Чем заменить пластикат ПВХ О-40 ?
knopkakruto
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение knopkakruto » 19 ноя 2014, 10:02
И снова Здравствуйте !!
Льем на ТПА амортизаторы для сидений под унитаз из пластиката ПВХ О-40 (рец ОМ-40). Скажите чем можно заменить этот материал может какие аналоги есть, главное что бы был не очень жесткий (по мягкости такой же как О-40) и прозрачный.
Идеальных не бывает !!!
Re: Чем заменить пластикат ПВХ О-40 ?
#2 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2014, 10:25
Как вариант www.vhz.su/ru/production/40
Серг75
Страна, Регион, Область: рф
#3 Сообщение Серг75 » 19 ноя 2014, 13:41
в личке
knopkakruto
#4 Сообщение knopkakruto » 19 ноя 2014, 16:42
Скажите а Сэвилен 11104-030 может подойти ?
#5 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2014, 20:18
Нет, он слишком твердый, можно попробовать Сэвилен 125.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
#6 Сообщение danboh » 02 июн 2017, 11:53
Здравтсвуйте! Подскажите чем можно заменить пластикат ПВХ О-40 (рецептура ОМ-40), что бы были похожие свойства, но что бы поверхность была с хорошим блеском. Пробовали EVA UL02020 - то что надо по внешнему виду, но почему-то не можем наладить нормально процесс литья под давлением, хотя там текучесть 20 г/10мин, но такое впечатление, что текучести не хватает, да и дорого... Может есть марка пластиката ПВХ с блеском?
#7 Сообщение Maks42 » 02 июн 2017, 12:01
Пробуйте И40-13А.
Sipin
#8 Сообщение Sipin » 02 июн 2017, 19:27
danboh писал(а):Здравтсвуйте! Подскажите чем можно заменить пластикат ПВХ О-40 (рецептура ОМ-40), что бы были похожие свойства, но что бы поверхность была с хорошим блеском...
Поговорите с производителем ПВХ пластиката, по факту блеска- уверен, если напряжется он, то доработает рецепт материала под Ваши требования.
danboh
#9 Сообщение danboh » 08 июн 2017, 12:37
Ближайший производитель не хочет напрягаться.... Вышли из положения добавив в черный пластикат О-40 увеличенный процент черного красителя для пластиката ПВХ.
Sipin
#10 Сообщение Sipin » 08 июн 2017, 14:39
danboh писал(а): Ближайший производитель не хочет напрягаться....
Странно, если это те о ком я думаю, то возможно у Вас малый объем потребления, который не заинтересовал их - для разработки/доработки рецептуры нужен достаточный объем спроса, чтобы лабораторные работы по "доводке" материала до необходимых свойств были обоснованны/окуплены. В моей практике это было хотя бы от 1 до 3 тн в месяц, в зависимости от рентабельности.
danboh писал(а): Вышли из положения добавив в черный пластикат О-40 увеличенный процент черного красителя для пластиката ПВХ.
Хороший вариант, но увеличивает себестоимость.
Режимами литья пробовали "играться"? Поверхность прессформы в отличном состоянии?
Serge андрэ
#11 Сообщение Serge андрэ » 08 июн 2017, 18:19
... может быть увеличить температуру и скорость впрыска? Нам помогало ...
danboh
#12 Сообщение danboh » 09 июн 2017, 11:55
Режимами играемся, но не для того, что бы блеск получить, а что бы найти среднее между : белые разводы - разводы от разложения. Берем в Прилуках, качество колеблеться, раньше брали у них ИО45-12 для "блестящих" изделий, но потом получили несколько раз такое , что пришлось отказаться и лить все с 0-40 там качество более-менее стабильное, берем ежемесячно свыше 2-х тонн - при таком объеме можно на них надавить? Или лучше не трогать - пусть хоть стабильность остаеться?
danboh
#13 Сообщение danboh » 09 июн 2017, 11:58
Блеск собственно понадобился для замены линейного полиэтилена, его сейчас нет на рынке Украины (в мелких париях -до 2 тонн), а у нас пол партии из него отлито, из пластиката начали лить, потому,что функциональность изделия остается прежней, а блеск нужен был, что бы потребитель не нервничал................что бы визуально вглаза не кидалось
Sipin
#14 Сообщение Sipin » 09 июн 2017, 12:23
danboh писал(а):Режимами играемся, но не для того, что бы блеск получить, а что бы найти среднее между : белые разводы - разводы от разложения. Берем в Прилуках, качество колеблеться, раньше брали у них ИО45-12 для "блестящих" изделий, но потом получили несколько раз такое , что пришлось отказаться и лить все с 0-40 там качество более-менее стабильное, берем ежемесячно свыше 2-х тонн - при таком объеме можно на них надавить? Или лучше не трогать - пусть хоть стабильность остаеться?
ПВХ пластикат, композиционный материал "легко поддающийся" деструкции, относительно, сложный в переработке материал, в сравнении, например, с тем же ПЭ, - стабильность свойств и качества постоянно пляшут. Тем более если переработка ведется литьем, где на материал действуют большие усилия сдвига, в сложно конструкционные изделия. Поэтому, думаю, стабильностью Вы особо не "пожертвуете" - надо "давить", что бы дорабатывали, стабильный спрос 2 тн/месяц уже неплохо.
Но все же считаю, что лучший и более простой результат даст изменение режимов переработки, хотя не зная изделия трудно рекомендовать.
За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
danboh
danboh
#15 Сообщение danboh » 09 июн 2017, 12:39
Ок, будем работать с поставщиком)))
