Экструдирование ПММА
Максим Александрович
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
#1 Сообщение Максим Александрович » 02 окт 2014, 11:14
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, технологию экструдирования ПММА (оргстекло или полиметилметакрилат)?
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
Re: Экструдирование ПММА
#2 Сообщение lvbnhbq » 06 окт 2014, 07:36
Мы используем в соэкструзии единственная особенность делаем голодную загрузку.
#3 Сообщение Максим Александрович » 06 окт 2014, 09:00
это как?
lvbnhbq
#4 Сообщение lvbnhbq » 07 окт 2014, 14:25
Ограничиваем заслонкой подачу сырья в экструдер до тех пор пока масса не перестанет перекрывать окно деагозации.
Rudensk
Страна, Регион, Область: BELARUS, РОССИЯ
#5 Сообщение Rudensk » 08 окт 2014, 14:45
Дополнительно бы посоветовал, перед экструдированием высушить ПММА при 70-80 гр.С.
salex
#6 Сообщение salex » 08 окт 2014, 15:09
Rudensk писал(а):Дополнительно бы посоветовал, перед экструдированием высушить ПММА при 70-80 гр.С.
Высушивают не до определенной температуры, а до определенного количества остаточной влажности ppm., поскольку именно она и является источником проблем при термической переработке ПММА.
#7 Сообщение Максим Александрович » 08 окт 2014, 15:27
Интересно. Время сушки? Температурные режимы переработки? Температура калибратора? Какой должен быть инструмент? Мы сами делаем инструмент себе для ПВХ и ПК.
Rudensk
#8 Сообщение Rudensk » 08 окт 2014, 17:03
Время предварительно сушки в циркуляционной сушилке на 150 кг 1.5-2 часа при температуре 75-85 гр.С с прямой подачей пневмозагрузчика в бункер-приемник экструдера. Бункер-приемник в режиме "голодания" (регулируем заслонкой). Окна дегазации открыты (местная вытяжка обязательна над окнами). Температура экструдирования от 230 до 255 гр.С. "Голова" на 12 ниток, длинна ванны 4 метра, сетка в фильере 0,7 мм, диаметр отверстий в калибраторе не помню (уточню позже).
#9 Сообщение Максим Александрович » 09 окт 2014, 07:39
что такое 12 ниток и какая температура калибратора
Rudensk
#10 Сообщение Rudensk » 09 окт 2014, 21:41
Максим Александрович писал(а):что такое 12 ниток и какая температура калибратора
Это значит, что фильера с калиброванными отверстиями на 12 выходов (по схеме "6+6"). Температуры высказал выше.
#11 Сообщение Максим Александрович » 10 окт 2014, 08:43
Калибратор холодный?
Rudensk
#12 Сообщение Rudensk » 10 окт 2014, 16:25
Максим Александрович писал(а):Калибратор холодный?
Да. принудительного обогрева на нем нет.
#13 Сообщение Максим Александрович » 13 окт 2014, 15:17
Спасибо огромное за информацию. Ещё вопросы: какой шнек и как/чем чистить шнек, цилиндр. На примере ПК мы чистим механически с ацетоном, но это очень длительный процесс. С ПВХ проблем нет. А тут на днях я купил средство стеклонаполненное гранулированное, называется ASACLEAN, попробовали прогнать после ПК, вроде гарь выплюнул, а там фиг его знает, в цилиндр не заглядывал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
