Полосы при выдуве ПВД
xxxdon
Здравствуйте. У нас трехслойный экструдер Италия. Головка новая ставилась два года назад. Во внешний слой добавляем краску. Но при выходе их головы есть непрокрашенные полосы. Как будто туда подмешивается материал из другого слоя. Сейчас добавляем вторичку, но раньше работали только на первичке 158 ПВД.
В чем может быть причина? Просто пора прочистить головку?
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
Re: Полосы при выдуве ПВД
в таких случаях попробуйте завести краситель во внешний и во внутренний слой одновременно,а на счет смешивания слоев оно в любом случае частично происходит
Александр А
полосы это как ? местами ? постоянно в одном месте? можно фото ? по умолчанию считаем, что краситель равномерно перемещивается и нет непроплавов. краситель не меняли?
вероятно полосы из-за разнотолщинности, слой с краской тоньше и он получается прозрачным полосами.
добавить краситель во все слои - временный вариант и не факт что снимет проблему, только увеличит стоимость.
- Старпом
Разве есть варианты кроме как нагаров или мусора в внутреннем слое( если количество полос не соответствует количеству спиралей +1 ) ?
Александр А
без полной информации от ТС мы гадаемлеха писал(а):Разве есть варианты кроме как нагаров или мусора в внутреннем слое( если количество полос не соответствует количеству спиралей +1 ) ?
