Какие требования предъявляются к пресс- формам???
Атлант
#1 Сообщение Атлант » 31 дек 2007, 20:19
Какие требования предъявляются к пресс- формам на большинство ТПА?
Хочу заказать пресс- форму, но не плохобы иметь предпочтительные размеры к основным параметрам ТПА (ширина, длина, толщина, материал, обязательно ли наличие полостей водяного охлаждения), расстояние хода толкателей, можно ли обойтись без запорного механизма или он обязателен... это всё необходимо для разработки чертежа прессформы. Размеры изделия не превышают 150x150x100. Может где то можно глянуть чертёж в интернете или есть возможность выслать скан чертежей? Кто что может посоветовать, рекомендовать, может есть вопросы? Спасибо.
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 31 дек 2007, 22:15
Пресс-форма разрабатывается исходя от технического задания.
Исходные данные для технического задания:
- чертеж изделия;
- прграмма выпуска изделия (в штуках за период);
- данные ТПА, на котором предпологается эксплуатировать пресс-форму, а именно: растояние между колоннами (или размер плит), минимальная/максимальная высота пресс-формы, усилие смыкания, ход подвижной плиты, центровочные отверстия, объем впрыска, ход и усилие толкания, а также возможно понадобятся доп опции: кол-во пневмоклапанов, гидравлических стержней и др. Это оговаривается в процессе разработки технического задания.
- требования к элементам пресс-формы: предпочтения по металлу, стандартным элементам, горячеканальной системе;
- используемый материал и его характеристики;
- требования по качеству изделий;
Также другие нюансы, которые опять же оговариваются в процессе разработки технического задания.
Со всем этим, разработкой и изготовлением пресс-форм могу помочь, обращайтесь.
ISV
#3 Сообщение ISV » 01 янв 2008, 02:37
Скромно: а толщину стенки можно тоже указать, тяжело склатывать кубики Рубика.
Валерий
#4 Сообщение Валерий » 01 янв 2008, 10:13
ISV писал(а):Размеры изделия не превышают 150x150x100.
корпус какого-либо устройства, наверное...
Александр
#5 Сообщение Александр » 01 янв 2008, 14:13
Бред какой-то на мой взгляд.
"можно ли обойтись без запорного механизма или он обязателен".... :shock:
Cnapmak
Re: Какие требования предъявляются к пресс- формам???
#6 Сообщение Cnapmak » 01 янв 2008, 14:17
Атлант писал(а): ... Хочу заказать пресс- форму, но не плохобы иметь предпочтительные размеры к основным параметрам ТПА (ширина, длина, толщина, материал, обязательно ли наличие полостей водяного охлаждения), расстояние хода толкателей, можно ли обойтись без запорного механизма или он обязателен... это всё необходимо для разработки чертежа прессформы. Размеры изделия не превышают 150x150x100.
а) ширина, длина, толщина формы зависит от её гнездности. Гнездность рассчитывается исходя из предполагаемой программы производстства и, соответственно влияет на цену детали.
б) наличие системы охлаждения, так же как ее отсутствие или применения унифицированных подушек охлаждения также влияет на продолжительнось рабочего цикла и, следовательно (опять-таки), на цену детали.
в) обустройство формы дополнительным запорным механизмом требуется только в случае когда у имеющегося в наличии ТПА не хватает усилия запирания (большая площадь детали) - редкие случаи
А, вообще-то, вопрос довольно странный - Вы сами собрались проектировать п/ф при таком объеме знаний? :lol:
Конструктора форм все это знают. Им нужен только чертеж детали, марка оборудования, количество мест в форме и некоторые нюансы как то: система питателей - классическая, тоннельная, горячеканальная (в последнем случае - какой фирмы...)
Отправная точка - какую цену детали Вы хочете получить!
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 01 янв 2008, 16:46
Да, реально, уважаемый Атлант, скан чертежей Вам не поможет...
обратитесь к профессионалам.
МАНЕСМАН-Д
#8 Сообщение МАНЕСМАН-Д » 16 июн 2008, 03:27
Согласен с Валерой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
