Вопрос о композитных люках.
Global
- Страна, Регион, Область: Словакия, Тренчанский край
Добрый день. Обращаюсь к спецам в вопросе производства полимерпесчаных канализационных люков.
При их производстве у нас возникает проблема - после остывания середина люка проваливается вниз на 3-7 мм,
т.е. он становится прогнутым. И, если это не коммерческая тайна, какую смесь надо приготовить, чтобы люк выдержал 40 тонн при испытании - хотим делать тяжелые люки D400.
- plastic
- ПластЭксперт
Re: Вопрос о композитных люках.
Господа, у нас форум за дружбу между народами и отдельными человеками. Прошу без выпадов.
Давайте лучше поможем гостю из солнечной Словакии, чем можем.
Global
Re: Plastic
Добрый день. спасибо на добром слове, Plastic!
Вообще-то, я из Донецка, Украина - просто нелегкая судьба занесла в Словакию - вот и пытаюсь выжить, а заодно помочь таким же горемыкам, как я.
- Страна, Регион, Область: MO
в качестве полимера используете ПП?Global писал(а):Добрый день. Обращаюсь к спецам в вопросе производства полимерпесчаных канализационных люков.
не затруднит представить фото изделия?
текущий экземпляр выдерживает требуемые нагрузки?
в каком положении, где и как происходит остывание изделия?
Global
в каком положении, где и как происходит остывание изделия?[/quote]
В качестве полимера используем смесь полиэтилена (агломерат) и полипропилена (дробленка)
Текущий экземпляр выдерживает только 37 тонн вместо 40
Остывание на столе лицом вниз в нехолодном помещении
как вы понимаете, на прочностные характеристики влияют рецептура и конструкция изделия.Global писал(а):В качестве полимера используем смесь полиэтилена (агломерат) и полипропилена (дробленка)
в вашем случае следует поэкспериментировать с рецептурой (увеличить долю ПП).
по усадке: пробовали охлаждать "лицом" вверх?
к сожалению, фото не предоставили...если изделие разнотолщинное (к примеру имеет рёбра жёсткости), то положение при охлаждении не окажет влияния на усадку.
основной метод борьбы - использование вспенивателей, но это приведёт к понижению физ-меха.
Увеличение доли ПП из-за более низкой прочности расплава может привести к еще большему "проваливанию" середины люка.
Global
Конструкция изделия стандартная - ровный верх и брюшко снизу.
самая большая толщина - 13 см, меньшая - 5 см.
ПП дает жесткость, но обволакивание пластиком песка ухудшается.
Мы пробуем 60% песка, 40% пластик (60% ПЭ + 40%ПП)
Масса крышки люка - 60 кг.
24 кг пластика дышат и волнуются!
Может дело в хитростях охлаждения формы?
stup_mened
Попробуйте ввести совместители:
1. Малеинизированный ПЭ или ПП.
2. Графт - сополимер LLDPE-g-PP.
Global
stup_mened писал(а):Попробуйте ввести совместители:
C этого места пожалуйста по-подробнее, как для лузеров.
Если честно, я в такие глубины еще не влез - не хочу надувать щеки!
stup_mened
ПЭ и ПП не совмещаются на химуровне, только смешиваются физически.
Чтобы зацепить друг за дружку молекулы можно ввести 2% графта, он одной стороной прививается к пп другой к пэ, и работает мостиком. Это повысит прочность смеси.
МаПЭ увеличит адгезию наполнителя к полимеру, его тоже 2%.
Global
Целую ночь изучал в интернете - спасибо - предложение дельное.stup_mened писал(а):ПЭ и ПП не совмещаются на химуровне, только смешиваются физически.
Сами наверное знаете, как происходит при покупке оборудования -
ты главное купи, а технологию мы тебе потом расскажем.
Вот мы сами и экспериментируем, учимся на своих ошибках,
только дорого выходит да и долго.
Я еще грешу на охлаждение самой формы люка - никак не можем
понять или поймать нужную температуру.
Может при раскладке смеси нагревать до ..., а после прижатия прессом
подать охлажденную воду?
Только вот проблема уже бизнесовая - в течении часа нужно сделать
4 люка, иначе прибыль катастрофически падает.
суперконцентрат вспенивателя см. приложениеGlobal писал(а):Что такое "вспенители"
варианты использования вместо полиолефинов других пластиков возможны?
- ET 9620 ru.pdf
- (273.54 КБ) 310 скачиваний
