Калибровка насоса на тпа Demag
wallex77
Страна, Регион, Область: Беларусь . Могилевская область
#1 Сообщение wallex77 » 06 ноя 2014, 09:26
здравствуйте ! вот первый раз на вашем форуме . может тут я найду решение своей проблемы : на термопластавтомате Demag 2000/1915-16000 установлены три насосных станции замкнутого контура фирмы рексрот, в которые входит насос
SYDFEE-2X/140R-PPB12N00-0000-A0A0CCX . И вот проблема начала пробиваться ошибка превышения давления . на насосе стоит датчик холла и пропорциональный клапан , вот и хотелось узнать в какой последовательности проводить калибровку , как выставить максимальное давление и нулевое . С уважением !
agent_serg
Re: Калибровка насоса на тпа Demag
#2 Сообщение agent_serg » 06 ноя 2014, 10:46
Насколько я помню, там в меню есть включение калибровки насоса.
Включаете и ТПА сам всё сделает.
Или Вы хотите покрутить настройки на датчике или пропорциональнике? Можете сделать хуже.
Есть вероятность, что у Вас появились реальные проблемы с насосом, тогда калибровка не поможет.
© Генри Форд
wallex77
#3 Сообщение wallex77 » 06 ноя 2014, 12:13
в том и дело ремонт насоса производился на сервисе . но проверка была у них только механически . а нам надо ,что бы проверка была электрогидравлическая . вот и спрашиваю как и где настраивать. на станке насос не проходит калибровку и пишет превышения давления
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#4 Сообщение Alexbux1 » 06 ноя 2014, 16:29
Иногда такое писал после ремонтов когда в насосе оставался воздух. В личку кинул интересную книжку проверте.
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 06 ноя 2014, 17:08
Alexbux1 писал(а):В личку кинул интересную книжку проверте.
Это случаем не сервисная инструкция от Sumitomo DEMAG?
© Генри Форд
Alexbux1
#6 Сообщение Alexbux1 » 06 ноя 2014, 18:29
нет это другая книжка. У вас она наверное уже есть :-):
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 06 ноя 2014, 18:48
Есть инструкция по калибровке насосов на DEMAG.
Там расписано что и как надо регулировать и где контролировать.
Если надо будет, могу поделиться, но через неделю.
© Генри Форд
wallex77
#8 Сообщение wallex77 » 06 ноя 2014, 23:39
да спасибо . но кажется я уже узнал какмпроводиться вся эта система . сегодня запустил а тест и чудо все прошло .
#9 Сообщение ЗЮМ » 06 ноя 2014, 23:59
agent_serg писал(а):Есть инструкция по калибровке насосов на DEMAG.
У меня тоже есть инструкция но на одной всего страничке пунктов 7-8.на не большой Демаг но старенький. Настроики и калибровка для гидравлика без вмешательства в электронику. Скорее всего это не то, более раннее поколение демагов.
wallex77
#10 Сообщение wallex77 » 07 ноя 2014, 00:28
спасибо . но все это трудно достается
#11 Сообщение ЗЮМ » 07 ноя 2014, 00:32
wallex77 писал(а):спасибо . но все это трудно достается
Чем труднее тем приятнее когда получится хороший результат. :-):
wallex77
#12 Сообщение wallex77 » 08 ноя 2014, 15:32
добрый день .успех есть станок заработал. но требуется калибровка всех 3 станций.буду писать о работе
