Смотреть бесплатно онлайн транссексуалы
Eugeniy
#1 Сообщение Eugeniy » 02 янв 2008, 14:00
Не понятно , какая толщина должна быть, если 15 микрон, то пробуйте отрегулировать губами, а вообще мы тоже производим одноразовую посуду и при изготовлении пленки в линии имеются каландры.
Eugeniy
#2 Сообщение Eugeniy » 03 янв 2008, 16:44
Все-таки какое-то калибрующие устройство должно быть, если толщина имеет критическое значение.или попытаться добиться однородности материала ( если вторичку ленты добавляете...)
Александр
#3 Сообщение Александр » 03 янв 2008, 18:25
Eugeniy писал(а):Все-таки какое-то калибрующие устройство должно быть, если толщина имеет критическое значение.
Однозначно.
любой профиль по-моему всегда калибруется под нужный размер
ISV
#4 Сообщение ISV » 03 янв 2008, 23:21
Это китайская линия без калабратора и каландра: простой экструдет-шелевка с двумя ваннами и намоткой для получения ленты, такое г..
Да ванны еще очень короткие.
Eugeniy
#5 Сообщение Eugeniy » 04 янв 2008, 10:46
в таком случае Вам нужно добится константного выхода материала из фильеры. Начиная от однородности сырья, температуры охлаждения на узле загрузки, не говоря уже о состоянии шнека, ( привод - частотник, наверное), и заканчивая трезвостью и добрпосовестностью оператора.... :D .Но я бы поэкспериментировал с изготовлением калибратора, пусть даже простейшего....
Eugeniy
#6 Сообщение Eugeniy » 04 янв 2008, 10:50
Кстати, коллега, а какая температура охлаждающей жидкости у вас на каландрах (приизготовлении ПП пленки для одноразовой посуды), и что Вы используете в качестве охладителя? У нас градирни, но они меня не сильно устраивают, большие водопотери).
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 04 янв 2008, 12:06
ISV писал(а):Это китайская линия без калабратора и каландра: простой экструдет-шелевка с двумя ваннами и намоткой для получения ленты, такое г..
забавно...
и с какой точностью хотите получить толщину, без калибратора?
тут, по моему, подходит поговорка - "не до жиру, быть бы живу" :D
единственный вариант - поддерживать все параметры переработки постоянными, максимально исключить любые колебания.
Валерий
#8 Сообщение Валерий » 05 янв 2008, 12:41
калибратор - устройство, в котором придается форма выходящей из головы заготовки путем ее деформирования и охлаждения.
говорить о них можно много... если есть интерес, могу прислать несколько отсканеных страниц... узнаете о них подробнее, и поймете, что самостоятельно изготовить их вряд ли получится...
сбросьте контакт в личку.
ilberlin
Страна, Регион, Область: Deutschland
#9 Сообщение ilberlin » 05 янв 2008, 15:03
Господа!
Нет такой технологии. Либо мы экструдируем профиль и тогда продукт попадает в колибратор из инструмента-формы. Либо - ленту: в этом случае лента направляется из щели на выглаживающее устройство (каландер). Все остальное от Лукавого.
Из года в год одно и то же: отчаянный китайский конструктор "лепит от фанаря", а куча грамотных специалистов в России пытается найти смысл или довести до ума заведомо запоротую линию.
Не будет на этой линии качественного продукта! Т.е. либо у Вас есть сбыт на то г., которое Вы произведете, либо - линию в металлолом!
ISV
#10 Сообщение ISV » 05 янв 2008, 21:16
Для начала какой диаметр шнека, или производительность данного чуда. Сколько ручьёв в головке. Без калантров будет сложновато выйти на стабильный размер. Узел теснения установлени перед намоткой?
ISV
#11 Сообщение ISV » 07 янв 2008, 00:37
Формирующий инструмент, у вас расположен вертикально или горизонтально? У вас явно не хватает охлождения на первичном этапе посторайтесь использовать воздух иногда помогает.
