Дорогие специалисты в экструзии подскажите пожалуйста!!!!
nikitosius
#1 Сообщение nikitosius » 30 окт 2014, 20:45
Здравствуйте всем!!! У меня экструзионная машина *Китаец* модель:sj-65x25\yf-180 Подскажите пожалуйста по ряду вопросов не могу разобраться:
1.Какое потребление воды? завод пишет вот так дословно :Расход воды для экстудера 1 м.куб в час.Для доп оборудования 4-10 м.куб в час.Как это понимать?Не могу расчитать потребление воды?
2)Как устроена система водоснабжение в самом оборудовании? У меня есть бак, внутри калибровочного станка,насос на входе которого стоит тройник ,с одной стороны тройника шланг уходит в бак в нижнюю часть ,с другой стороны тройника шланг брошен сверху в бак (покрайней мере сейчас так).С выхода насоса шланг идет на калибровочный стол(это понятно).Внизу бака есть кран (наверно сливной).И есть еще один кран который находиться в конце калибровочного стола сверху(Не понимаю для чего).А так же в баке Чуть выше середины есть окошко к которому прекручивается патрубок.Вообщем не могу понять где подача воды ,а где слив?
3)Подскажите какой температура воды должна быть на калибровочном столе?А если она холоднее на подаче как ее подогреть?
4)Какое реальное потребление Эл. энергии данного станка?Завод заявляет что 38 кв.Но Китайцам я не до конца доверяю,лучше у спецов спросить.
Все в интернете перерыл!!!!!!!!! не могу найти ответы!!!!!!! Подскажите пожалуйста!!!!!!
nikitosius
Re: Дорогие специалисты в экструзии подскажите пожалуйста!!!
#2 Сообщение nikitosius » 31 окт 2014, 12:31
Люди помогите пожалуйста!!!! :-( :-( :-( :-(
МихалИваныч
#3 Сообщение МихалИваныч » 31 окт 2014, 15:56
Просите вам книгу написать.
Самый лучший выход - найдите специалиста на производствах поблизости, он за недорого проведет ликбез.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 31 окт 2014, 19:01
Судя по описанию - намудрили китайцы с водой))). Там не ликбез - там хирургическое вмешательство требуется.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 31 окт 2014, 21:32
Не издевайтесь над парнем.... :nel-zya: подскажите лучше спеца если знаете .... :ry_car: :-):
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 01 ноя 2014, 13:03
Не, район не мой. Обратитесь к новичку, может он подскажет.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 02 ноя 2014, 11:45
1. Вода для экструдера обычно используется только для охлаждения масла. Её тоже лучше закольцевать и поставить чиллер.
Вода для вспом. оборудования крутится в замкнутом контуре и меняется с определёнными интервалами или по pH. Поэтому расход, по сути, небольшой. В противном случае, если в кране у вас не конденсат или дистиллят очень быстро засорите всё накипью. В таком случае еще и верхнюю цифру затрат на воду можете смело считать по максимальному расходу.
2. То, что вы не можете разобраться в несложной схеме - беда. Бак внутри машины только чтобы насос не завоздушивался.
3. Указывается производителем. Греется от охлаждаемой продукции. Проблема её охлаждать, ибо уже видел, как китайцы втюхивали экструзионную линию говоря, что она будет работать без чиллера (что демонстрировали у себя в процессе 1-3 часовых испытаний), и наши велись на это. Заканчивалось плохо. Чиллер всё равно приходилось покупать.
4. Реальное определите на опыте. Номинальное можно попытаться сложив мощности всех двигателей и нагревателей (этих, если найдёте мощность). Но на худой конец можете померять ток и рассчитать. У китайцев управление нагревом, как правило, релейное.
nikitosius
#8 Сообщение nikitosius » 03 ноя 2014, 10:44
Спасибо огромное ,Что не остаетесь равнодушными!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
