Производство ПЭ трубы для газа и водоснабжения
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Помогите пожалуйста подобрать рецептуру! Начали изготавливать ПЭ трубы для газа и водоснабжения (есть большой тендер), естественно данные трубы необходимо изготавливать из первичного ПЭ 100 и ПЭ 80. При изготовлении из первичного сырья себестоимость трубы становится намного выше чем у конкурентов, выходит что средняя отпускная цена трубы у конкурентов ниже чем стоимость сырья. Например 1 кг сырья ПЭ100 = 85 руб, 1кг трубы у конкурентов 83 руб. КАК???? Подскажите поставщика ПЭ или из какого ПЭ можно еще изготавливать ПЭ трубы для газа и водоснабжения.
Re: Производство ПЭ трубы для газа и водоснабжения
Конкурент скупил ПЭ по низкой цене - чудес не бывает.
Вероятно у конкурента выше объемы, поэтому он может закупать по низкой цене плюс у него будут ниже накладные расходы.
Vasil2012
- Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
Разовые заказы даже при немалых объёмах--весьма скользкое дело. Я уже наступал на такие грабли. С газом шутки плохи, а на воде можно что-то выгадать, если заказчик не сильно требовательный.
Я даже могу назвать этого конкурента - у него было 15 заводовMaks42 писал(а):Вероятно у конкурента выше объемы, поэтому он может закупать по низкой цене плюс у него будут ниже накладные расходы.
Рубежанский вроде как не работает.
Цена сырья напрямую зависит от объемов, например PE100, Basell предлагает по 1250 евро.
Предположу от себя лично, что вышеназванная цифра не является окончательной.
Артур Анисович
Если не секрет, где такие цены и о каких объемах Вы говорите?
Артур Анисович
Москва, Успенский пер,10/1Артур Анисович писал(а):Большое спасибо за информацию. Постараюсь найти.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
