Снять электростатику
furygide
#1 Сообщение furygide » 28 окт 2014, 12:20
День добрый!
(Или бодрый!)
Кто и как снимает электростатическое с изделий.
Проблема появляется не постоянно. Скорее всего зависит от материала. Использую полипропилен. Изделия накапливаются возле станка в коробке 05,х1 м. Сырье пп 1030 перемешивается с концентратом и добавляется дробленка 30-40 % этих же изделий (брак, литник). Нередко поднося руку к изделию получаем чувствительный щипок. Это наблюдается на балене, на туркменском не замечал. Да и на балене не на каждой партии. А вот на этой прям жуть.
Кто что подскажет?
Re: Снять электростатику
#2 Сообщение Figaro » 28 окт 2014, 13:07
Повесьте гигрометр рядом с коробкой :) - есть зависимость накопления статики от влажности воздуха.
Подобрать способ снятия статики можно только экспериментально, начиная от использования ионизирующих излучений и кончая электропроводящими материалами с той или иной электрической проводимостью...
Kolovorot
#3 Сообщение Kolovorot » 02 ноя 2014, 13:07
Влажность хороший способ подавить статику в небольшом замкнутом объеме. В цехах дорогостоящее мероприятие, его стоит делать, когда от неё напрямую зависит качество. Всякие щетки маты и шнуры это для процессов и рулонных материалов. Вам наиболее просто накапливать отливки в металлической заземленной таре и потом пересыпать в транспортную тару.
furygide
#4 Сообщение furygide » 02 ноя 2014, 21:45
Благодарю откликнувшихся.
Тема более не актуальна из-за ответов, которые помогли. А в частности: в коробку была брошена оцинкованная пластина 50х50х0,4, связанная с заземлением и возле коробки поставлено ведро с водой. Проблема снята.
#5 Сообщение Figaro » 03 ноя 2014, 22:58
Для снятия статики пластину лучше было бы соединить с "землей" через резистор этак на 1 мегаом.
Kolovorot
#6 Сообщение Kolovorot » 04 ноя 2014, 21:36
Ведро можно убрать.
#7 Сообщение Figaro » 05 ноя 2014, 01:17
Kolovorot писал(а):Ведро можно убрать.
Сложно сказать - влажность локально оно повышает.
#8 Сообщение леха » 05 ноя 2014, 08:31
А зачем резистор ? Какой ? Для плёнки работать будет ?
Вода под экструдером ,пленочным, действительно слабо влияет ,( без антистатика в составе),а вот с резистором не понятно - если проволочку, которая ролика касается,через резистор к корпусу подключить ,то как это работает и как сопротивление подбирать ?
#9 Сообщение Figaro » 05 ноя 2014, 15:38
Резистор - это для безопасности персонала.
Если вдруг где напряжение при неисправности появится.
