Пробка из АБС
fafnir
Пробка из АБС
Добрый день. Пытаемся запустить пробку из АБС. Все красиво проливается но возникает одно но в местах впрыска с разной интенсивностью возникает серебряный "взрыв". Может кто посоветует как избавится может я что упускаю . Материал: Нижнекамский АБС 1534. Температуры: 210-200-200-195-190(пробовал повышать без изменений).
fafnir
Re: Пробка из АБС
нет на образцы с разными красителями по 2-5кг за загрузку гружу сушку в бункере толку нет включать
- Наталья Александровна
Re: Пробка из АБС
АБС сушить обязательно. При температуре 80*С в течении 1,5 часа. Материал гигроскопичный.
И что означает "несовсем шик"? На какой основе? Если ПЭ, то получите расслойку, которая будет выглядеть, как серебро. Для АБС подходят красители на основе ПС.
И еще: жесткие пластмассы не любят декомпрессию. Могут дать такую "серебряную" реакцию.
- Kirilliq
Re: Пробка из АБС
на мой взгляд качество поверхности вообще какое-то сомнительное, даже без учета "серебра". Поменяйте краситель - как минимум.
fafnir
Re: Пробка из АБС
Несовсем шик это не гранулированый а полупорошковый полу дробь(поставщик его обозвал дробью). На основе ПС.Наталья Александровна писал(а): И что означает "несовсем шик"? На какой основе?
Re: Пробка из АБС
Тогда сушить, сушить и еще раз сушить. (и декомпрессию убавьте, если она есть)
Михаил-010
Re: Пробка из АБС
Абс обязательно нужно пропускать через сушку, плюс скорость впрыска чуть поменьше и гарантия что пойдет нормально
PoliPlastone
Re: Пробка из АБС
Проблема точно из-за влаги, да и как пишет автор возникает она в месте впрыска (где масса еще не успевает остыть и влага легче выходит). Однозначно - сушить. А навеску в 2-5 кг. Можно легко просушить в термошкафе (если имеется) на лотке )
Владимир Панин
Re: Пробка из АБС
Это не обязательно влага. Похожая картина получается если пытаться низкотекучий материал впрыскивать в точечный литник. Слишком высокая степень сдвиговых напряжений. Материал расслаивается, подхватывает воздух. Затаскивает всё это в форму и выплёвывает на стенку противоположную месту входа расплава. Методы борьбы - повышать текучесть, снижать скорость впрыска, увеличить входное сечение.
- Витальевич
Re: Пробка из АБС
Я извиняюсь, вижу тема не новая и поэтому хотелось бы узнать решила ли проблему сушка?fafnir писал(а):декомпрессия минимальная, сушку включилпосмотрим чтополучится
По своему опыту думаю, как писали выше
Материалы ABS и ASA в большинстве случаев используем окрашенный, но в случаях работы натурального материала с добавлением краски сушим вместе, материал перед сушкой перемешиваем в миксере.
allba1961
Re: Пробка из АБС
Что материал не посушен видно,попробуйте ступенями впрыск,противодавление бар 22,больше не надо и скорость не большую.как проверяется абс сухой или нет-при прогоне материала он должен выходить гладкий и пластичный,если он потрескивает и с пузырями,то сушить.нет смысла дальше мучаться.
fafnir
Re: Пробка из АБС
Сушка не помогла. Решили проблему более глобально. Поменяли АБС на УПС. Теперь пробочка падает красивая правда с подбором цвета необходимого клиенту проигрались 4 месяца.
С уважением Евгений.
