пузырьки на подоконнике в одну линию
andrei863
- Страна, Регион, Область: беларусь
Не меняя параметры на поверхности подоконника периодически выскакивают мелкие пузыри, переходящие в дырочки после калибрации. Причем идут строго в одном месте, ближе к одному из капиносов, либо перескакивают симметрично на противоположную сторону, исчезнув с этой стороны. Так может продолжаться час-два. Затем все приходит в норму. Сутки-полсуток все идет хорошо. Затем они снова появляются, затем снова исчезают. Дегазация работает. На поверхности подоконника это выглядит как мелкие дырки в одну линию, либо как дырочки, затянутые тонкой пленкой, которые при нажатии проваливаются, рвутся, а изнутри каждая дырочка выглядит как проколотый маленький воздушный пузырь. Пробовали менять режимы - эффекта никакого. Голова идет кругом.
- новичёк
Re: пузырьки на подоконнике в одну линию
Это явление вы отмечали всегда? Или только сейчас. В это самое гриппозное время года?
Вероятно это влага в меле или ПВХ. В каком состоянии материал в дегазаторе?
Вы можете замерить его температуру?
Попробуйте поднять температуры. Первых двух зон на цилиндре. Это поднимет вакуум.
Можно увеличить дозировку модификатора. Или заменить его на более длинный.
Ввести и или поднять СРЕ
- Polli_mer
Можно "поковырять" смешение - поднять на 5 град температуру, проверить аспирацию, проверить влажность мела, если мел хранится в холодном помещении, а затем перемещается в теплое - попробовать переместить его на сутки раньше. Опять же, какой мел используете? В каких условиях хранится сырье после смешения? Много вариантов, выберите с чего начинать и двигайтесь дальше. Удачи...
andrei863
Это явление появилось у нас впервые за 10 лет. Месяц назад заменили шнековую пару (конус 80/156).
Материал в дегазаторе лентой с рваными рыхлыми краями.
Касательно погоды: раньше при повышенной влажности, длительных дождях, мокрой зиме подобных явлений не возникало. Условия хранения материала не менялись. Больше всего смущает почему пузыри не бегают по всей поверхности подоконника, а идут строго в одном месте, ни сантиметра от "заданного курса"? И почему это возникает периодически, может раз-два в сутки, а может раз в двое суток?
А может быть есть смысл увеличить мощность насоса дегазации, тем самым увеличив вакуум?
- Polli_mer
А что с зазорами шнек\цилиндр? Не великоваты? Второй вариант, приходящий в голову - проблемы с термостатированием на одном шнеке. А пузыри в одно место Вам сводит адаптер, ничего в этом необычного. Да, и еще - цилиндр меняли? Или только шнеки?
Дегазатор - борьба с последствиями, а нужно выявить причину.
andrei863
Меняли шнеки+цилиндр. Зазор шнек/цилиндр = 0,2 мм. Что такое "термостатирование"? Спасибо.
- новичёк
Термостатирование - через шнек прогоняют масло. Температуру которого вы можете регулировать.andrei863 писал(а):Меняли шнеки+цилиндр. Зазор шнек/цилиндр = 0,2 мм. Что такое "термостатирование"? Спасибо.
Зазор в шнека - это не только между ними и цилиндром. Но и между ними самими. Возможно в С- образном зазоре есть участки зонного перегревам массы. Перегрев может привести деструкции ПВХ.
- Polli_mer
Зазоры измеряли при установке, либо проверяли при возникновении проблемы? Если не проверяли - проверьте. Заодно сбросите нам четкое фото выхода цилиндра. От китайцев разного ожидать можно. Даже разных диаметров шнеков))) Что все-таки с термостатированием? Судя по вопросу - ничего?
И неужели не было изменений в режимах, рецепте при замене пары? Обычно поведение смеси меняется очень даже заметно.
ИМХО: снимать адаптер, смотреть зазоры (в том числе межвитковые) - потом решать.
