВД3 сохраняется не правильно работает У111. Если вы открутили ВР4 и смотрите в момент смыкания (смыкание- что какие магниты включены в этот момент.1) один У101.? 2) один У111? Можно описывать подробнее с фиксацией давления и наличия номеров включенных магнитов. Ведь ситуация простая. При одном включенном У101 плита движется от основного рад. поршн. насоса. При включении одног У111 плиту должен двигать шестер. насос ВД3. Из точки 32. Труба на улице легко проверить. И манометр управления ВД3 что кажет? Вопрос ( подставил ведро) в каком направлении от куда течет тонкая струйка? От точки 26 или со стороны VM2 -одно это о многом может сказать. Из скупых описаний ни чего сказать нельзя. Можно только выстроить целый ряд версий. При подробном описании можно много версий опустить и сказать точную причину или их минимум.( Даете сообщение и исчезаете. на несколько часов.) В выше описанных рекомендациях масса наводящих вопросов важных для меня и почти все проигнорированы.Xenomorph писал(а):итоги, воскр. вечер. поверил цепочку от точки 32 до точки 26. особо можно было и не проверять, раз шток из VW2.2 YT не выходит, значит и давления там нет. снимал VR4 -работает, проверил керосином, залил немного на выход и надавил пластмаской -керосин вытек. разобрал WV2.2 двигается нормально и достаточно легко. разбирал VW3 y111 магнит проверил, работает. золотник свободно движется. Наконец отвинтил вход VR4 подставил ведро, будет что будет... при работе на холостых вообще не течет, при движении на смыкании маленькая тонкая струечка.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ПУНКТЫ 1) и 3) не отработаны информация не собрана, улик нет Преступник гуляет на свободе. ( в смысле причина и как видно не одна целая банда) Ваша скупая инфа наводит на мысль что У111 не выполняет своей функции правильного распределения потоков. И чашки не закрывает и к VW2.2 жидкость не посылает И ВД3 не известно что показывает в момент включения У111??? И коардинированой работы совместной не получается.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
ЗЮМ, есть у меня одна версия...Кажется я баклан... думаю сейчас не надо ломать голову, с утра проверю - сразу Вам напишу.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Озвучить надо версию. Зачем мучать головоломками на ночь. может мы на этой версии сразу крест поставим. Ведь все версии очевидны. Только инфа нужна.Xenomorph писал(а):ЗЮМ, есть у меня одна версия...Кажется я баклан... думаю сейчас не надо ломать голову, с утра проверю - сразу Вам напишу.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Не мучтесь, очень Вас прошу, сэнсэй. Не в гидравлике здесь вина... а в башке моей дырявой. Завтра все подробненько опишу. Все вы правильно говорили, простите за некоторую скудность моих ответов, просто писал в перерывах между пробежками в цех.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Xenomorph писал(а):Не мучтесь, очень Вас прошу, сэнсэй. Не в гидравлике здесь вина... а в башке моей дырявой. Завтра все подробненько опишу. Все вы правильно говорили, простите за некоторую скудность моих ответов, просто писал в перерывах между пробежками в цех.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Ну что б совсем Вас успокоить - не работал у111 й... а почему не работал, напишу завтра в ЛС. Тоже будет маленькая поэма...
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Вот это другое дело ЛОЖУ ВАЛЕРЬЯНКУ назад в аптечку.Xenomorph писал(а):Ну что б совсем Вас успокоить - не работал у111 й... а почему не работал, напишу завтра в ЛС. Тоже будет маленькая поэма...
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
Тогда спокойной ночи. У нас еще много приключений - впереди блок настройка насоса и блока впрыска :)
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Да машина интересная. И схема как улицы города, с проспектами , второстепенными дорогами, с реверсивным движением и односторонним, с кирпичами и с ремонтными работами, и провалами грунта, и с глючащими светофорами. завтра уеду часов в десять и до вечера часов до пяти. Общественным транспортом по выделенке без хлопот и забот.
evgeniialex
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
СТАНИЧНИКИ!!! Вот видите коллегам обидно. Здесь много, даже больше электронщиков чем слесарей, которые это прошли в своих окопах. Так что причины В СТУДИЮ. Просим личку скопировать и выложить. Ни кто ерничать не будет. Тема- именно этот случай распространен и бодалово происходит ежедневно. Истина в споре рождается. Кто не работает ни когда не ошибается. наоборот признание ошибок достойно уважения.evgeniialex писал(а):Ну вот, в личное.. Так и не увидим поэмы
