Помогите побороть запах селитры в отходах ПВД пленки.
Julia2010
#1 Сообщение Julia2010 » 22 окт 2014, 20:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Взяли для переработки ( мойка, грануляция) пленку ПВД белого цвета ( лежала по периметру в крытой теплице, не разложившаяся ).
После мойки ( мыли с порошком, галой , содой) запах селитры не уходит, ну ни как!!! С ужасом в глазах перегранулировали, засыпали в экструдер рукав тянется хорошо , но работать не возможно -выедает глаза!!! :cry_ing:
Ну неужели ничего нельзя сделать с этим едким запахом!???
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Re: Помогите побороть запах селитры в отходах ПВД пленки.
#2 Сообщение Maks42 » 22 окт 2014, 20:44
От запаха помогает грануляция влажного сырья с хорошей вакуумной дегазацией, а еще лучше с двумя вакуумными дегазациями.
SBM
#3 Сообщение SBM » 22 окт 2014, 21:33
Запах не от селитры, а от пестицидов... Если не хотите серьезных последствий для здоровья рабочих не занимайтесь этим...
Попытки гранулировать или агломерировать сырье с селитрой приводят к возгораниям...Особенно с калийной, натронной, амиачной...
Селитра легко смывается водой при мойке...
Настоящий Бендеровец
Julia2010
#4 Сообщение Julia2010 » 23 окт 2014, 13:22
Maks42 писал(а):От запаха помогает грануляция влажного сырья с хорошей вакуумной дегазацией, а еще лучше с двумя вакуумными дегазациями.
у нас стоит гранулятор ALTECH RGTW-90, с 2 зонами дегазации- на устранение запаха не влияет. ((((
и вообще я не в восторге от этого гранулятора.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 23 окт 2014, 17:14
Юлия.... слушать надо умных людей.... сколько вам говорил про гранулятор.... ну да ладно, не об этом сейчас... мойка у вас какая? фото пожалуйста в студию киньте...
Julia2010
#6 Сообщение Julia2010 » 28 окт 2014, 14:11
Fishplast писал(а):Юлия.... слушать надо умных людей.... сколько вам говорил про гранулятор.... ну да ладно, не об этом сейчас... мойка у вас какая? фото пожалуйста в студию киньте...
Добрый день, Fishplast.
Гранулятор на котором перерабатывались отходы проблемной пленки , в обсуждениях данного форума не проходил ( т. к. был куплен в 2013 г . в новом состоянии и решение о его покупке принимала не я.) Вы наверное спутали с другой моей темой ))). От закупки этой пленки отказалась . Фото мойки скину в начале следующей недели ( сейчас на больничном).
Немного не по-теме, при грануляции ПНД сортированной, мытой дробленки ( сбор супермаркетов) на этом грануляторе при температурах :
1 зона = 140
2 зона = 140
3 зона = 145
4 зона = 150
5 зона = 150
горло = 155
голова = 160
фильтр 1 = 150
фильтр 2 = 150
горло = 145
выход = 145
получается очень темная гранула ( фото дробленки, гранулы , гранулятора прилагаю) И вообще с грануляцией пленочного ПНД на этом грануляторе как-то не складывается. Может есть какие-то практические пути устранения данной проблемы. Спасибо.
casper
#7 Сообщение casper » 28 окт 2014, 14:29
Юля, можно узнать, почему Вы не в восторге от гранулятора?
90-й гранулятор должен давать 300-350кг/ч...
