Сырье для ПП стреп ленты
Alexcool
- Страна, Регион, Область: USSR
Экструзия стреп ленты ПП
Здравствуйте!
Есть идея заняться производства ПП стреп ленты.
Сам не технолог и не спец в химии(есть огромная клиентская база, а перекупать уже надоело).
Подскажите какие марки первичного или вторичного ПП нужно использовать, а также какие добавки и в каких пропорциях можно применять для уменьшения затрат на сырье. Инфо в инете именно по лентам очень и очень мало...
Буду рад любому ответу!
Alexcool
Здравствуйте!
Подскажите какие марки пп подходят для экструзии стреп ленты? Какие можно использовать добавки и в каких пропорциях для снижения затрат на сырье?
Спасибо!
Спасибо!
- salex
Re: Сырье для ПП стреп ленты
Скажу, ради общего примера, подойдут марки Polypropylene Impact Copolymer, ПТР порядка 1-1,5. Производителей легко найти и среди отечественных в том числе. Без вторички выгоды в производстве ленты не будет.Alexcool писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Alexcool
А можно полностью из вторички? Или нужно в любом случае чистый ПП добавлять? а качество вторички, я так понимаю, как повезет с поставщиком?salex писал(а):Скажу, ради общего примера, подойдут марки Polypropylene Impact Copolymer, ПТР порядка 1-1,5. Производителей легко найти и среди отечественных в том числе. Без вторички выгоды в производстве ленты не будет.Alexcool писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Слышал про добавки мела, талька в каких пропорциях его добавляют?
- salex
Можно все, но только если конечное ваше изделие будет отвечать всем необходимым требованиям. Для лент очень важный(если не главный) момент - прочность на разрыв.Alexcool писал(а): А можно полностью из вторички? Или нужно в любом случае чистый ПП добавлять? а качество вторички, я так понимаю, как повезет с поставщиком?
Alexcool
Да, для ленты самое главное это прочность на разрыв!salex писал(а):Можно все, но только если конечное ваше изделие будет отвечать всем необходимым требованиям. Для лент очень важный(если не главный) момент - прочность на разрыв.Alexcool писал(а): А можно полностью из вторички? Или нужно в любом случае чистый ПП добавлять? а качество вторички, я так понимаю, как повезет с поставщиком?
- Shadow
Re: Экструзия стреп ленты ПП
Стреп лента уже не в тренде.
На рынке есть крупные демпингнеры- не выживете.
Что бы вам все отбивалось нужно работать на вторичке, а ее стабильную надо еще поискать.
полипропилен используется 21030
Alexcool
Shadow писал(а):Стреп лента уже не в тренде.
МихалИваныч
Делал ленту году так в 2000, тогда это был ультрасовременный продукт с запада!
А сейчас действительно, надо инновационные изделия внедрять, а вы всё о дедушкиной ленте печетесь
