KuASY 1400/250
Xenomorph
Страна, Регион, Область: РФ, Краснодарский край
Re: KuASY 1400/250
#151 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 10:44
Насколько я понимаю из гидросхемы, распустив ВД1 мы открываем дорогу на слив. То же самое и в ту же дорогу делает и ВД3.
Я распускал их оба. Давление, с помощью переключателя, мы можем увидеть сразу после насоса. А у меня, как я уже писал, даже не шелохулось. Двигатель, я думаю, совсем ни причем, я электронщик и все фазы и соединения проверил, и подключение делал сам и на совесть :) А особенно смущает то, что после кратковременного пуска и останова ротор делает назад несколько оборотов, явно ж не по вине электрики. Т.е. мое ощущение, препятствие находится где то раньше чем блок ВД1,ВД3.
je me appelle Aleksey
Re: KuASY 1400/250
#152 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 10:56
Какой план работы и время график твоей работы. Манометра слева надо ставить два. Это же не очень долго относительно. Краны распределители оживить перебрать помыть. почистить . И вообще на чем мы зациклились??? ( скан крана распределителя сейчас поищим. Вы мне скажите время выхода вашего в интернет, что бы планировать время.
Re: KuASY 1400/250
#153 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 11:15
Xenomorph писал(а):Насколько я понимаю из гидросхемы, распустив ВД1 мы открываем дорогу на слив. То же самое и в ту же дорогу делает и ВД3.
Странно но ведь машина двигалась , в смысле движения плиты были. И после этого ни чего на машине не делалось в смысле разборок и переключений электросиловых линий в цеху.? Двигатель крутится влево если смотреть со стороны крыльчатки???
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#154 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 12:05
График работы с 8-30 до 21-00 :) Вечером дома просматриваю почту и форумы. Но днем, в рабочее время тоже заскакиваю. посмотреть что и как. Комп постоянно включен. Термопласты расположены в другом цеху, где нет интеренета... хотя это решаемо, если обосновать. По поводу двигателя- вращается против часовой стрелки. Работ по электрике не проводилось. Просто, в один прекрасный момент, мне доложили что станок после раскрытия перестал двигаться (в смысле движения плиты ).
Магниты я сразу же проверил (в системе управления есть функция теста я могу включать\выключать любой магнит по одному ну и с помощью отвертки и слуха контролировать включение ). Фазировку и исправность обмоток тоже сразу же проверил. Жаль сейчас цех закрыт... а то я б проверил бы блок где 21й 22й магниты стоят. Манометр завтра поставлю обязательно. Переключатель прочищу на всякий, да и снимал его с донора в отличном состоянии. Поставил тот что нажимать не надо для того что б самому контролировать давление при кратковременно включении. Гидросхема у меня уже лежит в папочке распечатанная. Уже, правда частично, начинаю ее понимать.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#155 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 12:12
да и у101 и у102 у меня 220 вольтовые, а на доноре 24 вольта и меньше гораздо по размеру... думаю поменять их пользуясь случаем... правда не знаю подойдут ли, между магнитами и корпусом большого золотника стоит промежуточная плита - на доноре она меньшего размера - вопрос совпадут ли отверстия?
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#156 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 12:17
А, да, когда меня вызвали в цех, двигатель работал по схеме включения треугольник, но при этом сильно гудел после остановке был слышен удар. Ну а дальше попробовал включить и картина стала такой как сейчас. Не рискую переходить на треугольник когда включаю (время перехода со звезды на треугольник - около 7ми секунд).
Re: KuASY 1400/250
#157 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 12:33
КАРДИНАЛЬНОЕ Предложение следующее: Попробовать толконуть двигатель при следующих условиях: 1. Отсоединить конец шланга (выход с насоса) от блока нагрузки , засунуть в резиновый шланг большего диаметра связать вязальной проволокой и удлинненную эту канитель направить в пустую бочку подстраховаться придержать привязать и запустить мотор . Распустить предохранительные клапана ВД3 и ВД2 сдвоенного шестеренчатого насоса находящегося на привадном валу этого же насоса.Сравнить результат. Умерла так умерла. Эта проверка покажет работу привода без весх доп. помех. Возможно поломка насоса (например, провернуло втулку ротора и перекрыло каналы частично) Шланг напорный в бак не направлять, поднимется туча грязи и попадет в насос. Масло из бочки перелить обратно в бак через горловину. Я спрашивал про фильтра на сливе и не получил ответа. стаые фильтра бывает рвет ломает мнет и выплевывает в бак, потом они попадают в насос и кирдык. Разрывает даже фильтровые коробки если осколками перекрывает слив.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 07 дек 2014, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: KuASY 1400/250
#158 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 12:43
Xenomorph писал(а):да и у101 и у102 у меня 220 вольтовые, а на доноре 24 вольта и меньше гораздо по размеру... думаю поменять их пользуясь случаем... правда не знаю подойдут ли, между магнитами и корпусом большого золотника стоит промежуточная плита - на доноре она меньшего размера - вопрос совпадут ли отверстия?
