проблемы с литьём полифениленсульфида
- art1cool
Всем доброго времени суток, ситуация следующая:
Используется вертикальный ТПА TY-200 (Китайский) для литья полифениленсульфида (от компании DIC), в результате получаются изделия с пузырями внутри. При медленной скорости впрыска впрыска и высоком давлении впрыска они больше в размерах, а при высокой скорости и давлении они в размерах меньше, но их кол-во больше. Все параметры выставлены согласно рекомендуемым, форма греется до 200 град. Температура материального цилиндра 300, 295, 290. Материал сушится при 120 град. в течении суток.
В форме сделаны спец. отверстия для выхода воздуха, пробовал и без отверстий, результат такой же. Есть предположение, что воздух не успевает выйти из формы. Насверлить побольше отверстий в форме?
Re: проблемы с литьём полифениленсульфида
Возможно, это просто внутренняя усадка, попробуйте повысить температуру формы.
Попробуйте залить 1/4, 2/4, 3/4 объема формы и посмотрите, как идет заполнение расплавом.
- art1cool
Правый шток изначально до упора смещается влево и по мере его перемещения заполняется форма.Maks42 писал(а):Возможно, это просто внутренняя усадка, попробуйте повысить температуру формы.
Возможно материал со шнека уже впрыскивается с воздухом? Потому что когда его ломаешь он уже пористый внутри.
Тогда надо пробовать повышать противодавление.
Возможно это летучие.
- art1cool
Пробовал низкое, среднее, высокое противодавление не помогло( завтра попробую ещё помаленьку повышать,а скорость шнека лучше низкую или высокую?Maks42 писал(а):Тогда надо пробовать повышать противодавление.
- NIC
если правильно понял льете прямоугольник, а толщина стенки какая?
2 мм выпор?
Льем ПФС ДИК стеклонаполненный в холодную формы температура материала на сопле 290-310С в зависимости от детали материал технологичный не капризный, проблем не замечал.
2 мм выпор?
Sandy
art1cool, у вас ПФС чем-нибудь наполненный? Присоединюсь к вопросу NIC - какая толщина стенки? А еще лучше на эскизе в первом посте проставте все размеры. Нарисуйте или сфотографируйте литник, и куда он подходит на детали.
- art1cool
Лью цилиндр. ПФС ненаполненный.NIC писал(а):если правильно понял льете прямоугольник, а толщина стенки какая?
2 мм выпор?
Sandy
Вот теперь дошло до меня, что это форма нарисована (вчера вечером я уже уставший был, сразу не понял).
1. Слишком большая толщина стенки, хотя может быть у вас шток "подпружинен" при заполнении формы?
2. Форма странная - впрыск в плоскость разъема, а ТПА с вертикальными и узлом впрыска и узлом смыкания. И отверстие в 2 мм для выхода воздуха очень большое. В него скорее всего заходит материал, застывает и закупоривает его.
3. Пузыри могут образовываться из-за объемной усадки и из-за струйного заполнения с захватом воздуха внутри формы.
- Iron Smile
Кроме того, насколько помню, ПФС требует термостатирования. Внимательно почитайте хотя бы Барвинского. Цитирую: "По данным фирмы CPC для материала Ryton при температуре формы до 80 оС получается материал с низкой степенью кристалличности (<10%). При температуре формы от 80 до 135 оС получается материал с высокой вторичной кристаллизацией, что приводит к повышенной нестабильности размеров изделия при хранении и эксплуатации. "
Дерзайте!
Дерзайте!
Алексей shm
Скорее всего при такой толщине стенок мало сечение впускного литника, поэтому нет подпитки на выдержке под давлением. Как правильно написал Макс 42 получается внутренняя усадка или вакуоли. То есть при отсутствии подпитки происходит утяжина внутри детали, так как застывшие стенки имеют достаточную жесткость, чтобы не допустить утяжину снаружи.
- art1cool
1. Сейчас делаю, чтобы он подпружинивался.Sandy писал(а):Вот теперь дошло до меня, что это форма нарисована (вчера вечером я уже уставший был, сразу не понял).
2. Пробовал другую форму с правильным впрыском, пузыри остались( потом выложу её. Сначала пробовал вообще без отверстия, потом 1мм, теперь 2мм пузыри не пропадали.
3. Я тоже так думаю, но как её убрать? уменьшить толщину стенки?
Сейчас попробую заложить закладной элемент, уменьшив толщину стенки.Алексей shm писал(а):Скорее всего при такой толщине стенок мало сечение впускного литника, поэтому нет подпитки на выдержке под давлением. Как правильно написал Макс 42 получается внутренняя усадка или вакуоли. То есть при отсутствии подпитки происходит утяжина внутри детали, так как застывшие стенки имеют достаточную жесткость, чтобы не допустить утяжину снаружи.
Sandy
Толщину стенки в 37 мм вы не сможете без пузырей отлить стандартными методами. А вот с подпружиненным штоком идея интересная - надо пробовать. Мы льем из ПФС заготовки диам.15х50, но у нас температура на впрыске 320-330 град, литник в сечении побольше и материал с 40% стекловолокна. В конце впрыскивания слышно легкое шипение - выход воздуха, но мы воздушные каналы алмазным надфилем процарапали. Повторюсь, ваши 2 мм это ОЧЕНЬ много - заглушите их, и как мы процарапайте их на плоскости разъема пресс-формы.
