Неориентированный полипропилен
GV
#1 Сообщение GV » 03 май 2007, 15:23
Подскажите, какое сырье и добавки применяются для СРР пленки: -под ламинацию, -под металлизацию, -твист.
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 04 май 2007, 09:00
Вопрос немного не корректен.
Для чего вы планируете использовать ССР?
Для упаковки хлеба - это одно. Для производства ламинатов с ПЭТ для производства пакетиков для снеков - это другое, ламинаты для мед. пакетов (сварка с бумагой)- отдельная песня за отдельную плату.
Во сколько слоев планируете экструдировать? 3, 5, 7?
GV
#3 Сообщение GV » 04 май 2007, 10:04
Сергей Васильевич писал(а):Вопрос немного не корректен.
Планируется для:
-упаковки хлеба,
-ламинации с другими полимерными пленками и бумагой,
-вакуумной металлизации,
-обертки конфет.
Количество слоев-3 (это на стадии изучения).
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 04 май 2007, 10:18
Я извиняюсь за темноту, но в чем преимущество СРР пленки на БОПП.
Вроде как последняя прочнее, да и и по морозостойкости получше?
Поддается и печати и металлизации... :?:
Сергей Васильевич
#5 Сообщение Сергей Васильевич » 04 май 2007, 11:52
МихалИваныч
Разница в барьерных и прочностных свойствах.
Чем больше слоев, тем выше барьерные и прочностные свойства при одной и той же толщине. Например 40 мкм пленка Мультифлекса (3 слоя) хуже, чем 30 мкм Селены (7 слоев).
Вопрос о том, что применять ВОПП или ССР зависит от конкретного случая.
ПластЭксперт
#6 Сообщение ПластЭксперт » 04 май 2007, 12:42
Видимо речь идет о том что БОПП - биаксиально- или двуосноориентированная пленка по определению должна быть более прочной, чем неориентированная CPP.
Разумеется при равной толщине и количестве слоев.
Сергей Васильевич
#7 Сообщение Сергей Васильевич » 04 май 2007, 13:21
Я точно знаю, что для пленок, где необходимо высокое качество используют ПП фирмы Basell.
Учтите, что при нанесении печати на ССР и при ламинировании ССР/ПЭТ используются различные краски.
GV
#8 Сообщение GV » 04 май 2007, 21:31
Сергей Васильевич писал(а):Я точно знаю, что для пленок, где необходимо высокое качество используют ПП фирмы Basell.
Сергей Васильевич, правильно СРР = cast PP
Я думаю, что особой разницы нет если печать на СРР и к тому же внутри.
Но не в этом дело.
Меня интересует какие гомополимеры и сополимеры применяются.
Сергей Васильевич
#9 Сообщение Сергей Васильевич » 05 май 2007, 11:31
Поступите проще - запросите сертификаты на упаковочные пленки у поизводителей: Мультифлекс (Москва), Селена (Королевская упаковка) (г. Королев), Дмитровский завод гибкой упаковки (г. Дмитров), УралПластик. Это единственные фирмы, выпускающие ССР в России на начало 2007.
Спасибо, GV, о напоминнании про каст. Я прорабатывал проект производства по мед.упаковке (пакеты бумага/пленка) и был на этих предприятиях. Поиграйте в шпиона - ничего зазорного в этом нет. Закажите визиток фирмы "ЗАО Рога и Копыта" и съездите в гости.
Второй вариант: получите информацию через производителей каст-линий. По поводу печати я тоже раньше думал, что разницы нет, однако, при изготовлении ламината ССР/РЕТ печать идет на пленке РЕТ, т.к. иначе изображение будет мутным (преломление света в клеевом слое)
GV
#10 Сообщение GV » 05 май 2007, 22:28
Сергей Васильевич писал(а):Поступите проще - запросите сертификаты на упаковочные пленки
Разве в сертификатах указывают подобную информацию?
Сергей Васильевич писал(а):однако, при изготовлении ламината ССР/РЕТ печать идет на пленке РЕТ, т.к. иначе изображение будет мутным (преломление света в клеевом слое)
Для чего ламинировать СРР с PET?
ПластЭксперт
#11 Сообщение ПластЭксперт » 06 май 2007, 08:44
Конечно не указывают.
GV
#12 Сообщение GV » 06 май 2007, 17:38
И я об этом.
Сергей Васильевич
#13 Сообщение Сергей Васильевич » 07 май 2007, 08:28
Представте, господа, у Мультифлекса в гигиеническом сертификате присутствует указание на сырье.
В вашем случае, уважаемый GV, ламинировать, скорее всего не стоит, т.к . вы не собираетесь производить в дальнейшем пакеты, которые будут стерилизоваться паром.
А, вообще, ламинируют с РЕТ 12 мкм, для придания стойкости на прокол и увеличения мех. свойств. Груго говоря, РЕТ - каркас, а ССР - сварной слой.
GV
#14 Сообщение GV » 07 май 2007, 08:51
Сергей Васильевич писал(а):Представте, господа, у Мультифлекса в гигиеническом сертификате присутствует указание на сырье.
Сергей Васильевич, а у Вас сертификата данного нет?
Касательно ламинации, то производить саму ламинацию не планируется.
Сергей Васильевич
#15 Сообщение Сергей Васильевич » 07 май 2007, 09:24
Уважаемый GV, к сожалению нет. По ГОСТ 26996-86 для производства пленки подойдут марки 21012, 21015. Вообще-то, если хотите , могу дать координаты генерального директора Basf в Питере (питерский офис занимается инженерными пластиками). Можете сослаться на меня и получить консультацию.
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 07 май 2007, 09:43
Неужели прямо марку сырья пишут!?
Типа Basell Moplen ...буквы... цифры? :wink:
Сергей Васильевич
#17 Сообщение Сергей Васильевич » 07 май 2007, 10:12
МихалИваныч, мамой клянусь (шутка) :lol: , приблизительно так и написано. Сертификат на пленку был для мед. пакетов.
МихалИваныч
#18 Сообщение МихалИваныч » 07 май 2007, 10:44
Чудеса да и только!
Я бы не написал :D
aivish
#19 Сообщение aivish » 28 сен 2009, 12:25
Подскажите производителей СПП каст пленки в России?
#20 Сообщение Shadow » 30 сен 2009, 08:00
я произвожу