Отверстия не совпадут разные габариты там увидишь. только через спец переходные плитки.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#159 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 12:48
Вот, та же самая мысль меня посетила вчера.... но слесаря в 15-00 разбежались, оставив за собой дымящийся след:) А у меня ключа на 36 не было да и бочки тоже. Хорошо что предупредили насчет слива в бак. А мысль была такая. Второго, шестеренчатого насоса на этой машине не было изначально, работаем на одном, плунжерном. Завтра найду бочку и попробую.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#160 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 12:51
А, стоп, чуть не ввел в заблуждение... просто не сразу дошло. на 1 м двигателе 2 насоса... и два шланга соответственно, а я то думал зачем два? :)
Re: KuASY 1400/250
#161 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 12:58
Xenomorph писал(а):Вот, та же самая мысль меня посетила вчера.... но слесаря в 15-00 разбежались, оставив за собой дымящийся след:) А у меня ключа на 36 не было да и бочки тоже. Хорошо что предупредили насчет слива в бак. А мысль была такая. Второго, шестеренчатого насоса на этой машине не было изначально, работаем на одном, плунжерном. Завтра найду бочку и попробую.
Погоди давай разберемся: На основном насосе и левом главном двигателе сидит три насоса. Радиально поршневой основной. И сдвоенный шестеренчатый насос . один на управление серво работает, а второй двигает механизьм впрыска в наладке и охлаждает масло гоняя его через теплообменник. На правом двигателе стоит насос шиберный - пластинчатый сдвоенный для вспомогательного доп. впрыска, работы гидротолкателя и блока гидрознаков. дополнительная опция по потребности. С основного насоса вызодит один основной шланг и два с шестеренчатых насосов соответственно у каждого свой индивидуальный выход. подчеркиваю: На основном моторе на одном приводном валу три насоса. Может и оторвало цилиндр возврата траверсы основного насоса внутри бака. После КАРДИНАЛЬНОЙ проверки возможно встанет вопрос о подъеме насоса из бака. ТАК что по фильтрами есть инфа.?
Re: KuASY 1400/250
#162 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 13:03
Второго насоса нет. Это видно на фото. Но это не то о чем ты думаешь. Читай выше. Это вспомогательный привод у многих не задействован. Или демонтирован.
Re: KuASY 1400/250
#163 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 13:40
ЗЮМ писал(а):КАРДИНАЛЬНОЕ Предложение следующее: Попробовать толконуть двигатель при следующих условиях: 1. Отсоединить конец шланга (выход с насоса) от блока нагрузки , засунуть в резиновый шланг большего диаметра связать вязальной проволокой и удлинненную эту канитель направить в пустую бочку подстраховаться придержать привязать и запустить мотор . Распустить предохранительные клапана ВД3 и ВД2 сдвоенного шестеренчатого насоса находящегося на привадном валу этого же насоса.Сравнить результат. Умерла так умерла. Эта проверка покажет работу привода без весх доп. помех. Возможно поломка насоса (например, провернуло втулку ротора и перекрыло каналы частично) Шланг напорный в бак не направлять, поднимется туча грязи и попадет в насос. Масло из бочки перелить обратно в бак через горловину. Я спрашивал про фильтра на сливе и не получил ответа. стаые фильтра бывает рвет ломает мнет и выплевывает в бак, потом они попадают в насос и кирдык. Разрывает даже фильтровые коробки если осколками перекрывает слив.
думаю в данной ситуации разумное решение что бы не рыть аппаратуру по чем зря.!!!
Re: KuASY 1400/250
#164 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 14:10
http://ok.ru/video/19918490217 Для поднятия боегого ДУХА. Вот она свобода предпринимательства. И музон, и кофэ, и сигара, все не отходя от кассы.Вот это эфективность! Не то что курилки за два км на морозе, заборы с колючей проволокой, хмурая охрана на каждом углу, чай на другом конце завода, начальник далеко далеко в кабинете и ЗП 25-45.
Re: KuASY 1400/250
#165 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 15:01
Три в одном.
Чертеж шестеренчатого сдвоенного насоса. на валу муфта зацепления соединяется с муфтой мотора. далее двуплечее водило входит в ротор радиально поршневого насоса. чаще всего так как шестеренчатый насос находится над ротором радиального и от времени подшипники начинают сыпаться игольчатые и продукты износа падают на ротор мелкая металлическая стружка и пыль затем начинает клинить основной ротор. начинается все с залипания подклинивания поршней сопровождающихся характерным частым стуком. В этом случае немедленная остановка и переборка насоса. В этом случае ремонт и восстановление менее затратно.
Вот насос сдвоенный шестеренчатый.
графичиское изображение строенного насоса. На котором видно на одной оси вращения валу находится три насоса. Картинка со схемы Куаси 630. Поэтому насосы шестеренные по 16 литров в минуту. Обратите особое внимание. на шестеренные насосы этой конструкции не разрешается нагружать давление более 4МПа- 40 атм. быстро выйдет из строя.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#166 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 15:22
Угу, по гидросхеме я понял. Соответственно из насоса идут 2 шланга и еще одна трубка, на управление. Доп. насоса на этой машине нет. Вопрос, какой из шлангов (как определить) идет от основного , радиально-поршневого (хотя кто то писал - плунжерного) насоса? на вид они одинаковые. Да, и как правильно, если что называть линии на гидросхеме? например я вижу что выход от ВД1 идет к точке 61 на схеме?так и писать линия 61?
