Дегазация
Лёва
Дегазация
#1 Сообщение Лёва » 11 ноя 2014, 16:09
Уважаемые специалисты, добрый день!
Столкнулись с интересной задачей, не можем найти правильное соотношение размера зоны дегазации (самого отверстия) . Как его рассчитать ? В различных источниках везде своя информация, но её почти нет.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом ?
Вроде химик
Re: Дегазация
#2 Сообщение Вроде химик » 11 ноя 2014, 17:22
Что производить планируете?
Лёва
Re: Дегазация
#3 Сообщение Лёва » 12 ноя 2014, 14:20
У нас двухшнековый экструдер с диаметром шнека 125 мм, в зоне дегазации круглое отверстие диаметром 9 см. Работаем на агломерате, сделанном из ламината ПП с ПЭ. Производительность, примерно, 350 кг/ч. Пытаемся добиться хорошего качества гранулы, но пока не получается (гранула мягкая и немного пористая), агломерат сухой.
Коллеги, какие мысли?
Александр А
Re: Дегазация
#4 Сообщение Александр А » 12 ноя 2014, 15:08
вопрос - ламинат ПП и ПЭ клеевой ? если да, тогда поры может давать клей - остатки растворителя
вероятно о размерах камеры дегазации и её оптимизации вести речь не совсем корректно. вакуумный насос призван обеспечивать вакуум, а диаметр стакана не так важен как работа самого этого насоса.
попробуйте подсушить аггломерат, т.к. он может иметь на поверхности влагу, увеличить уровень вакуума, понизить тем-ру от деструкции ПП/ПЭ
Re: Дегазация
#5 Сообщение Maks42 » 12 ноя 2014, 15:49
Какой вакуум на дегазации?
Что с пористостью при понижении производительности и при вторичной перегонке?
Kolovorot
Re: Дегазация
#6 Сообщение Kolovorot » 12 ноя 2014, 21:30
Какая разница какой формы окно, важно чтобы оно было в нужной зоне экструдера. Глубина вакуума тоже в правильном месте будет сама по себе правильной, без вариантов, точнее в правильной зоне она будет в неправильной нет.
Лёва
Re: Дегазация
#7 Сообщение Лёва » 16 ноя 2014, 22:33
Александр А писал(а):вопрос - ламинат ПП и ПЭ клеевой ? если да, тогда поры может давать клей - остатки растворителя
Уважаемый Александр А, ламинат используем и клеевой и без клея. Агломерат сухой. Температурный режим подобран, т.к. непроплавов нет и горелой стренги тоже. Вакуумник работает на максимуме
Лёва
Re: Дегазация
#8 Сообщение Лёва » 16 ноя 2014, 22:38
Maks42 писал(а):Какой вакуум на дегазации?
Максим, добрый вечер ! При понижении производительности пористость снижается, но гранула всё равно мягкая, а ПТР 3-4. При вторичной перегонке пористость пропадает. Вакуумный насос один, а трубы две.
Как Вы считаете...возможна причина в ПТР ?
Re: Дегазация
#9 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2014, 09:23
ПТР тут точно не при чем.
Вакуумная зона предпоследняя?
На максимуме, это сколько: -0,50, -0,90, -0,99 Бар (Атм)?
В головке есть сопротивление типа сетки на фильтре расплава?
Лёва
Re: Дегазация
#10 Сообщение Лёва » 17 ноя 2014, 12:24
Maks42 писал(а):ПТР тут точно не при чем.
Максим, вакуумная зона предпоследняя, используем шиберный фильтр с сеткой ( в зависимости от mesh пористость не меняется), вакуум -0,99 Бар
Re: Дегазация
#11 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2014, 12:45
Тогда скорее всего что-то разлагается и при этом или дегазация не справляется или основное разложение идет в головке, присоединяюсь к мнению, что скорее всего виноват клей.
Посмотрите, как эта линия ведет себя на другом сырье, без клея и краски.
Как вариант, можно попробовать поднять температуры до зоны дегазации и понизить после, в том числе на головке экструдера.
Лёва
Re: Дегазация
#12 Сообщение Лёва » 17 ноя 2014, 13:09
Maks42 писал(а): Как вариант, можно попробовать поднять температуры до зоны дегазации и понизить после, в том числе на головке экструдера.
Спасибо за ответы ! Примерно так и делаем, будем работать над проблемой дальше.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
