Краситель для ПЭТ преформы
Alexey A 79
#1 Сообщение Alexey A 79 » 12 мар 2026, 20:05
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Ситуация следующая - мы запускаем собственное производство ПЭТ бутылки.
Закупки для запуска предлагают нам несколько вариантов гранулированного красителя/суперконцентрата от перспективного (с точки зрения закупок) поставщика.
Меня настораживает что полимер носитель в этих красителях LLDPE - при том что использовать их мы планируем для ПЭТ бутылки.
Термостойкость красителей заявлена 300С что предварительно выглядит достаточным.
Процент ввода не более 2%.
Подскажите пожалуйста в Вашей практике приходилось применять красители на LLDPE для ПЭТ преформ/бутылок?
Наблюдались ли проблемы в связи с использованием LLDPE в качестве полимера-носителя в красителе для ПЭТ?
Дополнительно приложил TDS предлагаемых красителей.
Буду очень признателен за любые комментарии по данному вопросу.
Спасибо!
С уважением,
Алексей
TDS WH 0711 White.pdf
(283.85 КБ) 215 скачиваний
TDS WH 053 White.pdf
(283.34 КБ) 206 скачиваний
TDS WH 038 White.pdf
(281.12 КБ) 207 скачиваний
TDS WH 0461 White.pdf
(280.01 КБ) 197 скачиваний
s2dent6732
Re: Краситель для ПЭТ преформы
#2 Сообщение s2dent6732 » 13 мар 2026, 09:13
У нас все красители на PET основе. Если только начинаете - то считаю, что нужно и брать спец на PET. Там и без красителя оч много нюансов. И мы обычно менее 1% его добавляем. Поэтому экономику после тестов нужно считать, а не на стадии выбора поставщика. Для справки: пробовал антистатик добавку на основе LLDPE добавлять в преформу - естественно она сразу стала мутной.
За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
Alexey A 79
#3 Сообщение st_alexander » 15 мар 2026, 07:44
Добавьте в PET LLDPE соразмерно содержанию в красителе, сделайте и раздуйте. И без. Потом покажите закупщикам. Если устроит - ну что ж.
Alexey A 79
Luoyang_baiyouoscar
Страна, Регион, Область: Henan,China
#4 Сообщение Luoyang_baiyouoscar » 14 окт 2026, 05:25
Мы не рекомендуем использовать маточные гранулы на основе LLDPE для окрашивания ПЭТ, так как эти два материала плохо смешиваются, что может привести к появлению пятен на бутылках или снижению их прозрачности.
Если это необходимо, сначала проведите испытания на небольшой партии, оцените результат при низкой дозировке маточных гранул, а затем постепенно увеличивайте дозировку.
