Выбор материала для литья изделия
Dmitriy61
Добрый день!
Я новичок на данном форуме, да и в освоении литья под давлением.
Поставили мне задачу отлить изделия следующей формы диаметр основания 15 мм диаметр окружности описанной лепестками 19 мм
требования к материалу:
1 должен быть эластичный что бы при сжимании лепестков до диаметра 14 мм (описанного вершинами лепестков ) они после снятия с них давления возвращались к исходной форме
2 материал должен сохранять свои свойства при отрицательных температурах (температурный режим от -10 до +35 )
3 должен клеиться (желательно эпоксидной смолой)
почитал что нашел в интернете пришел к выводу, что мне может подходит полиамид __ . Могу заблуждаться так как опыты работы с пластиком 0.
Прошу помочь с выбором.
С уважением, Дмитрий!
Re: Выбор материала для литья изделия
Как вариант - ударопрочный полистирол.
Последний раз редактировалось Maks42 17 ноя 2014, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
- Максим Викторович
При всей любви к полиамиду сдается мне, что материал этого изделия АБС.
Будда.
Будда.
алексей891
- Kirilliq
Да, скорее - АБС, чем полистирол. На счет полистирола нет уверенности, что эпоксидка его не "съест".
- Димитрий
В случае с АБС меня смущает -10... Автор, а какова частота этих сжиманий-разжиманий изделия? Как долго оно пребывает в сжатом состоянии?
- Страна, Регион, Область: MO
есть морозостойкие марки АБС-ов.Димитрий писал(а):В случае с АБС меня смущает -10... Автор, а какова частота этих сжиманий-разжиманий изделия? Как долго оно пребывает в сжатом состоянии?
для рекомендации нужно больше информации: до какого диаметра идёт сжатие, в какой среде работает и пр.
- Димитрий
Морозостойкие есть, но одно дело - когда материал просто переносит минусы, а другое - если он еще и вынужден форму менять при этом с какой-то периодичностью.
Dmitriy61
продолжительность сжатия до 20 минут количество сжатий до 100 (изделие в котором будет применяться данная деталь не преднозначено для продолжительной эксплуатации) как указал выше материал должен сохранять свои свойства (требования описанные в первом сообщении ) при температуре от -10 до +35
- NIC
из ПЭНД самое то но тогда только сварка, а так для склейки эпоксидкой полиамид или абс (из абс есть сомнения в циклах сжатия надо проверять), если полиамид, то желательно поверхности придать шероховатость.
Тащусь от нашей реальностиDmitriy61 писал(а):Добрый день!
Но порой такая досада разбирает от вопроса:
- «До каких пор стоматологи будут менять трубы и прокладки, а сантехники чинить дясны, кариес в которых заработал от секретарши, внедрившей новую химическую технологию на пищевом производстве»
- NIC
Пока будут жалеть деньги на проработку и будут востребованы мастера на все руки)Dmitriy61 писал(а): Тащусь от нашей реальности![]()
- ПластСтер
Вопросы:
Материал детали к которой будет клеится?
Почему предпочтительно эпоксидка?
Сборка (склеивание) тоже происходит при минусовых температурах, или только эксплуатация?
Просто если поменять клей, то возможно использовать поликарбонат.
Dmitriy61
клеится будет как рез к листу поликарбоната.ПластСтер писал(а):Вопросы:
Почему предпочтительно эпоксидка? все ей клеим))
- ПластСтер
Dmitriy61 писал(а):клеится будет как рез к листу поликарбоната.
Если будите клеить к поликарбонату, то возьмите клей Cosmofen у оконщиков или потолочников, он прекрасно клеит. И быстро сохнет.
