Ломаются полимерные хомуты
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Елена ПластЭксперт » 10 сен 2026, 17:11
Коллеги, пришел запрос на консультацию:
Изготавливаются три типоразмера хомутов 150, 200 и 250 мм.
Проблема в том что они у потребителя лопаются.
Либо ломается язычок, либо сама стяжка при натяжении.
Ломается у заказчика в условиях цеха при сборке.
Используется такой полиамид плюс 0,4 % пластификатора и краска.
Материал не сушится (производитель посоветовал этот этап убрать так как были проблемы с проливаемостью)
Но смесь проходит через бункер с подогревом ( 30 минут, 90 С)
% брака большой делали выборку на 100 упаковках по 100 штук.
Брак был во всех!
Sandy
Re: Ломаются полимерные хомуты
#2 Сообщение Sandy » 10 сен 2026, 18:56
Предположу, что при озвученной проблеме с проливаемостью задрали температуру переработки и "пережгли" материал, т.е. он стал более хрупок.
Режимов переработки не хватает, и интересно было бы посмотреть ПТР полиамида.
За это сообщение автора Sandy поблагодарили (всего 2):
Елена ПластЭкспертst_alexander
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 10 сен 2026, 19:14
Елена ПластЭксперт писал(а): 10 сен 2026, 17:11 Материал не сушится (производитель посоветовал этот этап убрать так как были проблемы с проливаемостью)
Насколько верно совет производителя? Производитель свою проблему решил - сырье продал.
Какой режим был сушки?
Сколько времени сейчас находиться сырье в бункере?
Начальная влажность сырья?
Конечная влажность сырья при применении сушки?
Текущая конечная влажность сырья на выходе из бункера с подогревом?
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарили (всего 3):
Елена ПластЭкспертst_alexanderEvv
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 11 сен 2026, 11:10
Попробуйте аналоги сырья. У Полипластика точно есть специализированная марка для подобных изделий.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
Evv
#5 Сообщение Evv » 14 сен 2026, 16:06
Доброго дня, уважаемые.
Продолжу тему по хомутам. Правильный или нет совет от производителя мы не знаем. Но в одной партии нам попадались хомуты, годные. В следующей пачке ломался 1 из 5, в следующей 8 из 10.
Evv
#6 Сообщение Evv » 14 сен 2026, 16:20
AlexsandrN писал(а): 10 сен 2026, 19:14
Сушки как таковой не было, материал был в бункере с подогревом, температура 90 градусов.
Данных по влажности нет.
