СВМПЭ (сварка или склейка)
Добавлено: 23 янв 2020, 16:01
xoox
Здравствуйте! Вопрос к практикам-специалистам. Возможно ли выполнить соединение СВМПЭ методом сварки или склеивания? Спасибо.
Re: СВМПЭ (сварка или склейка)
Добавлено: 24 янв 2020, 13:01
Часовой
Можно попробовать протравить http://ptfecatalog.actontech.com/item/f ... /item-1022 под клей.
Локтайт праймер не айс.
Добавлено: 24 янв 2020, 14:26
xoox
Спасибо. А прочно соединение, рекомендованное Вами? Пробовали так выполнить?
Добавлено: 24 янв 2020, 14:31
Часовой
xoox писал(а):
24 янв 2020, 14:26
Фторопласт на сдвиг норм держит + цианокрилат. Полиолефины по идее тоже должен протравить, не пробовал
Добавлено: 24 янв 2020, 14:35
Часовой писал(а):
24 янв 2020, 13:01
Хмм, там написано, что это для фторопластов. Химприрода соответствующая, на основе нафталида натрия. Как он будет взаимодействовать с фторопластом я понимаю, а как с палитэленом - нет.
Добавлено: 24 янв 2020, 15:15
xoox
Ещё вопрос напрашивается. Даже если и протравим, клеить чем?
Добавлено: 24 янв 2020, 17:44
Часовой
Вариантов не много.
" Серийный" промышленный, это обрезиненный свмпэ. К листу привулканизируют лист резины, и уже потом клеят по резине. Предполагаю, что прессуют его сразу на резиновой подложке в один проход, но может и раздельно получится
Или болты или праймер для полиолефинов.
Есть и третий путь, делать изделие экструзией или литьём на тпа из гранулы графтового свмпэ... :men:
И почему имеено свмпэ, какие свойства нужны, удар или абразивная стойкость и низкое трение?
Может ПП с модулем Юнга 100 ГПа подойдёт или пожиже :-)
Добавлено: 27 янв 2020, 11:59
xoox
Материал СВМПЭ выбран не случайно, а по многим характеристикам из большого ряда пластиков,
которые действительно устраивают. Осталось только решить задачу по склейке, т.е. найти подходящий клей,
который обеспечит герметичный шов между деталями.Может быть есть вариант со сваркой?
Добавлено: 27 янв 2020, 12:13
Часовой
xoox писал(а):
27 янв 2020, 11:59
...найти подходящий клей,
Лабиринт, герметик, болты.
Горячее прессование из порошка в монолит, 12 часов + стабилизация
Добавлено: 27 янв 2020, 12:50
xoox
Лабиринт не обеспечит герметичность.
Герметик конечно хорошо, но "газит", и окислительная среда.
Механическое соединение болты-винты не решает задачу, большие размеры стыков.
Добавлено: 27 янв 2020, 13:40
Часовой
xoox писал(а):
27 янв 2020, 12:50
Перепроектируйте изделие, смените материал, способ изготовления.
Пока сферический конь обсуждается. Вам кажется, что свмпэ панацея, но не факт
Добавлено: 27 янв 2020, 15:39
Часовой
xoox писал(а):
27 янв 2020, 12:50
Только что купил на фланцевые уплотнения вспененный профиль PTFE с липким слоем. Держит сотни бар.
5 евро метр, шириной пол дюйма
Добавлено: 29 янв 2020, 11:15
xoox
Спасибо за рекомендации и советы, попробую такой вариант.
Добавлено: 31 янв 2020, 15:47
Часовой писал(а):
27 янв 2020, 15:39
У ПТФЭ и СВМПЭ общее одно: их трудно соединить. Но природа этих проблем разная, так что вряд ли то, что работает с одним, будет работать с другим. Из области общих знаний выходит, что СВМПЭ надо окислить (наверное - горелкой), а потом сваривать каким-нибудь хитрым прутком. Лучше уточнить у практиков.
