А из чего сделать строительную каску?
blik+
#1 Сообщение blik+ » 08 окт 2014, 14:26
может кто делал? Хотим попробовать полипропилен Нижнекамский 8348, либо брать какой то композит....
atm
Re: А из чего сделать строительную каску?
#2 Сообщение atm » 08 окт 2014, 15:07
Из общих сведений
Предпочтительные материалы, из которых изготавливают корпуса строительных касок: полиэфир угольной кислоты, пластик АВС, полиэтилен, армированное стекловолокно поликарбоната.
с ГОСТ Р 12.4.207-99. ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний уже ознакомились?
#3 Сообщение Бегемот » 08 окт 2014, 15:55
Полипропилен хрупкий, лучше пнд.
#4 Сообщение Maks42 » 08 окт 2014, 16:55
blik+
#5 Сообщение blik+ » 08 окт 2014, 19:56
Будем ещё думать.... ПНД пробовали, но с четырех метров каска - кирпичем - вдребезги (конечно не совсем, но раскололась)
blik+
#6 Сообщение blik+ » 08 окт 2014, 20:12
atm писал(а):Из общих сведений
Читали, но с 1 января 2012 года ГОСТ 12.4.207-99 больше не действует.
Максим Викторович
#7 Сообщение Максим Викторович » 08 окт 2014, 21:38
ПК/АБС конечно, ну как вариант еще тальконаполненный полиамид.
Будда.
MFS
#8 Сообщение MFS » 09 окт 2014, 10:50
Максим Викторович писал(а):ПК/АБС конечно, ну как вариант еще тальконаполненный полиамид.
А тальк разве даст прочность? Волокно просится.
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 09 окт 2014, 13:55
Волокно просится :-): , но дорого получается и для формы износ. А так относительно дешево и сердито, тальк для модуля, удар даже немного падает, но и того удара с головой хватает :-) .
Будда.
Владимир Панин
#10 Сообщение Владимир Панин » 22 окт 2014, 14:17
Дешевле ПЭ вы врядли что либо найдете. Попробуйте добавлять ПВД , для снижения модуля. Проблема - при динамичном ударе материал не успевает рассеивать полученную энергию. Возникающие напряжения превышают допустимые для жесткого материала. А в более эластичном материал деформируясь не превышает допустимых значений. Или используйте марки с добавлением ПЭ эластомеров.
KazaK
#11 Сообщение KazaK » 30 окт 2014, 05:51
Дык на том что каска сломается и основан принцип защиты, разве нет ?
Та же ситуация с машинами, многие "дедушки" хвастаются что видели ДТП с участием наших советских машин, у которых бампер помят, и иномарки, у которой морды нет....... только вот у водителя отеч. авто ребра в смятку, а в иномарке ничего.
Мотоциклетные шлемы, по моему та же ситуация, сколько водителей не падало, шлем в труху - голова цела. А наденьте железный и будет наоборот.
vhmara
#12 Сообщение vhmara » 30 окт 2014, 13:48
[quote="KazaK"]Дык на том что каска сломается и основан принцип защиты, разве нет ?
Для информации : сварочный электрод, упавший с 7-10 метров просто протыкает плохую
или просроченную каску (и соответственно,голову) насквозь - прочность у каски должна быть!!!
Лучшая каска,которую я носил была итальянская- из углепластика.
KazaK
#13 Сообщение KazaK » 30 окт 2014, 15:38
vhmara писал(а):
KazaK писал(а):Дык на том что каска сломается и основан принцип защиты, разве нет ?
Ужас какой !
Ну если он прямо перпендикулярно вниз упадёт то наверно
Зато Вы дали однозначный ответ топикстартеру, на безопасности не экономят - каска должна быть из углепластика
MFS
#14 Сообщение MFS » 05 ноя 2014, 11:12
vhmara писал(а):Дык на том что каска сломается и основан принцип защиты, разве нет ?Для информации : сварочный электрод, упавший с 7-10 метров просто протыкает плохую или просроченную каску (и соответственно,голову) насквозь - прочность у каски должна быть!!! Лучшая каска,которую я носил была итальянская- из углепластика.
1. Мне удивительно, что никто по сию пору не упомянул ГОСТ на данную продукцию. Какие требования к прочности он содержит?
2. Если уголь, то с чем? ПП?
#15 Сообщение Maks42 » 05 ноя 2014, 11:23
Лучше с ПА или полиэфиром, как я понял, тут нужен баланс модуль-удар, чтобы не проминалась и не трескалась.
Обратитесь на www.hccomposite.com