Re: KuASY 1400/250
#167 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 15:29
Xenomorph писал(а):Угу, по гидросхеме я понял. Соответственно из насоса идут 2 шланга и еще одна трубка, на управление. Доп. насоса на этой машине нет. Вопрос, какой из шлангов (как определить) идет от основного , радиально-поршневого (хотя кто то писал - плунжерного) насоса? на вид они одинаковые. Да, и как правильно, если что называть линии на гидросхеме? например я вижу что выход от ВД1 идет к точке 61 на схеме?так и писать линия 61?
если ни кто не переделывал. то шланг большего диаметра выходит с радиально поршневого насоса. а два поменьше диаметром одинаковые выходят с с шестеренчатых. Да если два шланга и трубка -на фото видно. Но тебе также должно быть видно разное сечение условных проходов для масла. Радиальный расчитан номинально 160 литров в минуту а шестеренные 25+ 25 литров минуту. И у каждого своя труба.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 07 дек 2014, 15:54, всего редактировалось 2 раза.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#168 Сообщение Xenomorph » 07 дек 2014, 15:49
Ладненько, цех сегодня все равно закрыт, не посмотреть. Завтра, до обеда постараюсь проверить на слив в бочку, В обед точно зайду на форум, в независимости от результатов проверки.
Re: KuASY 1400/250
#169 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 15:52
Будьте осторожны не облейтесь маслом. Опилочек мешочек на всякий случай рядом держите. Но я думаю там все тихо будет тем не менее. :-): До завтра тогда.
Re: KuASY 1400/250
#170 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 16:38
Пока можно закрепить материал.
Re: KuASY 1400/250
#171 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 17:05
4 листа схема куаси 1400-250 для оперативного диалога.
Re: KuASY 1400/250
#172 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 17:22
Заодно перевел в электронный вид. Опять польза.
Re: KuASY 1400/250
#173 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 17:37
ЗЮМ писал(а):Будьте осторожны не облейтесь маслом. Опилочек мешочек на всякий случай рядом держите. Но я думаю там все тихо будет тем не менее. :-): До завтра тогда.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#174 Сообщение Xenomorph » 08 дек 2014, 11:13
В общем... Шлангов даже не капнуло. т.е. разве что капнуло. На основную подачу идут два шланга - спаренные. вот с них ничего. Двигатель сняли. Насос сейчас будем доставать, ищем ванную куда это хозяйство положить.
Траверса ходит свободно, рачажек который она движет тоже, здесь как бы все нормально.
Patrio o Muerte
Re: KuASY 1400/250
#175 Сообщение ЗЮМ » 08 дек 2014, 11:24
Xenomorph писал(а):В общем... Шлангов даже не капнуло. т.е. разве что капнуло. На основную подачу идут два шланга - спаренные. вот с них ничего. Двигатель сняли. Насос сейчас будем доставать, ищем ванную куда это хозяйство положить.
Patrio o Muerte
Подождите! а двигатель вышел на раскрутку?!!!!!!!!!!!?????????Ведь если траверса в исходном положении он и не должен качать без нулевой подачи. Нулевая подача настроена болтиком или крышка вместе с болтиком снята??? Вернусь через 4 часа.
Re: KuASY 1400/250
#176 Сообщение ЗЮМ » 08 дек 2014, 11:57
Patrio o Muerte
что ж вы так спешите. Надо ряд вопросов проработать. Пока насос в баке как ходит траверса можно определить только в динамике работы. А легко ходит малый золотник. Связь- рычаг, тяга, малый подпружиненный золотничек. Не соглосовали наши действия.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 08 дек 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#177 Сообщение Xenomorph » 08 дек 2014, 11:58
Крышка не снята, болт не тронут
насос проворачивается легко, масло из труб, которые от шестеренчатого насоса идет
а вот с главного, даже не шевелится. приподнимал траверсу, разницы нет
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#178 Сообщение Xenomorph » 08 дек 2014, 11:59
спешу, признаю, машина уже неделю стоит... Для руководства это беда
Xenomorph
Re: KuASY 1400/250
#179 Сообщение Xenomorph » 08 дек 2014, 12:00
Если есть чертежи на насос и можно ими поделиться... буду очень признателен
Re: KuASY 1400/250
#180 Сообщение ЗЮМ » 08 дек 2014, 12:06
Во первых мы разные детали понимаем под названием траверса. 2. Насос большой не будет качать масло пока не будет давления управления. Ротор в этот момент соосен с осью вращения и хода радиального у поршней не будет. Соответственно и качать масло не будет. Я спросил Мотор запустился хорошо??? Ведь проблема была в запуске мотора. Далее ситуация рассматривается в других условиях. надо обсуждать.
