Красители и полиэтилен при производстве ПНД труб
CarlaBruni
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста какие красители (черный цвет) и марки полиэтилена используют при производстве ПНД труб (на первичном сырье)? Интересуют те марки, которые себя зарекомендовали с положительной стороны!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Красители и полиэтилен при производстве ПНД труб
общими словами по суперконцентратам: стандартное содержание сажи (SRF, HAF или Р-типа) 40%.
зависит от конкретного назначения трубы,
например по ГОСТ регламентируется содержание сажи в конечном изделии
Зачем вам краситель, напорные трубы по ГОСТ делаются из черного ПЭ.
CarlaBruni
А если из ПНД будет гофротруба? гранулы ПНД сразу черные должны быть?
Кешка
При производстве г/т ПНД используется натурального цвета с введением красителя требуемого вам цвета.
CarlaBruni
А какие красители черного цвета можно использовать (марки)?
разговор ни о чём, из серии "хочу красненькую машинку, подскажите какая лучше"CarlaBruni писал(а):А какие красители черного цвета можно использовать (марки)?
у вас есть (должно быть) тз, в соответствии с которым и подбираются марки сырья (основной полимер и добавки)
CarlaBruni
Совершенно верно. Хочу, чтобы опытные люди посоветовали краситель, который уже зарекомендовал себя в производстве с положительной стороны. Для этого думаю и создан этот форум, или я ошибаюсь? А так мы конечно можем на своем производстве закупить 10 образцов подходящих для нас красителей и опытным путем выбрать лучший из них.cs-mb писал(а):разговор ни о чём, из серии "хочу красненькую машинку, подскажите какая лучше"CarlaBruni писал(а):А какие красители черного цвета можно использовать (марки)?
