Коробление и точки впрыска
- Наталья Александровна
Re: Коробление и точки впрыска
У меня на производстве 5 аналогичных деталей. И везде литниковая система РАЗНАЯ.
Алексей shm
Так у Вас все козыри на руках. Внимательный анализ, чем имеющиеся формы отличаются от обсуждаемой, даст нужный результат. Не забудьте сообщить о результатах. Успехов.
Проточили новый канал на током расстоянии и не вскрыли систему охлаждения. Какие тогда температуры формообразующих? За 5 минут охлаждения в форме, отливку потом не ведет?Наталья Александровна писал(а):Вывод неправильный. 8мм только в месте крепления сидушки. Основная часть 2мм. И мы не поворачивали форму, мы просто проточили еще один канал в подвижной плите.Мулланур писал(а):делаю вывод что изделие толщиной более 8 ммТолько установив нерентабельно огромную выдержку (порядка 5 мин) можно полностью охладить изделие в форме. Меньше - неэффективно...Мулланур писал(а):придется увеличивать цикл.
Александер 1976
- Страна, Регион, Область: Челябинская Область
Привет.
Если ещё это актуально, есть вопрос когда происхотит коробление, сразу в форме или на воздухе?
Если на воздухе, как вариант охладить изделие в воде полным затоплением.
В принципе решили эту проблему заменой материала. Теперь делаем из УПМ.
А коробило ее еще в форме. Это было заметно при снятии изделия. Только когда давали не реально огромную выдержку (3 минуты) только тогда получали более-менее ровное изделие.
Полистирол обладает хорошей теплопроводностью и быстро застывает в форме, для соответствия полистиролу в полиолефин надо ввести 20-40% наполнителя.
Не получилось. Я добавляла тогда до 25% (больше просто не потянет загрузчик). Все равно коробление было страшным.
- Iron Smile
ПРобовали аналогичное изделие на ПП мелонаполненном. Не коробило, не вело, причем с 1 точкой впрыска, но вот глянец.... глянца нет... И температуру расплава поднимали и формы. Лучше, но все равно не то. Особенно в районе знаков, видимо с охлаждением связано. Но зато цикл - менее минутыНаталья Александровна писал(а):Не получилось. Я добавляла тогда до 25% (больше просто не потянет загрузчик). Все равно коробление было страшным.
- Iron Smile
Предлагаете эластомеров ввести? Думаю не лучший вариант... Возможно еще есть варианты, но все известные, ведут к существенному удорожанию. Может подскажете?
- Iron Smile
Вот, порылся в мобиле. Нечеткие фото, но представление можно получить о глянце
- NIC
Думаю причина не только в литниках, но и в самой форме изделия внутренние слои остывают медленно, вызывая утяжку в тех местах где наименьшее сопротивление изгибу. Решается выбором материала с наименьшей усадкой, изменения конструкции детали с ведением ребер жесткости, обращение к спецам по молдфлу.