Julia2010
#8 Сообщение Julia2010 » 28 окт 2014, 15:29
90-й гранулятор должен давать 300-350кг/ч...[/quote]
Так как очень проблематично перерабатывается пленочный ПНД, качество гранулы - отвратительное ( температурные режимы пробовали разные) либо горит, либо меняет цвет, либо отказывается гранулировать чистые, цельные отходы производства и приходится предварительно дробить на дробилке, а только после этого пушонку запускать на транспортировочную ленту ( а это дополнительные расходы времени, электроэнергии и денег) О выработке 300-350 кг/час вообще молчу - потолок 150 кг/час. О переработке ПП мешкоткани лучше в принципе не говориить, на этом грануляторе не резонно - по старинке на старом ЛГП 120 , через гломератор. Турки которые поставляли нам это чудо техники ушли в себя , внятных ответов на вопросы -нет, вернее ответов вообще НЕТ, а вопросы имеются. ПВД пленки+ стретч, ПНД литьевые пластмассы гранулирует хорошо..
casper
#9 Сообщение casper » 28 окт 2014, 15:47
Да.... печально. Оказывается не все йогурты одинаково полезны...)))
#10 Сообщение леха » 28 окт 2014, 15:48
Может плёнка биоразлогаемая попадает или с оксо ?
casper
#11 Сообщение casper » 28 окт 2014, 15:59
Навряд ли, оксо и биоразлагаемая гранулируется без проблем на нормальном грануляторе.
Скорее всего гранулятор жжет гранулу, где то что то не так.
Julia2010
#12 Сообщение Julia2010 » 28 окт 2014, 16:00
леха писал(а):Может плёнка биоразлогаемая попадает или с оксо ?
не думаю, подобная ерунда практически на всех ПНД пленках от 4 мкм((((
Julia2010
#13 Сообщение Julia2010 » 28 окт 2014, 16:03
casper писал(а):Навряд ли, оксо и биоразлагаемая гранулируется без проблем на нормальном грануляторе.
температуры грануляции выкладывала выше , понять бы где это - "что-то не так "! )))))
casper
#14 Сообщение casper » 28 окт 2014, 16:12
Датчик давления есть? Какое рабочее давление?
Максим Викторович
#15 Сообщение Максим Викторович » 28 окт 2014, 16:14
Ну 300 - это многовато, но больше 200 должно быть определенно.
Будда.
casper
#16 Сообщение casper » 28 окт 2014, 16:17
300 - дает хороший Тайвань с 85-ым шнеком...
#17 Сообщение Maks42 » 28 окт 2014, 20:09
Скорее всего перегрев расплава, а проверить никак, так как датчик температуры расплава турки обычно "забывают" поставить. Лечить только снижением скорости шнека, правда при этом снижается и производительность.
Julia2010
#18 Сообщение Julia2010 » 28 окт 2014, 20:49
Maks42 писал(а):Скорее всего перегрев расплава, а проверить никак, так как датчик температуры расплава турки обычно "забывают" поставить. Лечить только снижением скорости шнека, правда при этом снижается и производительность.
Когда будем гранулировать подобный материал выложу давление и обороты. Хочу еще попробовать добавить 2% осушителя при грануляции. Может посоветуете еще какие -либо добавки для улучшения и стабилизации качества вторичной экструзионной гранулы ПНД? Спасибо.
Fishplast
#19 Сообщение Fishplast » 28 окт 2014, 22:01
Ну лично я на 69м ПНД работал только с понижением скорости в 3 - 4 раза.... точно не помню... может и в пять.... а про полипропилен - все правильно.... ваш встроенный агломератор и не предназначен на большие куски полотна, поэтому и дробите... ПП жестковат для таких вещей, цельные полотна работают только мощные агломераторы типа Белорусских двух валовых... и то в работе лично не видел, но слышал что работают чуть ли не на целых Биг-Бэгах....
SBM
#20 Сообщение SBM » 28 окт 2014, 22:54
140-150C для пленочного ПНД низкие температуры, которые вводят машину в режим саморазогрева...
Fishplast
#21 Сообщение Fishplast » 29 окт 2014, 00:14
Мне тоже кажется что температура маловата.... но на какой работал не помню...
#22 Сообщение Maks42 » 29 окт 2014, 06:12
Для полиэтилена нормально 180-200 С, гранулированный осушитель есть у Omya, Полимер-Хеми Рус, дорогой у Барс-2.
Lawego
#23 Сообщение Lawego » 22 янв 2015, 21:22
Думаю - что есть решение ! ! !
Если очень актуально пишите в личку.
