Экструдер большой, труба мелкая
дуб
#1 Сообщение дуб » 21 авг 2014, 08:00
Добрый день Уважаемые.
Переду сразу к делу. Мы производим ПВД трубу диаметром от 20 до 50 стенка 3- 5 мм.
Решили полностью поменять оборудования, мои начальники плюсом захотели на этой же установке делать трубу от 5 до 20 толщиной стенки 1-3. я их уверяю что такого оборудования нет! хотя может я и не прав :smu:sche_nie:
Может кто посоветует , подскажет поставщика или предложение сделает
Заранее спасибо
Re: Экструдер
#2 Сообщение Sergpolimer » 21 авг 2014, 08:50
Посмотрите тянущее и отрезное устройства.
Если они позволят выполнять свои функции, для тех диаметров что вы указали, изготовьте к головке, дорны и матрицы на эти типоразмеры, а также рассмотрите вариант, что трубу с тонкой стенкой будет попросту складывать в тянущем.
Если вышлите более подробную информацию, не исключено что на имеющейся линии сможете получить трубу Ф63 мм.
дуб
Re: Экструдер
#3 Сообщение дуб » 21 авг 2014, 09:27
Экструдер допотопный поэтому и меняем! тянущее и отрезное тоже древни!
Если правильно понял то тянущее будет заминать тонкостенную трубу?
AAN
Re: Экструдер
#4 Сообщение AAN » 21 авг 2014, 10:07
Уверяю Вас, если всё сделать правильно, всё будет работать! Производят же такие "трубы" как котейльная соломка :)
Сколько Вы хотите потратить на модернизацию производства и что, по-максимуму, с неё получить?
конструирование оборудования
Гера212
Re: Экструдер
#5 Сообщение Гера212 » 21 авг 2014, 10:16
Sergpolimer прав, основная проблема на самых малых диаметрах возникнет с тянущим, т к тянуть придется в разы быстрее, чтобы экструдер вышел в нормальный режим. следующее проблемное место будет калибратор. ещё одна сложность на больших скоростях, это время охлаждения соответственно и длина ванн охлаждения. ещё, тонкую трубку надо не резать, а рубить и т д. этот ком проблем намотается очень быстро. но если начальство хочет и оплачивает, то надо делать и на практике пробовать что возможно, и чего делать не надо.
дуб
Re: Экструдер
#6 Сообщение дуб » 21 авг 2014, 11:07
производители экструдера уверяют что если мы делаем трубу от 20 до 50 диаметром а начнем делать дапустим 10 со стенкой 1 то запорим экструдер мол маленькая мощьность обароты итд, а на маленьком не выйдем на нужную производительность
Re: Экструдер
#7 Сообщение Sergpolimer » 21 авг 2014, 12:49
Древнее оборудование не всегда говорит о том, что оно не исправно :-):
Для новой линии, с предполагаемой производительностью до 100 кг/ч:
1. по калибратору - для трубок Ф10мм, особых проблем не вижу,
2. ванне охлаждения - со стенкой 1 мм, с лихвой хватит одной ванны.
3. при производстве трубок Ф10мм и S1 mm, возможно на максимальную производительность не выйдете, но экструдер или линию не испортите :a_g_a:
rusmir
Re: Экструдер большой, труба мелкая
#8 Сообщение rusmir » 12 ноя 2014, 11:27
Пишите. вполне можем предложить вариант линии по трубе от 8-50 мм диаметром. да и до 63 мм также.
Хотя справедливости ради - оптимальным для экструдера, например до 180 кг в час на ПП трубе, например -это 16-63 мм
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