По пузырям:
- объемную усадку можно убрать уменьшив толщину стенки и увеличив отверстие впускного отверстия. Еще рекомендовал бы изготовить новый наконечник сопла с диаметром выходного отверстия 5-6 мм. У вас сейчас наверное 2-3 мм. Но тут надо смотреть, чтобы материал сильно не подтекал из сопла. Еще желательно перейти на наполненные марки ПФС - они уменьшат усадку.
- захват воздуха при струйном заполнении: можно поднять температуру на впрыске, увеличить скорость впрыска. Тут сложно что-то советовать, сам мучаюсь с данной проблемой на толстостенной детали из полупрозрачного ПП - самое интересное, от пузырей мы избавились применив другой материал: EVA, но он заказчика не устроил.
По пузырям:
- art1cool
Попробовал залить 1/7 от заготовки, застопорив шток и пузырей не было, т.е. действительно не хватает подпитки материала при выдержке, завтра буду пробовать с пружиной, и закупорю отверстие для воздуха.Sandy писал(а):Толщину стенки в 37 мм вы не сможете без пузырей отлить стандартными методами. А вот с подпружиненным штоком идея интересная - надо пробовать. Мы льем из ПФС заготовки диам.15х50, но у нас температура на впрыске 320-330 град, литник в сечении побольше и материал с 40% стекловолокна. В конце впрыскивания слышно легкое шипение - выход воздуха, но мы воздушные каналы алмазным надфилем процарапали. Повторюсь, ваши 2 мм это ОЧЕНЬ много - заглушите их, и как мы процарапайте их на плоскости разъема пресс-формы.
По пузырям:
- да сопло у меня сейчас где-то 3мм, а до скольки можно увеличивать впускное отв. с таким соплом?
- с подпружиненной версией думаю он не должен захватывать.
- art1cool
Да!Sandy писал(а):art1cool - а это у вас заготовка под мехобработку?
Sandy
Тогда может не стоит мучатся и купить готовый пруток ПФС?art1cool писал(а):Да!Sandy писал(а):art1cool - а это у вас заготовка под мехобработку?
- art1cool
Начальника хочет чтоб мы сами лили=)Sandy писал(а):Тогда может не стоит мучатся и купить готовый пруток ПФС?
Sandy
На пресс-форме я бы увеличил впускное отверстие до 7-8 мм.art1cool писал(а): - да сопло у меня сейчас где-то 3мм, а до скольки можно увеличивать впускное отв. с таким соплом
А вы пресс-форму сжимаете болтами, ставите на станок, и сопло прижимается непосредственно к пресс-форме?
- art1cool
да именно так.Sandy писал(а):А вы пресс-форму сжимаете болтами, ставите на станок, и сопло прижимается непосредственно к пресс-форме?
Sandy
Да уж, ну вы и нагородили лишнего. У вас цикл очень большим получается.
При мехобработке в центре что-нибудь выбирается? Почему сразу не изготовили пресс-форму на деталь?
- art1cool
Эт точно.=)Sandy писал(а):Да уж, ну вы и нагородили лишнего. У вас цикл очень большим получается.
да в центре отверстия будут, у нас нет конструктора, который мог бы изготовить норм. пресс-форму, а заказывать дороговасто.
- art1cool
завтра только, в личку пришлю.Sandy писал(а):Чертеж детали сможете выложить?
- art1cool
оказывается у нас куча деталей, которые надо делать из ПФС=) сейчас непроходимо просто научиться лить болванки.Sandy писал(а):ок, тогда и продолжим разговор.
Тут бы экструзия лучше подошла, хотя при такой толщине и при экструзии могут быть проблемы.
Последний раз редактировалось Maks42 05 дек 2014, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Sandy
Тогда экспериментируйте с подпружиненным штоком, расширяйте впускное отверстие в пресс-форме и в сопле.art1cool писал(а):оказывается у нас куча деталей, которые надо делать из ПФС=) сейчас непроходимо просто научиться лить болванки.Sandy писал(а):ок, тогда и продолжим разговор.
А чем вы пресс-форму до 200гр. греете? Как меряете температуру? Сколько времени уходит на нагрев?
- art1cool
Грею в тисках, в которые вставлены тэны, мерю термодатчиком, нагрев минут 10-15.Sandy писал(а):Тогда экспериментируйте с подпружиненным штоком, расширяйте впускное отверстие в пресс-форме и в сопле.
Sandy
Ну и циклы у вас! Материал из цилиндра не вытекает за это время?art1cool писал(а):Грею в тисках, в которые вставлены тэны, мерю термодатчиком, нагрев минут 10-15.Sandy писал(а):Тогда экспериментируйте с подпружиненным штоком, расширяйте впускное отверстие в пресс-форме и в сопле.
Мы пресс-формы подогреваем на обычной кухоной переносной плитке мощностью 1кВт, нам хватает.
А зачем греете пресс-форму до 200град? Для ПФС достаточно 145-150град.
Вот кстати моя тема по вопросу о перчатках для горячих пресс-форм viewtopic.php?f=31&t=18169, может пригодится вам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], МихалИваныч и 3 гостя
